| | #891 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2009 Lieu: Dijon
| Voici en pièce jointe le document que j'ai établi sur les ailes d'avion modèle réduit. Je pense le compléter à partir d'autres informations dont je dispose (auf Deutch)... plus tard. Bonne lecture et A+ PS : - je ne suis pas sûr du résultat car je découvre que mon fichier fait 1512 Ko alors que ce site n'autorise que 19,5Ko (autant dire rien du tout !). J'essaie quand même. -après essai, je confirme : impossible de mettre le document en pièce jointe. Quelqu'un a t'il un truc ? - je crois que j'ai trouvé. Voici deux liens qui conduisent au même document. Si ces liens ne fonctionnent pas directement, les copier et les coller dans votre navigateur http://www.toofiles.com/fr/oip/docum...aileavion.html http://tootiny.net/o8gozh Dernière modification de LaVoltige, 29/08/2010 à 12h22 |
| | #892 (permalink) |
| Bonjour à tous, Le document du post précédent présente les caractéristiques des ailes d'avions pour les modèles réduits. On peut se poser la question de savoir si les caractéristiques de l'aile du SU-26 sont bien optimisée ? On notera que l'aile du SU-26 dispose d'un profil symétrique favorable à l'acrobatie pour disposer de caractéristiques similaires que l'avion soit sur le ventre ou sur le dos. Le rapport épaisseur sur largeur de l'aile est de l'ordre de 11%. Le livre "Profilpolaren für den Modellflug" Band 1 de Dieter Althaus présente de nombreux profils avec leur caractéristiques dans le domaine des modèles réduits (Re = 60 000). Le profil qui se rapprocherait le plus de celui du SU-26 semble être NACA 0012 avec un rapport épaisseur sur largeur = 12%. Les caractéristiques présentées dans ce livre pour ce profil montrent un coefficient de portance maximal variant entre 0,75 et 0,9 (pour un angle d'attaque de 10°) et un coefficient de traînée minimal compris entre 0,02 et 0,01 lorsque le nombre de Reynolds varie entre 40 000 et 150 000. Les caractéristiques du profil NACA 0009 (rapport = 9%) montrent un maxi du coeff de portance à 0,75 (peu variable) aux environ de 10° et un coefficient de traînée un peu réduit par rapport au cas précédent. Aucun de ces deux profils ne présente d'instabilité permettant d'envisager l'intérêt d'un turbulateur. A noter que des essais ont été fait sur d'autres profils avec des turbulateurs constitués par une petite surépaisseur de l'ordre de 2mm de large par 0,3mm de haut collée à environ 0,1 à 0,2 fois la largeur de l'aile, distance mesurée à partir du bord d'attaque. Des essais ont été fait avec un profil NACA 0033 (rapport 33%) qui montrent d'énormes instabilités (décrochage brusque) pour lesquels un turbulateur apporte beaucoup. Mon impression est qu'encore une fois Parkzone a fait les bon choix et qu'il est difficile d'améliorer significativement dans ce domaine. La discussion reste toutefois ouverte, avec intérêt bien sûr. A+ |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h31.
