aerologis
chris976;2233349 à dit:salut Bud,
Ce sont ces connecteurs (au pas de 1.25mm) qui sont compatibles avec le rx VD5M....
reste plus qu'a souder sur les servos......si tu te trompes
mais je pense, que la plupart des servos vendus chez Hk, sont deja équipés avec ceux la.
A confirmer par Maitre Aerologis
D'abord je préfère mètre soixante, je ne suis pas si petit que ça
Effectivement sur le VD5M c'est du 1,25 (le plus fréquent ) et sur les micro servos (genre 1,9 g de chez HK) c'est pareil http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Micro_Digital_Servo_1_9g_0_04sec_0_17kg.html
Chez DT receivers ( http://www.deltang.co.uk/ ) il y a du 1, 1,25 et 1,5 mm au choix.
Après effectivement la soudure s'impose et c'est souvent le cas....
