Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Indoor
Ancien 12/07/2009, 12h36   #941 (permalink)
Avatar de Arily
Inscrit : May 2005
Lieu: Besancon
Salut a tous!!!!!!!!!!!!!!!
Ca parle servo :D sur mon MORBACK j'avais un EP6 au aileron et des BA T-S 4.3 a la prof et à la dérive!!!!!!! ca allais d'enfer!!!!!!
allez une petite vidéo ;) ne faite pas attention je le plante comme une MER....E à la fin :D
http://www.youtube.com/watch?v=IjDouAbYOnc
Arily est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/07/2009, 12h50   #942 (permalink)
Avatar de Arily
Inscrit : May 2005
Lieu: Besancon
Envoyé par yakusa128
Si ça peut t'aider, voici des photos de mon morback :
http://img29.imageshack.us/gal.php?g=imgp3445i.jpg
PS: Il est super beau ton Morback!!!!!!!! Moi j'aime bien :)
tu as ajouré la parti inférieur du fuselage? je voie de grande poche en dessous?
a++
Ancien 12/07/2009, 14h38   #943 (permalink)
Inscrit : January 2007
Lieu: Roche sur Yon/ vendée / 85
Envoyer un message avec MSN à yakusa128
Oui, mais dans notre cas, ça n'a aps été très utile...
en fait, on a fait ça très vite fait parce qu'on avait la machine sous la main mais on a gagné genre 1-2 gr (il reste 1,5mm de matière)
Il aurait fallu faire des gabarits précis afin de bien tout ajourer comme sur les avions au top mais bon, il faut bcp de temps, ça fait bcp de poussière de dépron et puis il faut tout renforcé après... mais bon, on arrive facilement à gagner le poids d'un servo, (deux pour les meilleurs fraiseurs :P)
Mon site sur L'Indoor et le F3P dans l'Ouest :
http://www.f3p-ouest.webou.net
yakusa128 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/07/2009, 16h55   #944 (permalink)
Avatar de Arily
Inscrit : May 2005
Lieu: Besancon
HIHI
Okay ça marche ;)
Il y as un post sur le forum d'un morback sous un autre nom "il me semble" ajouré au maxi style y on remis du film alimentaire dessus ou de l'oralight " son fou ces ricain :D"
Ancien 12/07/2009, 20h38   #945 (permalink)
J'imagine que tu parles de celui là :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=799033&highlight=morback
Ancien 12/07/2009, 20h42   #946 (permalink)
Finalement, pas si intéressant que ça, il sort a 101gr... Mon morback sortait à 104gr...
Ancien 02/04/2011, 17h58   #947 (permalink)
Lieu: Grenoble
Envoyer un message avec MSN à Flo38
Vous avez mis un ou deux servos aux ailerons ? Parce que pour en mettre un avec le passage d'hélice je vois pas trop..
EDIT : En fait je me pose un peu la quesiton sur tous les composants, parce qu'il est déjà centré arrière, alors si on peut pas mettre le bazar devant c'est tendu..
Matériel :
Wildhawk bien recollé, Katana Va models 3D, Yak 54 dualsky (trop lourd), Yak 54 rc factory (envolé ), Acromaster, Gemini, Angelus 3d indoor maison, Morback 4D indoor maison, belt cp, copterx 250, v100d03bl, mcpx, Genius cp...
Robbe duo power + equalizer
MX12 41.120 mhz/2.4 ghz, Walkera 2801 pro
Dernière modification de Flo38, 02/04/2011 à 18h08
Flo38 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/10/2011, 10h52   #948 (permalink)
Inscrit : October 2011
Par défaut Cherche plans Morback 4D
Je recherche des plans du Morback 4D ou équivalent + tout le nécessaire (matériel, moteur, hélice, radio etc...) et conseils avisés pour construire celui-ci.
Merci à vous par avance.
BL
briacleduc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/10/2011, 14h03   #949 (permalink)
Avatar de Arily
Inscrit : May 2005
Lieu: Besancon
Salut à tous!!!!
Je déterre et dépoussière un peu le LONNNNNNNNNNNNNNNNG post du Morback!!
Même si le 4D n'as plus trop l'air à la mode je me lance cette année
Ayant construit un morback F3P et un autre en 4D "jamais totalement monté et fini à la poubelle avant de recevoir l’électronique" je me relance dans l'aventure 4D
Voilou j'ai acheté ce moteur "http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6297"
l'ancienne version enfaite avec la cage violette il y as un ou deux ans et maintenant je le monte sur le morback 4D
J'ai agrandi un peu les plan de X-TAZI et simplifié les découpes je monte l'avion dans du depron 6mm car le moteur me parait bien gros pour de l'indoor.
Voila ce que je vais lui mettre en elec:
Donc le moteur: HobbyKing R/C Hobby Store : Variable pitch prop & motor set 8" Type B
Un controleur 10A
4 servo 6 Gr united hobbies "ailerons X2 derive et prof"
un 9Gr multiplex au pas
un recepteur 8 voies corona " je ne retrouve pas de 6 voies chez moi "
et en lipo un 3S 350mah " retrouvé dans les tiroirs"
Je pense que je vais être très juste en autonomie je verrais par la suite pour mettre du 500Mah 3S voir plus!
Voilou sinon le model fait environ 1m sur 1m
Quelqu'un peu me dire ce qui pense de ma configue? " notament ceux qu'il l'on monté en 4D" et mon moteur va t-il trainer le morback convenablement?
Je serai surement assez lourd "depron de 6mm, rallonge de servo, récepteur 8 voies et moteur de 40Gr" c'est pourquoi j'ai agrandi la bestiole!
Si jamais ca ne le fait pas je le refait en 3mm
Pour Flo 38: oui un servo par aileron pour le 4D
@++ je mettrais les photos surement le week end prochain!
Ancien 30/10/2011, 18h35   #950 (permalink)
Inscrit : August 2008
Je ne veux pas être méchant, mais je pense que c'est une très mauvaise configuration.
3D pilote
http://www.youtube.com/watch?v=auBSOywdYwE
maxime sellem est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h22.
