| | #61 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2004 Lieu: Bourg-en-Bresse (01)
| http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=592
__________________ Sebsoupe _____________________________________________ http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html |
| | #62 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : June 2002 Lieu: aero-modele club St-Galmier(42
| ca va pas pousser fort.... 7*5 a 8500 c'est pas enorme !!
__________________ vous voulez facilement choisir quel moteur electrique est le plus approrié pour votre avion ?? suivez le guide !! http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918 meme mieux, un petit calculateur tout simple http://papaya.modelisme.com/upload/predimelec/predimelec_V2-4_web_09-08.htm |
| | #63 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : December 2004 Lieu: din ch'Nord
| Salut, je suis interessé par le rafale ou peut etre un F18 , en fait j'ai a disposition un REX220/1800, et un sinus 12A et je me demande si ca peut fonctionner sur ce type d'engin et surtout quel type d'helice dois utiliser merci , les gars comme quoi un jet en electrique ca peut le faire
__________________ La vie est un long vol pas toujours tranquille |
| | #64 (permalink) |
| Super Moderator Inscrit : February 2002 Lieu: Annecy
| perso je vous conseille le moteur en kit Revolution 2210 de chez aircraft, bobiné avec 8 tours de 0.7mm en étoile, ca tourne une 5x5 camspeed graupner à 17000rpm et ca consomme 8.3A sous 11.42V (3S) j'ai ca sur ma micro jet, c'est que du bonheur ! il y a une vidéo sur mon site qui montre les essais de la micro jet avec differentes helices et batteries. sur cette vidéo le bobinage est plus gentil : 9 tours de 0.7 la conso est de 7.2A avec la 5x5 à 15500rpm, rien que du bon :) tout le détail du montage est sur mon site, rubrique "avion" puis "détails de mes realisations" sur un rafale ce moteur doit etre parfait. |
| | #65 (permalink) |
| Salut j'avais bien vu sur ton site mais comme j'ai deja ce moteur j'aimerai essayer celui là Sinon quel hélice je peux mettre sur le REX220/1800 A+ garth
| | #66 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : July 2005
| Bonjour, Je suis un Aéromodéliste de Valenciennes et j'ai construit le Rafale Depron d'après le plan de Stéphane, il m'a séduit. Je l'ai construit version tricycle directionnel (on ne se refair pas ;-) ). Il est équipé d'un 480 avec une Graupner Nylon 6 x 4, un vario 25 A et un pack Lipo 3S1P 1200 mA. J'ai par contre installé des grilles fines aux ouvertures entre le profil canard et le bord d'emplanture. Que pensez vous de ces grilles (c'est du blindage de gaine nappe récupéré) je crains d'avoir créé des supers aérofreins? Faut il boucher ça ou laisser ouvert? L'hélice, quel est, d'après vos tests, le meilleur choix? Une Aeronaut 6,5 x 4? Merci d'avance, A+ Bons vols Drs
__________________ Le plus dûr pour le vol dos c'est de ramener une chaise longue au terrain, bein vi, "y a" déjà les "navions". ![]() A+ Bons vols DRS |
| | #67 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : October 2003 Lieu: Auvergne
| Citation:
par contre , les accus vont souffrir , des 1200 ( marque ?) ne supportent , au mieux, pas plus de 15A et une 6X4 va demander presque 20A sous 10 à 11V. passe sinon à une hélice plus petite. A+ gipi
__________________ "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV " | |
| | #68 (permalink) |
| Ce sont des Kokam, soit de 15 à 30 C donc là j'aurais tendance à y croire ;-) Une aéronaut? en 6,5 x 4 ou je baisse en 5 x 5 ? Je ne veux pas le transformer en Parkflyer en fait. Sinon... boucher ou laisser ouvert ou laisser mes grilles ? A+
| | #69 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2004 Lieu: Alençon/bais
| Salut tu risque de flinguer tes lipos 3S et avec un 480 et tes hélices ! tu vas largement dépasser les 15 C. Des kokam 30 C? çà existe????? Pour les grilles, ben oui, çà doit etre un super aérofrein :) Le moteur est déjà refroidi par l'ai qui arrive dessous Tu l'as fait en tricycle? çà décolle du sol? A+ Stéphane |
| | #70 (permalink) |
| Salut, Et bien la feuille m'indique Z53 3S/1250 KOKAM 15C continu à 30 C 10 sec maxi 102 gr. Donc 15 x 1250 mA = 18,75 A. Mon 480 en consomme 10 à 15A ~. J'essaye en 5 x 5. J'e teste demain matin s'il décolle... Normalement oui. (110 W~ pour 500 gr). Sur le plan il était indiqué un Permax 480 et 8 à 10 NIMH 600 mA pour tourner une 6,5 x 4... Franchement je ne vois pas trop tirer 15 A sur des 600 mA mais bon.... Ca ferait 25 C.... (des GP ?). Je crois plutot à mes Lipos en 1250 mA 15C. J'espère qu'à 45...50 Km/h il aura décolé. Il fait 510 gr avec la déco et son train. Il a bien sur 3 servos de 10 gr. :-) (Roue directionnelle et dérive). On verra ça demain. 5 mn j'attérie et je controle les t°. A+ Bons vols
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h43.
