| | #111 (permalink) |
| Converti au dépron Inscrit : December 2007 Lieu: Marseille MACAP
| Hé oui, lorsqu'on réduit de moitié une longueur, on réduit proportionnellement les surfaces au carré et les volumes au CUBE! et par conséquent l'obligation de beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup réduire le poids!!! sinon ça vole comme un caillou ou un fer à repasser, comme vous voulez. Donc si je reprends, mon F-117 au 2/3 devrait peser 65 grammes pour voler comme le 1/1, il pèse actuellement 98g. Il volera donc comme si le 1/1 pesait 350g au lieu des 225g actuel. Ce sera donc chaud, si à tout ça on rajoute l'impression de rapidité dû à la petitesse relative du microbe Donc pour le tien 180 g, OUI c'est lourd mais il volera!!! vite, trèèès viiiiiiiiiiiiiiiiiite @riva8406: bien coool, ta déco! Alors pour le scotch, Je colle des bandes dans le sens de la longueur de l'aile en commençant par un saumon. Elles se chevauchent de 5mm environ chacune, comme des tuiles. Il vaut mieux immobiliser l'aile sur le plan de travail avant cette opération de recouvrement. C'est plus aisé de bien tendre le scotch en tirant le rouleau d'une main et en marouflant avec un chiffon de l'autre. voila si ce n'est pas clair, je vous ferais une photo ce soir. A+, io |
| | #113 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : July 2005
| Bonjour IO, Je viens de terminer le F117, (Même déco que le vôtre) , mais j'ai un petit souci de centrage, car je ne l'obtiens que à 290 mm de la pointe avant, pas moyen de faire mieux, sauf à rajouter 10 gr de lest sur la pointe. Caractéristiques: Tout en dépron 6 mm Poids total : 239 Gr Moteur brushless 25 Gr, KV 1550, (40 Gr avec le support et l'hélice) Hélice 7x5 Accu lipo 850 mA, 70 Gr Contrôleur 12 Amp Poussée obtenue (A la balance ) 320 Gr Lors du premier lancé, il y avait un peu de vent l'avion a piqué tout droit et j'ai eu droit à la rupture de l'empennage au niveau de l'hélice, là où le dépron est très étroit, et j'ai dû renforcer avec du jonc carbone de 2mm. Je n'ai pas revolé depuis. Quel est vôtre avis sur la question du centrage ? Laisser à 290 mm, mais avec quelles conséquences ? Rajouter 10 Gr de lest à l'avant ? Installer un accu plus gros, (1250 mA), le F117 pèsera alors 310 gr, mais le centrage sera assuré sans problème. Je vous serais gré de bien vouloir me conseiller. D'avance merci et bravo pour la réalisation. |
| | #114 (permalink) |
| Bonjour Papillon, Je te souhaite la bienvenue (puisqu'il s'agit de ton premier message) et te remercie pour les compliments, Un F-117 a volé à 490 grammes et bien volé d'après son pilote, alors je mettrais les 10 grammes de plomb, sans complexe, afin d'obtenir le centrage correct. En plus c'est moins chère qu'une LiPo plus lourde!! Je me permets de te poser deux questions: 1°) Tes débattements sont-ils conformes à ceux conseillés? 2°) Au neutre, tes deux élevons sont-ils relevés de 6 mm? Pour te rassurer j'ai moi aussi renforcé le même endroit que toi avec des joncs carbone de 2 mm de diamètre également. Je trouvais cet endroit trop fragile alors en prévision j'ai agit. Voilà, j'espère que nous trouverons la solution pour que tu puisses voler. Tiens moi au courant. A+, io |
| | #115 (permalink) |
| La tondeuse volante ! Inscrit : February 2006 Lieu: Mougins (près de Cannes)
| Cela m'intéresse aussi votre renfort en jonc carbone parce qu'en effet, suite à la découpe du passage d'hélice, je trouve cet endroit vachement fragile. Vous faites comment ? Une saignée dans le dépron de chaque côté et perpendiculaire au passage d'helice pour y glisser le jonc et vous rebouchez ? Et sur quelle longueur ? Merci.
__________________ A chaque jour suffit sa peine......et son crash !!! ![]() JR PCM 9XII (mode 2) - T450ProB FBL - 3DX500 SE - Gaui Hurricane 550 - MSH Prôtos 500 FBL X-UFO - Caliber M24 - Compy CP Mini Mustang P51D - Cessna 182 - F-117 (dépron) / Truggy et buggy 1/10 4x2 |
| | #117 (permalink) |
| Oui, mes débattements sont conformes ainsi que le relevé des ailerons. Concernant les renforts de carbone, je les ai faits de 14 cm, 7 cm dans la cellule, collés sur les flancs, et 7 cm sur le support de dérives, encastrés. J' avais oublié: Radio Spektrum DX7 et récepteur Spektrum AR6100. Bonne réception. |
| | #118 (permalink) |
| Membre Sénior | En effet, je confirme A 490g (dont 140 de batterie :rolleyes: ) ça vole. C'est fout ce qu'on peut tirer de puissance d'un 480 en 3S... Quand à dire si ça vole très bien, je pense que c'est le cas, mais je n'en suit pas sur, car à cause du top, je n'ait volé que sur 10m, depuis, un défaut d'hélice, suvit de footballer sur le terrain, suivit d'un temps pourrit depuis 3 jours m'as empché de faire vraiment voler la bète. En prévention de la fragilité de la queue, j'ait légèrement avancé l'emplacement moteur, de par le fait que mon aile est en 2*3mm, ça tien, c'est juste un peu souple.
__________________ Bons vols. |
| | #119 (permalink) |
| Bon ben, Papillon yapluka centrer à 280 mm et retenter un vol d'essai! Moi aussi j'ai une DX7 et des recepteurs 7000, 6300 et 6100, je suis vraiment super content de mes équipements SPEKTRUM! Ma X388 me sert au simu A+, io |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h36.
