Ancien 25/04/2008, 11h05   #81 (permalink)
On les mettra en téléchargement gratos sur le forum, ça peut intéresser quelqu'un!
Dis moi, tu préfères quoi alors? dxf ou dwg?
A+ io
Ancien 25/04/2008, 11h53   #82 (permalink)
Avatar de Dragver
Inscrit : June 2006
Envoyer un message avec MSN à Dragver
Alors la bète est réparé,
En fait le défaut vient de l'émeteur (le support d'antenne à laché => le fil d'antenne n'était plus connecté) c'est pas la première fois.
Du coup je l'ait passé sur l'autre émeteur et c'est tip top.
Je le refait voler cet après midi avec des débattement plus light
Les photos arrivent dès qu'il aura un semblant de déco et que je pique son APN à ma soeur.
Bons vols.
Dragver est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/04/2008, 13h23   #83 (permalink)
oto
Avatar de oto
Inscrit : March 2007
Lieu: Lourdes (65)
Envoyé par io
A+ io
Dxf que je puisse les retoucher avec turbocad Le
Minij personnalisé :
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=157150&p=1
http://forum.modelisme.com/t182442-mini-how-to-moulage-fuselage-composite.html
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1537366#p1537366
oto est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/04/2008, 17h41   #84 (permalink)
salut tous le monde
mon n°2 a decoller cet aprem vers 15h30
malgrer un petit vent il est parti bien dans laxe pour un vol de 8minute env
quel regal
avec les debattement mini c'est parfait pour juger la bestiole
apres reglage maxi ouf ca bouge
franchement ton poisson et top
MERCI DE L AVOIR CREE
je pense que le n° 3 va naitre d ici peu
peut etre plus grand ou plus petit
les commande gaine termo et carbonne c'est impect rapide et costaud
bon voila
je vous laisse je vais mettre en charge mes batt
a+ ;)
Ancien 25/04/2008, 18h59   #85 (permalink)
Félicitations à tous les deux, dagver et ironjeff et merci!
Pouvez vous svp rappeler précisément vos configs pour les copains qui voudraient construire ainsi que des photos.
A+ io
Ancien 25/04/2008, 19h17   #86 (permalink)
Avatar de Dragver
Inscrit : June 2006
échelle 1
pas de scotch d'intrados
renfort/patin ctp perso
Permax 480
3s li-po 149g
2 servos 9 g
récepteur hi-tec 4 voies
490g le tout et ça vole (si si !)
Bons vols.
Ancien 25/04/2008, 19h33   #87 (permalink)
merci io
ben le truc c'est que pour le moment le n°2 a la meme config que le proto
a savoir:
moteur brushless 2824mt 1100kv "50g" avec helice 7x6
(je vous conseil pas, sauf si vous l'avez deja, preferer celui que conseil io)
recepteur 4v epp
vario protronik pm20a
2 servo h55
et pour finir l'accu, haaa ce fameux accu!!!
eh bien c'est tous simplement des piles aaa 1.2 800mah souder par 8 (le poid est de 107gle pack )
j'ai vu dans une grande surface qu' il y en avait en 1000mah je vais tester
avec cette config mon poisson tout equiper pese 275g
la cellule nu peser 50g apres avoir appliquer le scoth elle est passer a 75g
la pousser statique etant de 279.2g sur ma balance je me suis dit c'est juste mais ca passe
voila donc faite leger , leger le poisson et tres costaud face aux choc j'en sais quelque chose ce bebe vol super bien
N'HESITER PAS A LE CONSTRUIRE
IL NE REVIENS PAS CHER
IL EST SUPER VITE CONSTRUIT
ET ON S'ECLATE AVEC
bonne soiree a tous ( trop d'emotions)
Ancien 25/04/2008, 19h49   #88 (permalink)
merci à tous les deux.
@ironjeff:
demain matin je serais sans doute sur le terrain à marignane, si tes accus sont chargés, on se tire la bourre?
A+ io
Ancien 25/04/2008, 20h29   #89 (permalink)
maitre io
on va devoir reporter notre duel en vol
car demain je serai sur la route (je ramene mon fils a sa mere en auvergne)
donc le terrain de marignane !!!!!:/
mais y'a pas de soucis on se la fera cette bourre!:D
promis.
Ancien 26/04/2008, 09h37   #90 (permalink)
GeeK?
Avatar de bargo
Inscrit : September 2007
Lieu: Toulouse
J'ai découper toute les pièces au 3/4 et j'ai calculer la place pour l'hélice...
Je peux mettre qu'une 5 pouces!! j'ai acheter le moteur que tu m'a conseiller sur HC, il va rien tirer avec une si petite hélice non?
Ou on peut trouver des petites hélices comme ça? Je retaille une 7 pouces?
J'abandonne le modèle réduit du modèle réduit?
bargo est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h42.
