Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Indoor
Ancien 29/08/2011, 22h21   #1 (permalink)
Avatar de ben47300
Inscrit : August 2008
Lieu: villeneuve sur lot
Envoyer un message avec MSN à ben47300
Par défaut SU29 perso
j'ai essayer de reprendre les lignes du su29 à ma sauce et je ferais partager le plan si il se comporte bien. Il est équipé avec un TGY 2204, ESC 10A, 2*HXT5 g aux ailerons, ESKY 8g prof et Blue Bird numerique pignon métal à la derrive 5g, accu 360 2S RHINO et RX orange dsm2 4 voies.
Voici les liens de téléchargement:
-Fichiers SolidWorks:
http://www.megaupload.com/?d=KF6ING73
-Fichier PDF en plusieurs parties A4:
http://www.megaupload.com/?d=CLQV995O
La vidéo:
- SU29 Benjamin Lavayssiere - YouTube
La construction:
On commence par modéliser tout sa sur SW:
Uploaded with ImageShack.us
Toutes les pièces sont maintenant sur la planche de depron 3mm
Shot at 2011-08-29
Shot at 2011-08-29
montage à blanc pour vérifier si tout s'ajuste correctement
collage des plats carbone à la CA
Shot at 2011-08-29
collage des parties horizontales
Shot at 2011-08-29
collage de la partie basse
Shot at 2011-08-29
collage des joncs carbone toujours à la CA
Shot at 2011-08-29
je préfère 1 servo par aileron pour avoir plus de mordant
Shot at 2011-08-29
la gaine du ESC à été retiré et les fils du moteur sont directement soudés sur celui-ci
Shot at 2011-08-29
la gaine du RX à été aussi retiré ainsi que toutes les pins de connections pour souder directement les fils sur le CI, poids Gagné 3grammes.
Shot at 2011-08-29
le moteur est collé à la CA sur un support carbone qui est lui même scotché au fuso, sa a l'aire d'être plutôt costeau!
Shot at 2011-08-29
Shot at 2011-08-29
Shot at 2011-08-29
Shot at 2011-08-29
Shot at 2011-08-29
Shot at 2011-08-29
Il sort à 154grammes prêt à voler, il y a moyen de faire beaucoup plus light avec commandes push pull, fil émaillé...
Premier vole demain avec une vidéo si le temps le permet.
Faites part de vos commentaires si quelque chose ne va pas.
je mets les liens des composants nécessaires pour cet avion chez HobbyKing pour ceux qui savent pas trop:
moteur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
servos*4 pour ceux qui mettent 1 servo par aileron: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_Servo.html
accu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7301
carbone plat: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_set_.html
jonc 1mm*4 (je prévois large): http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_1x750mm.html
jonc 1.5*4: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1_5x750mm.html
kit train: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10787
hélice: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6pcs_set_.html
Après il y a une technique pour toucher les articles moins chère des fois 50% et des fois quelques cents mais c'est toujours sa de gagné. Il faut simplement cliquer sur buy en bas de la page dans "related product" et sa se met automatiquement dans le panier, si on en veux plusieurs il suffit de chager le chiffre dans le panier dans la colonne de gauche.
Je vous mets les liens:
ESC TGY 6A:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
servo HXT500: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_w_Motor.html
helice GWS 8*4,3: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...80mm_ARF_.html
accu RHINO 360 2S: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...IT_Motor_.html
J'ai prévu prochainement de faire un tableau sous EXEL pour avoir tous les différents produits au meilleur prix.
edge 540 DLE55, trex 450 sport, blade mcpx, extra300 48" ExtremFlight, Spektrum DX8
Et beaucoup de depron, trainer... en pagaille pour remplir le garage.
Dernière modification de ben47300, 03/12/2011 à 15h58
ben47300 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/08/2011, 22h41   #2 (permalink)
Avatar de michela
Inscrit : September 2007
Talking
Y a pas de peinture à Villeneuve ?
et puis il me semble qu'avec un peu d'alcool à bruler et un peu d'huile de coude, les marques verte partent bien...
voilà c'est tout.... mais il est quand même lourd !!....
quelle envergure ? j'ai pas vu ....
michela est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/08/2011, 22h57   #3 (permalink)
Avatar de ben47300
La peinture sa sera pour celui qui volera en salle maintenant qu'on en a une à partir du 1 er octobre à villeneuve , celui là va voler devant chez moi donc pas grave. L'envergure 850mm pour 900 de long. Il est lourd car déjà 1 servo par aileron sa plombe puis mes commandes avec du jonc 1,5mm n'arrange pas l'affaire! Bon ma balance n'est peut être pas juste non plus En tout cas j'ai déjà fais plus lourd et sa volai bien donc normalement cela devrai aller.
Ancien 29/08/2011, 23h01   #4 (permalink)
Avatar de michela
Donc nous allons pouvoir venir à Villeneuve à votre rencontre Indoor !!....
c'est pas trop tôt ................................xx................ .........xx.........................
Ancien 30/08/2011, 06h58   #5 (permalink)
Modo
Avatar de Torqroll
Inscrit : July 2002
Lieu: aero club de gravenchon (76)
Envoyer un message avec MSN à Torqroll Envoyer un message avec Skype™ à Torqroll
Sympa ton SU , ya longtemps qu'on avait pas vu un bon sujet comme ça ici.
154grs c'est pas lourd du tout vu la surface.
Dans les commentaires constructif , je dirai fais gaffe au moteur la fixation scotch va peut être ramolir un peu quand le moteur chauffera, tiens nous au jus sur ce point .
Fabien
Le blog: http://blog.intermodel.fr/
http://aeroclub-gravenchon.info
Torqroll est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/08/2011, 09h11   #6 (permalink)
Avatar de ben47300
Je surveillerais cette fixation de près. Bon c'est parti je vais voler le vent est quasi nul et un beau ciel bleu. je vous tien au jus dans la matinée.
Ancien 30/08/2011, 10h45   #7 (permalink)
Avatar de ben47300
Bon déjà 4 accus de fait et je peux dire qu'il est super! très neutre, nerveux et surtout un taux de roulis important. Malgrès son poids il est lent (à voire en salle). Il tien admirablement bien la tranche, cela demande une infime correction à la derrive. La fixation du moteur ne bouge pas pour l'instant et en cas de choc au lieu d'arracher le Depron cela fera fusible je pense.
La vidéo arrive.
Ancien 30/08/2011, 11h06   #8 (permalink)
Avatar de kowalact2
Inscrit : February 2005
très beau modèle.
Si tu en diffuse le plan je suispreneur ( kowal421@hotmail.fr)
merci à l'avance
jc
recherche d'occasion allumage pour moteur zdz 160 rv (boxer)
extra 300 carf 2.12m + DA50 + Vess 23A et servos bluebird
osmose 50 + ys63
bientot spitfire montmarty + aera 28 cc
Pitts ou Christen eagle Exclusic modellbau avec ZDZ 160
X avec ZDZ 160
kowalact2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/08/2011, 11h33   #9 (permalink)
Avatar de ben47300
Le plan sera diffusé mais en quel taille le voulez vous: plusieurs feuilles A4 à coller, en A3 où plus grand?
Si certain le construisent cela me ferai plaisir que vous partagiez votre construction et vos avis sur les qualités de vole sur ce sujet et si des choses ne vont pas faites le savoir je modifierais.
Ancien 30/08/2011, 12h18   #10 (permalink)
Modo
Avatar de Torqroll
Inscrit : July 2002
L'assemblage de A4 me parait bien est à la portée de toutes les imprimantes
Un mix fuso EPP et aile Depron pourrait être sympa.
Fabien
[Construction] Pilatus PC-21 perso au 1/5.35. Didier25 Aéro / Construction 116 06/05/2012 18h58
Piste perso a 20 minutes de caen (calvados) 14 kmeleon14 Auto / Compétitions & Rencontres 11 03/01/2012 13h14
[Construction] Réalisation d'un hélico perso. F-Omenal Hélico / Electrique CP 13 22/10/2011 08h33
60 pouce perso Full Carbone X-TAZI Aéro / Planeurs 157 20/09/2011 13h44
[Construction] centre de gravite d'un jet perso bew78 Aéro / Construction 2 10/06/2011 16h37
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h12.
