Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Indoor
Ancien 25/08/2007, 08h07   #21 (permalink)
Avatar de ulix
Inscrit : September 2005
Lieu: BE
ICI
http://www.bsdmicrorc.com/products.cfm?catID=10003
Envoyé par Regis DEG
Mais mais, c'est un kit ce Christen Eagle???? On dirait bien, il vient d'où???
ulix est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/08/2007, 10h41   #22 (permalink)
Inscrit : November 2005
Lieu: Belfort, et Strasbourg
Ok merci!
Plus longue est la construction, plus court sera le vol...
Regis DEG est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/08/2007, 22h02   #23 (permalink)
Avatar de superjimdf36
Lieu: agon-coutainville/manche/(50)
Envoyer un message avec MSN à superjimdf36
bonsoir,
je sais pas si c'est le bon épinglé mais vous m'avez tenté avec vos micro modele alors je me lance
j'ai réalisé en dépron un extra de 50 cm (la limite pour etre micro :D )
et je souhaite l'équiper
Je dispose du materiel pour l'équiper en 3 axes a l'exception du moteur et du controlleur que je souhaite alimenter en 8.4 volt (350mah)
alors j'ai fait un petit tour sur united hobbies et j'ai vu ça :
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=659
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5380
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5377
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5381
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5383
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5358
ça vous parait correct pour un ensemble de 140/150gr? et surtout lequel parait le meilleur pour cet utilisation s'ils peuvent etre utilisés et ce, avec ma batterie? et quelle taille d'hélice (5/3,6/3...??????)
merci d'avance pour votre aide sur mes nombreuses questions
kITE-POWERED GUY 3x pipercub/extra300 depron 1m&50cm /df36 BL+ ltg2100t+mx12/hk450 full alloy/ p51 et fw190 guillows (70cm)/spitfire dépron/balsa 1m40 /nikko clio
"6 fûts, 6 caisses, le doigt dans le trou du fût, la main entre les caisses " avec un peu de vitesse ça devient sympa: avis aux amateurs :D
superjimdf36 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/08/2007, 22h27   #24 (permalink)
Avatar de MadProf
Inscrit : July 2006
Lieu: Bretagne
J'ai pris exactement le meme matos, quand je l'ai recu j'ai été agréablement surpris par le moteur qui a l'air de bonne facture. Le variateur est indiqué à 9 Gr mais il en fait 8,2 Gr et en enlevant la gaine on arrive à 7,6 Gr. Questions performance pas encore eu la possibilité d'essayer.
MadProf est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/08/2007, 22h31   #25 (permalink)
merci pour ta reponse extra rapide
lequel as-tu pris comme moteur stp parce que j'en ai rajouté et je sais plus... :s
et niveau conso?
et quelle est ta config?
Ancien 25/08/2007, 22h34   #26 (permalink)
Avatar de ulix
Lieu: BE
Tu peux voir ici pour du bruschless:
http://www.microbrushless.com/index.html
Envoyé par superjimdf36
bonsoir,
Ancien 25/08/2007, 22h41   #27 (permalink)
en fait je doit faire une commande chez unitedhobbie c'est pour ça que je donne ces moteurs là
je précise que je souhaiterais les performances normales d'un extra donc apparement il me faudrait 60watt????
Ancien 02/09/2007, 09h27   #28 (permalink)
Avatar de lelifteur
bonjour,
j'aurais souhaité savoir si le doculam pouvait etre utiliser pour entoiler des avions plus gros genre avion 1/2 aile genre mini baron ou encore mieux des avions d'envergure 1.5m.Dans ces configurations si c'est possible de le faire quelle epaisseur d'entoilage doculam il faudrait utiliser?
Je sais je ne poste pas dans la bonne rubrique mais ya qu'ici que j'ai entendu parler de ce fameux doculam!
Merci d'avance pour vos réponses
lelifteur est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/09/2007, 10h54   #29 (permalink)
voila ce que ça donne presque fini grace a vos conseils
entiérement en dépron 3mm avec une baguette bois au BA
un BL UH 15gr avec le controleur de 9gr, des servos 4.3gr et une 6x3 repliable pour les essais (j'ai que ça)
le plan est celui de davyb adapté a l'echelle +/- 1/2 avec des modifs perso pour cette échelle
Ancien 30/10/2007, 16h16   #30 (permalink)
Avatar de MAX-ray
Inscrit : February 2006
Lieu: dijon, Hawaï, Palm Beach .
Je peu te vendre une lame de cutter neuve si tu veu ... :D :D
sinon ton modele a une bonne bouille !
Maks
Always 3D flying
MAX-ray est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h28.
