Ancien 14/06/2009, 20h53   #501 (permalink)
Aéromodelomaniac
Avatar de Phoeniix
Inscrit : December 2005
Lieu: Paray Le Monial (71)
Envoyer un message avec MSN à Phoeniix
ESC Required: 25A ce qui signifie qu'un controleur de 25A est conseillé.
Cependant un 40A fonctionnera aussi mais il sera " un peu" plus lourd.
Pour les hélice il faudra essayer entre 6x4, 6x5, 5.2x5.2 ou 5.5x5.5. A tester au sol (mesurer l'intensité) et en vol celle qui te conviendra le mieux.
Tu peux commencer par une 6x4 pour avoir du couple.
Mes vidéos d'aéromodélisme: http://fr.youtube.com/user/stf650
Twinstar II FPV Fatshark, Acromaster, Funjet, Funcub+flotteur, Pitts 12 15e eflite, Bae Kawk EDF fibre, Rafale HET 2xEDF, Eagle EPP, Corsaire F4U TW748, Extra 300 HC, Evolution 60 BHL, Progress EPP Donuts, Hoverjet HK, Blade MCPX, et X² dépronades...
MX16S, Eurgle 9ch 2.4gh, Spectrum Dx5e.
Phoeniix est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/06/2009, 22h32   #502 (permalink)
Envoyé par Phoeniix
En fait j'ai dit 40A car j'ai vu "Max Load: 32A"
Donc j'ai déjà un ESC 30A ça ira...
Et donc avec ce moteur http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5203 je doit prévoir la visserie qui convient pour le fixer car je n'ai pas l'impression que c'est fourni avec...
katian est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/06/2009, 07h39   #503 (permalink)
Membre Grand Maître
Avatar de sirius35
Lieu: Saint-Méen le Grand (Breizh)35
Front Mount Thread Size: M3
ils en vendent aussi sur le site d'HK
Question Hobby-King ? Voir post#1
Pegoud35
sirius35 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/06/2009, 21h44   #504 (permalink)
Avatar de py42
Lieu: Saint-Galmier 42
SALUT!
Je vous présente mon Rafale dépron, tout d'abord, félicitation au concepteur, c'est un réel plaisir de construire ce jet!
Mon Rafale est prêt à voler, je souhaite faire un vol avant la déco, que je n'est pas encore choisit!
Le poids tout équipé est de 460g avec un 2200mah!
Par contre je crois que je me suis planté dans le choix du moteur
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5246&Product_Name=KD_KA4 50H_3200kv_brushles_Heli_Motor
Avec le wattmetter, une hélice speed cam prop 4.7X4.7, la conso explose à mi-gaz:34 A et plus de 370W.
Pourtant, nombres de review portent sur des Funjet ou Flycat équipés de la même config que mon Rafale: ESC 30A, Hélice 4.7X4.7, 3S 2200mah!
Udi Nahum
I use this motor on my new Funjet, my set up is TP 30A speed controler, zippy 2200 3 s & prop APC 475x475. the plane is a rocket.
after 10 min the system temp is warm.
very good deal
Alors? est-ce mon wattmetter qui débloque?
Dois-je changer d'hélice? ou de moteur?
1er vol demain sans dépasser mi-gaz! comment rendre ma courbe de gaz plus linéaire?
Je vous tiens au courant des éssais!
JP
corsair,hot-point,mini titan,hk 450,optic 6
py42 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/06/2009, 22h00   #505 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Inscrit : April 2004
Lieu: Bourg-en-Bresse (01)
Salut py42!
ta verrière est sympa, comment l'as-tu réalisée???
pour ton moteur, effectivement les avis sur Hobbycity sont différents...
34A à mi-gaz, c'est bizarre avec cette hélice et 3S lipo, mais à mon avis il ne faut pas tenter le diable avec un moteur chinois de 65gr, je pense qu'il va déjà avoir chaud comme ça...
une "solution" c'est d'essayer de réduire la course de ta voie des gaz???...
Bon courage et bons vols
Sebsoupe
_____________________________________________
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes
VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html
sebsoupe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/06/2009, 22h57   #506 (permalink)
Aéromodelomaniac
Avatar de Phoeniix
Salut.
Trois solution: Ou le moteur a un kv qui ne correspond pas, ou ton controleur est peut être mal programmé.
Ou bien les test présentés sur le site sont bidons !
Sinon essaye en 2S.
Ancien 19/06/2009, 15h48   #507 (permalink)
Avatar de py42
Envoyé par sebsoupe
Salut py42!
Salut!
La verrière est réalisée avec une bouteille de perrier bleu!
Je ne parvient pas à diminuer ma course des gaz (reglage EPA sur l'Optic6)
Il pleut et j'attends une accalmie pour le premier vol!
JP
Ancien 19/06/2009, 17h32   #508 (permalink)
Avatar de T Hawk
Inscrit : October 2006
Lieu: Besançon(25)
Le kv est beaucoup trop important! Ton moteur est un moteur d'hélico.
Avec la même hélice j'ai un moteur avec 2900 de kv, ça va nikel. Je peux même mettre une 5.5*4.5 ;)
Jet: Rafale "Pinson", Funjet
Motoplaneur: Passer-X (en réparation...:/), Last Down XXL
3D: Unique MS Composit
-->une MX12 pour contrôler tout ça!
T Hawk est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/06/2009, 20h00   #509 (permalink)
Avatar de py42
Envoyé par T Hawk
SALUT!
OK, mais bon nombre de personne l'utilise sur une funjet avec la même hélice et sans soucis!
JP
Ancien 25/06/2009, 09h54   #510 (permalink)
Avatar de Pinson
Lieu: Alençon/bais
Cela faisait un bout de temps que n'avais pas trainé dans le coin et je viens de voir que ce post est toujours vivant :)
Je voles toujours avec la version 4 et j'utilise maintenant des accus 3S 1800 mah de chez Hobbycity
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6293
J'utilise toujours le moteur MEGA 16 /15 /5 et maintenant une hélice APC E 6x 5.5 plus facile à trouver(Topmodel)
Pour avoir refait récement un coup de jet à réacteur, je comfirme que le Rafale équipé comme ci dessus donne plus de "sensations" en vol sauf pour la partie atterissage ou c'est le réacteur qui reprend le dessus
Stéphane
Pinson est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h13.
