Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Indoor
Ancien 05/11/2009, 17h52   #401 (permalink)
Avatar de Tof92
Inscrit : October 2003
Envoyé par jeancri25
A propos, quelqu'un sait où on peut trouver des prises mâles et femelles au même format que la batterie d'origine (ailleur que chez HK)?
Regarde chez BSD micro...
Trex 450SE + Mega16.15.3/Jazz40.6.18/Gy401-HDS877/AR6200/1800XP
Trex 450 Pro Combo
Trex500 esp GY401+S9257 AR7000 VPlusXP 6S2600mah
Blade MSR, Sukhoï26 Parkzone
AltusXL, madness, majestic, Ultimate et j'en passe...
Tof92 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/11/2009, 18h03   #402 (permalink)
Inscrit : August 2009
Lieu: Dijon
http://www.bsdmicrorc.com/index.php?categoryID=46 cela me parait cher, si je trouve mieux je te le ferai savoir en ajoutant les infos sur ce post.
Perso, je vais abandonner ces connecteurs sur lesquels j'ai mesuré des chutes de tension allant jusqu'à 70millivolts pour 1 Ampère. Je vais m'orienter vers 0,8mm gold connector http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Plugs%2FW ire+etc%2E%2E&idCategory=121&ParentCat=58
Voir branchement http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13183614&postcount=3385
En passant voici un connecteur côté moteur http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13351751&postcount=3908
LaVoltige :)
PS : le connecteur recherché est un connecteur Molex, mais je ne sais pas si cela apporte beaucoup d'intérêt http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1047578
LaVoltige est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/11/2009, 22h19   #403 (permalink)
Avatar de austin13
Inscrit : August 2007
Lieu: Salon de Provence - 36ans
perso je suis un peu déçu car je pensais voler en extérieur avec mon frère ( qui est aussi mon voisin ) mais la moindre brise et c'est foutu. Du coup on vend nos 2 SU26 , si ça intéresse qqun voir les PA.
DX7 => P47 AlfaModel / EasyGlider perdu au Semnoz remplacé par Graupner Elektro S/ F4U Art Tech / Gemini et Funjet MPX / SWIFT 2 /Stryker F27c / Alula Evo.
Quand l'homme aura coupé le dernier arbre sur terre, il comprendra que l'argent ne se mange pas ...
austin13 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/11/2009, 08h06   #404 (permalink)
Envoyer un message avec MSN à jeancri25
http://www.awatronic.com/index.php?_a=viewCat&catId=97
merci du tuyau pour molex, je vais voir on m'avait donné des connecteurs en diam 2 mais venant de découpage roulage donc très légers, je vais faire un essai, sinon les molex sont donnés pour 2.5A max, mon variateur pour 3 donc c'est ok. la voltige un connecteur or ça fait quoi comme perte?
avec l'hélice d'origine très dur de voler dehors mais avec au moins une 5x3, je vole par temps de brise.
jeancri25 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/11/2009, 08h27   #405 (permalink)
Lieu: Dijon
Jeancri,
Content de voir que le mot Molex t'ait ouvert de nouveaux horizons. La référence que tu donnes pour en trouver est elle même très intéressante.
J'ai fait des mesures sur ce connecteur et j'ai trouvé jusqu'à 109 mv de chute de tension pour 1A http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12974146&postcount=325 C'est pourquoi je vais changer de connecteur, avec des Lipo plus puissantes (Hyp 250mah).
Attention aussi au diamètre des fils entre la batterie et le moteur.
PS : je crois que j'ai mal lu et que tu me demandais ce que valaient les connecteurs en or. Pour le moment je n'en sais rien mais je sais que RemE en est très satisfait. Si je prends courage de mesurer, je te le ferai savoir et je devrais même pouvoir te dire le poids au centième de gramme près :lol:
Ancien 06/11/2009, 08h43   #406 (permalink)
T'as vu sur les photos le diam des fils émaillés du moteur? c'est assez petit
Ancien 06/11/2009, 08h56   #407 (permalink)
Lieu: Dijon
Oui les fils sont petit (sinon le moteur deviendrait gigantesque) mais plus tu mets de longueurs de fil de petit diamètre ajoutées à l'extérieur du moteur, plus tu perds de tension.
Actuellement je vais mettre mon AR6400 à l'arrière ce qui fait que le courant va de la batterie à l'AR6400 puis revient au moteur : c'est long, je vais donc certainement augmenter le diamètre du fil, mais alors j'ajoute du poids.... C'est aussi pourquoi je m'intéresse à vos essais car on peut mettre l'ESC à l'avant et diminuer les longueurs de fils traversés par un courant fort.
Tu peux estimer la chute de tension en te cramponnant pour lire le post dont je viens de te donner la référence dans mon post précédent (regarde aussi le PS du post précédent).
Ancien 06/11/2009, 09h16   #408 (permalink)
Ah, la supériorité du brushless et de son ESC...et hop :)
Ancien 06/11/2009, 09h29   #409 (permalink)
Lieu: Dijon
On ne peut pas totalement exclure de déporter l'étage de de puissance qui commande le moteur à balai... ;)
Et hop :lol:
Ancien 06/11/2009, 10h21   #410 (permalink)
le moteur à quoi? Ca existe encore? :P
pour les fils, il y a des trucs intéressant chez microplanesolution, y compris des fiches tulipe au pas de 1.27mm
si mon copain me file des connecteurs dorés je t'en ferai passer et à ceux que ça intéresse
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h51.
