voici la très connu K.I.T.T.
adorant cette voiture et la série
je me devais de la faire comme premier modele
le plan
l'aero-kitt
sa taille
65 cm de long
19 cm de haut
24 cm de large
elle a un cf2812 1550kv 7x6 esc20A et 3S 2100mah
et le scanner (fonctionnel )qui fait tout son charme
elle s’éclaire en rouge
dans la série ford mustang
le plan
l'aero-mustang
vous aurez remarquer le petit plus
le capot pivote pour faire apparaître deux gatling fonctionnelle
et une entrée d'air
elle a un 2210 1700kv 7x6 esc 20A 3s 2200mah
sa taille
61 cm de long
21 cm de haut
23 cm de large
pour le système des gatling et du capot pivotant je détaillerais plus tard
voici la LAMBORGHINIMurcielago
le plan
l'aero-lamborghini
sa taille
45 cm de long
12.5 cm de haut
20 cm de large
la peinture n'est pas top du tout , mais bon tant pis
elle a une turbine de 55mm brushed variateur 20A 3s 1500mah
elle n'a pas encore été tester en indoor mais dans ma salle a manger
c'est pas trop mal , donc suite au prochain épisode !!!
ptit conseil :
pour le collage de tous c'est petit bolide sur coussin d'air
préférez la colle chaude
mettre du scotch armé (ou pas ) sur le boudin
qui et en contact avec le sol , cela permet une meilleur glisse
bon , avec flo on avait discuté d'un truc qui serait sympas
ben voila flo c'est fait !!!
alors je détaille
pour commencer il vous faut une roue
c'est très simple:
*deux cercle en depron 6mm
que l'on recouvre avec une bande de 3mm
puis
*deux morceau de carbone moi j'ai pris du 2mm
*deux petit bout de gaine
*petit morceau de depron 6mm
ce qui une fois en place donne ça !!
après il vous faut des palonnier de servo
(ils en livrent toujours que l'on ne se sert jamais )
coller les croiser comme sur la photo et couper ce qui va gêner
ils sont coller face plate contre face plate
il en faut un double et un simple sans modif
une fois coller ça donne ceci
on relit la dérive a celui que l'on a contre coller avec une cap (c'est du 0.8mm)
on relit les deux roue ensemble
J'adoooooore !
J'en avais déjà fait une avec du matos de recup, je mettrai quelques photos tout à l'heure.
Petit question, que faut-il comme matos ? Juste un moteur, un variateur, une lipo, un recepteur et un servo ?
Je pense m'en faire une assez rapidement par contre c'est méchant de balancer une telle idée alors que ce week end je dois réviser pour mon bac blanc !
