Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Indoor
Ancien 29/07/2009, 17h47   #31 (permalink)
Avatar de Tof92
Inscrit : October 2003
Salut à tous !
Petit retour sur ce modèle que j'ai reçu de GPModels vendredi dernier.
Confirmation sur l'hélice d'origine, c'est de la m..de ! La mienne n'a pas résité à un kiss landing dans de l'herbe haute ! Par contre l'autre resiste très bien aux chocs.
Le centrage est beaucoup trop avant d'origine et le fait de déplacer la batterie ne résoud pas complètement le pb. Il doit se situer à environ 31mm du BA (voir +). Pour y arriver sans trop prendre de poids, j'ai placé mon servo d'ailerons au niveau du bord de fuite et placé l'AR6400 à l'ancienne place de ce servo. J'ai donc rallongé les câbles qui vont au moteur, raccourci les tiges de commande. J'ai également rallongé le câble de batterie pour qu'il passe sous le bord de fuite et arrive à l'arrière de l'emplacement de la batterie. J'en ai profité pour enlever la pâté de colle qui entoure le moteur et raccourci de moitié le velcro pour la fixation de la batterie.
Pour les débattements j'ai mis le max possible de façon mécanique (emplacements des tiges de commande sur les paloniers). Sur ma FF9 j'ai les réglages suivants :
Ail : 100% expo -50% 70% expo -30%
Prof : Idem Idem
Derive : 100% expo -20% 70% expo 0%
Suite aux premiers vols, je n'étais pas satifait de la motorisation, pas de pêche et faible autonomie (3-4 min). Je pense que les piles du chargeur ne sont pas de trés bonne qualité. J'ai donc ouvert ce chargeur et bricolé une rallonge (à base d'une rallonge de servo) me permettant d'utiliser mon powerpeak infinty et le chargeur à piles (dans lequel j'ai également placé des piles de meilleure qualité). J'ai égalment lubrifié les paliers de l'axe d'hélice avec une huile pour roulements.
Les résultats sont frappants, le sukhoï grimpe bien mieux à la verticale et l'autonomie est passée à + de 6min.
Il est trés vif, mais pas méchant, toute la voltige classique passe normalemnt (heureusement), il passe trés bien le harrier ventre ou dos, et j'arrive à lui faire faire 2 tours de torque, par contre le vol tranche n'est pas sa spécialité, il faut finir pas tricher en glissade. Mais quelques changements semblent arranger cela selon les forums US.
Donc prochaine étape : Essayer une gws 5x3 ou 5x4.0 ou mieux, l'équivalent carbone de chez MircoInvent, et passer à des hypérions G3 1s240 mah.
Voilà, je peux poster des photos de mes modifs si vous le souhaitez.
Christophe
Trex 450SE + Mega16.15.3/Jazz40.6.18/Gy401-HDS877/AR6200/1800XP
Trex 450 Pro Combo
Trex500 esp GY401+S9257 AR7000 VPlusXP 6S2600mah
Blade MSR, Sukhoï26 Parkzone
AltusXL, madness, majestic, Ultimate et j'en passe...
Tof92 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/07/2009, 20h01   #32 (permalink)
Avatar de Tof92
Et pour ceux qui ne trouvent pas d'hélice, celle du Vapor semble donner des résultats étonnants. Il faut simplement la repercer, lui donner plus de pas en la tordant et voilà le resultat avec un sukhoï tout d'origine (accu, moteur etc) et centré à 30mm
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12750867&postcount=987
Pour info, ces hélices sont dispo chez gpmodels 3,30€, ça vaut le coup de tester !
Trex 450 Pro Combo
Ancien 29/07/2009, 20h43   #33 (permalink)
Avatar de h.300
Inscrit : September 2008
Lieu: bordeaux
Envoyé par Tof92
Christophe
merci Christophe,
moi je veux bien les photos ;)
super tes trucs :)
pas eu le temps de le tester, pour les hélices, je les ai commandé chez hobby zone , 2.99 $ , j'en ai pris 6, avec 10.76$ de port >> 20 € , ça va ;)
je vais attendre les hélices pour l'essayer , enfin peut être D)
@ + thierry.
après l'hélico, avion,maintenant auto
pour vos consoles et iPhone : microchip 33
h.300 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/07/2009, 21h18   #34 (permalink)
Avatar de Tof92
Envoyé par h.300
Envoyé par Tof92
Christophe
merci Christophe,
super tes trucs :)
@ + thierry.
Tu verras, bien réglé il est super, mais ça vaut vraiment le coup de prendre un peu de temps pour le faire. Par contre c'est plus un parflyer qu'un indoor...
De mon côté je ferais les modifs d'hélice et accus à mon retour de congés fin Aout, mais avant ça j'ai bien envie de tester l'hélice du Vapor modifié :o)
Pour les photos je pourrais en poster demain.
Trex 450 Pro Combo
Ancien 29/07/2009, 22h17   #35 (permalink)
Avatar de h.300
Lieu: bordeaux
je viens de recevoir un mail de hobby zone, ma commande est partie, reactif , passé a 14h15 > 20h45 partie ;)
maintenant a voir combien de temps va durer le voyage !
merci d'avance pour les photos ;)
Ancien 30/07/2009, 11h11   #36 (permalink)
Avatar de Tof92
Hello !
Les photos de mes modifs sont ici :
http://picasaweb.google.fr/tofjumble/Sukhoi26Parkzone?feat=directlink
Christophe
Trex 450 Pro Combo
Ancien 30/07/2009, 11h34   #37 (permalink)
Avatar de ulix
Inscrit : September 2005
Lieu: BE
il a prit que poids ton SU????
A++
Envoyé par Tof92
Hello !
Christophe
ulix est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/07/2009, 11h43   #38 (permalink)
Avatar de Tof92
Sur ma balance de cuisine, il sort à 34g.
La seule ''matière'' que j'ai ajouté c'est les petites rallonges de câble moteur et batterie, mais comme en contrepartie j'ai enlevé de la colle, du velcro et raccourci les commande ça doit-être kif-kif, il est peut-être même plus léger que d'origine.
Trex 450 Pro Combo
Ancien 30/07/2009, 11h54   #39 (permalink)
Avatar de Tof92
Et voilà l'hélice carbone MicroInvent dont je parlais dans ma prose :
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2667114
Trex 450 Pro Combo
Ancien 30/07/2009, 13h04   #40 (permalink)
Avatar de ulix
Lieu: BE
merci pour l info.
le site de micro Invent
http://www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content&task=view&id=26&Itemid=45
Prix +- 13€
Plus fixation que tu trouve ici avec élastique.
http://www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=655
Tu peut aussi le mettre en moteur Brushlesse voir moteur MI il sont très bon.
tu peut visé direstement ton hélice dessus.
a+++
Envoyé par Tof92
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h42.
