Ancien 29/01/2010, 14h22   #681 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Inscrit : April 2004
Lieu: Bourg-en-Bresse (01)
Salut!
j'ai installé mon brushless dans le Rafale :
Turnigy B2835-2200
hélice Graupner speed prop 5,2x5,2
contrôleur GWS 25A
accu lipo Rhino 3S 2150 20C
au banc : 11,25V 18A 202W 18150rpm
j'essaye en vol dès qu'il arrête de neiger !!! :D
PS : j'ai galérer pour les essais, car j'avais foiré mon réglage radio sans m'en rendre compte et je n'avais que -100/+20 sur la voie des gaz (au lieu de -100/+100) donc au début j'avais que 50W et à peine 11000rpm, et ensuite j'avais oublier de paramétrer sur le contrôleur la position maxi du manche des gaz de la radio, et je n'avais que 13A et un peu plus de 16000rpm...
Sebsoupe
_____________________________________________
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes
VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html
sebsoupe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2010, 19h53   #682 (permalink)
Aéromodelomaniac
Avatar de Phoeniix
Inscrit : December 2005
Lieu: Paray Le Monial (71)
Envoyer un message avec MSN à Phoeniix
ça ressemble comme 2 goutes d'eau à mon ancienne config. Je volais entre 90 et 110 km/h (avec Waveoscope).
Amuse toi bien !
Mes vidéos d'aéromodélisme: http://fr.youtube.com/user/stf650
Twinstar II FPV Fatshark, Acromaster, Funjet, Funcub+flotteur, Pitts 12 15e eflite, Bae Kawk EDF fibre, Rafale HET 2xEDF, Eagle EPP, Corsaire F4U TW748, Extra 300 HC, Evolution 60 BHL, Progress EPP Donuts, Hoverjet HK, Blade MCPX, et X² dépronades...
MX16S, Eurgle 9ch 2.4gh, Spectrum Dx5e.
Phoeniix est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2010, 21h30   #683 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Envoyé par Phoeniix Voir le message
Merci,
effectivement je viens de faire le calcul, ça donne du 115km/h maxi...
ça risque de me changer des précédents vols !!!
Sebsoupe
Ancien 30/01/2010, 13h58   #684 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Salut!
je suis allé faire 2 vols ce matin entre 2 averses de neige/pluie...
j'ai pas encore fait le montage vidéo, mais je vous donnerai le lien Youtube quand ce sera OK!!!
1er vol : durée 7min16s, consommation 1590mA => 13,13A moy ~138W
2ème vol : durée 12min12s, consommation ??? =>
pour info j'ai volé avec 2 packs 3S 2150mAh, poids en ordre de vol 545gr (+ ~20gr de caméra) donc un pack d'environ 1500mAh (plus léger) serait probablement encore mieux pour améliorer les qualités de vol et garder suffisamment d'autonomie et de puissance...
C'est vraiment le jour et la nuit par rapportà la version "charbons" avec speed400 où j'étais obligé de garder plein gaz en permanence, car maintenant avec le brushless je peux alterner les passages à fond en radada ou les chandelles, et les passages bas à faible vitesse suivis de réaccélération franches !!!
COOL !!! :D
Sebsoupe
Ancien 30/01/2010, 17h48   #685 (permalink)
Aéromodelomaniac
Avatar de Phoeniix
La vidéo! La vidéo !
Ancien 31/01/2010, 11h38   #686 (permalink)
Avatar de commanche
Inscrit : May 2006
Lieu: gennevilliers 92
sebsoupe ton centrage et de combien de mm le plan donne 110 et quand je rentre les donner
dans les softs de calcul de CG il donne 98mm
p51 estarter formosa flightstick2 gws trex au hangar,1extra300 3dbatix,flash rcfactory,ultimat epp va models,zoom4d,fw190gws,p40gws,corsair gws,t6 gws
blizzard multiplex rafale pinson p51 funfighter
commanche est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/01/2010, 12h41   #687 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Envoyé par commanche Voir le message
Salut!
mon centrage est bien à 110mm de la jonction bord d'attaque/fuselage sur mon Rafale (V1?)
Est-ce que tu a bien les bonnes dimensions du plan (à la bonne échelle) pour calculer le CG avec le programme (lequel?)
Sebsoupe
Ancien 31/01/2010, 15h56   #688 (permalink)
Avatar de commanche
Inscrit : May 2006
Envoyé par sebsoupe Voir le message
Salut!
j utilise CM (corde moyenne) l envergure du mien 52cm a 30% j ais 8.2 a 40% je trouve 110 il faut peut-être tenir compte de la surface canard
Ancien 31/01/2010, 16h37   #689 (permalink)
Inscrit : March 2008
Lieu: Montpensier (63)
Alors Sebsoupe elle vient cette vidéo? :P
Je l'attends avec impatience.
A+.
seb.lama.V3 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/01/2010, 17h18   #690 (permalink)
Avatar de sebsoupe
sinon, pour le centrage d'une aile delta tu peux calculer la position du CG ici :
ACAM REGADES - Association Commingeoise d'Aéromodélisme - Calculettes
Sebsoupe
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h43.
