| | #952 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2005 Lieu: Besancon
| Ha mer 2!!! Que me conseillé vous? Sans changer de moteur Est-ce la cellule qui ne sera pas adapté?
__________________ Video de l'EDGE: http://fr.youtube.com/watch?v=mumUmM-_MsA Video de l'X-taze (RIP): http://www.youtube.com/watch?v=8IWjbJg2sCA Video du BAMBI: http://www.youtube.com/watch?v=s_xvEb0gbLE Video de l'INDEX 3.0: http://www.youtube.com/watch?v=KzqKpkNh-5I |
| | #953 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : August 2008
| Essay de faire un model le plus léger possible ( oublie le 6mm ou le fait d'agrandir l'avion) essay de rester en dessous des 220gr si tu veux une puissance correcte ( ce sera pas évident avec ce matos), en plus qu'il te faudra des 800 ma environ pour avoir 3 ou 4 minutes de vol. Avec la configue que tu nous décrit, tu n'auras même pas une minute de vol. Mais si tu veux vraiment un 4d qui fonctionne bien avec de la puissance et des bonnes qualitées de vol, tu n'as pas d'autre choix que de changer de moteur. |
| | #954 (permalink) |
| Hum yes merci! Je viens d'essayer le moteur et paf un pied de pale en moins ![]() Quelle est ton matos Maxime? J'ai vu tes vidéos hey hey c cool!
| | #956 (permalink) |
| C'est ceux qui sont mal équipés qui disent ça ! Sinon, met l'hélice mamo model, un moteur axi 2203/40 ou un hacker A20 34s avec des 2s entre 350 et 450 ma et un servo de 3 ou 4gr pour le pas, là tu auras de la puissance et un model léger. |
| | #957 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2008 Lieu: Chaulnes 80
| bonjour a tous ceux qui sont encore la ^^ J'ai (enfin) soter le pas (variable) et je me suit lancer config : moteur et pas xpower avec ac de trex qui trainer dans mon carton de pièce héli controleur : phoenix 10 servo : (j'ai pris se que j'avais) 9g Accu : 3s 360 et 2s 460 récepteur : 7voie futaba 2.4ghz (9g) j'ai monté ma cellule et je vais (enfin) pouvoir essayer ca en rentrant (j'ai des beau lampadaires dans ma rue ^^) niveau poids j'ai pas encore pesé ... LLLOOOOUUUURRRDDD je pense environ 220g voila je repasse tout a l'heure pour raconté un peu Je rajouterais qqe photos si possible ps: radio T10 mode héli hr1 je crois
__________________ Mon club : http://www.modelclubdusanterre.com En vol : S-Bach airline 1m25 OS 50sx / T-rex 450 pro FBL module tarot En court : Stephen'acro 2m20 / Cnc 2.5D / modif spit kiosho 1m40 version 1 (plein de défaults nervures casser, couples non collé ....) / en attente du kit : Corsaire F4U-1A (Ziroli je crois) En projet : Gaz'aile2 / delta muppet Au barbecue : calmato sport (palonier ailerons casser en vol) / delta muppet / pitts depron 80cm / polyclub indoor / polaris Dernière modification de beau gosse du 80, 10/11/2011 à 21h11 |
| | #958 (permalink) |
| pas pu tester ce soir Premier essaie j'ai oublier de mettre la vis du palonier du servo du pas variable ====> moteur a fond mais pu de pas ... Et deuxième essaie le vent c'est lever pu possible de voler Poids exacte 230g
__________________ Mon club : http://www.modelclubdusanterre.com En vol : S-Bach airline 1m25 OS 50sx / T-rex 450 pro FBL module tarot En court : Stephen'acro 2m20 / Cnc 2.5D / modif spit kiosho 1m40 version 1 (plein de défaults nervures casser, couples non collé ....) / en attente du kit : Corsaire F4U-1A (Ziroli je crois) En projet : Gaz'aile2 / delta muppet Au barbecue : calmato sport (palonier ailerons casser en vol) / delta muppet / pitts depron 80cm / polyclub indoor / polaris |
| | #959 (permalink) |
| Salut à tous! Merci pour ces précisions! l'enssemble hélice mamo model et moteur AXI fait un peu cher pour moi pour le moment je vais attendre que les caisses ce renfloue! beau gosse du 80: Hate de voir ton vol ;-) Sinon j'essayerais bien quand même avec mon truc chinois sur un avion normale " hélice au pif" en depron 3mm au pire ca claque et au mieux ca marche " mais je ne m'attend pas à des miracles ;-)" @++ PS: Maxime mon frangin ta vu volé le week dernié à reims il était en série promotion avec un SPIE mais juste fraisé pas ajouré.
__________________ Video de l'EDGE: http://fr.youtube.com/watch?v=mumUmM-_MsA Video de l'X-taze (RIP): http://www.youtube.com/watch?v=8IWjbJg2sCA Video du BAMBI: http://www.youtube.com/watch?v=s_xvEb0gbLE Video de l'INDEX 3.0: http://www.youtube.com/watch?v=KzqKpkNh-5I Dernière modification de Arily, 12/11/2011 à 09h02 |
| | #960 (permalink) |
| Salut en ben moi je dit c'est un avion de compète ... heu qu'on pète le pas variable top moumoute pas si top (model) que ça En 3s ça avance pas c'est a peine possible de le tenir en vol a plat et de tourner dans la salle mais sa recule bien (même un peu trop ^^) en 2s ca avance bien mais pas encore top mais sa recule pu (j'ai cassé en voulant essayé la 4d en 2s) ???? donc pour l'année prochaine un upfly-down avec le moteur qui va bien et des servo + léger (voir peut être même carrément un arrow V3 ou V4 s'il en sort une nouvelle version d'ici la ?) Pour cette année un avion 3d comme d'hab et ca sera bien !!!
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h28.
