| | #11 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2009 Lieu: 31
| Si tu préfère la rampe, tu a un très bon dossier sur Bungymania: http://www.bungymania.com/tirbungy/index.html Bons vols ++
__________________ -En fonction: J-Power Amx / Multiplex Funjet / Famous Rafale Upgrade 70mm 4S / T2M DG-1000 -En déco dans l'atelier: Topmodel Mirage 2000-10 -Rip: E-flite Hawk -Vendus: Multiplex Minimag / Multiplex Easystar -Radio: Futaba T8FG. http://acam.dnsalias.com/acam/index.php |
| | #12 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008 Lieu: Mont de Marsan (Landes)
| J'avais commencé à la construire grâce à bungymania et tu m'as remotivé j'y retourne!
__________________ On serra ses pieds dans des liens, on le mit aux fers Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de Dieu l'éprouva. Psaume 105.18 |
| | #13 (permalink) |
| Bon voîlà, après un enième crash suite au lancé main, j'ai décidé de le mettre en l'air avec une catapulte ou rien du tout! J'ai installé le crochet à l'endroit préconisé par la notice et ai fabriqué une catapulte type bungymania avec 10 m de sandow 8mm tiré à bloc pour un avion d' 1kg6: ![]() Une petite inquiétude quand même: Lorsque le crochet sera libéré par l'action à la pédale, ne va-t-il pas exploser l'arrière de l'avion qui ne sera pas encore parti du faiy de son poids? J'ai mis comme préconisé un "drapeau de freinage" mais je ne vois pas vraiment à quoi il sert!
| | #14 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : December 2004 Lieu: LOT ET GARONNE
| je me suis fabriqué exactement la même catapulte que la tienne et tu verras ça fonctionne super bien avec la rampe. par contre pour le 1er crochet qui est relié au déclencheur, logiquement le drapeau est sencer amortir la détente de celui ci et éviter de toucher l'avion. par contre as tu bien prévu un deuxiéme anneau qui s'accroche à l'avion et solidaire également du sandow ??? parceque c'est pas trop explicite sur bungymania, et à ce sujet j'ai du regarder plusieurs fois les photos pour comprendre le systéme...
__________________ avion : jet super sniper het, f18 robbe, tiger shark (en miette), twin star II, p51 parkzone, ptérosaure/easystar de multiplex hélico: mini titan pour prise de vue aérienne. mon site :http://vueduciel.e-monsite.com/ |
| | #15 (permalink) |
| Quel genre d'avions catapultes-tu avec cette rampe? Quels sont tes paramètres de sandow(diamètre, longueur et tension)? J'ai bien prévu un deuxième anneau et c'est vrai que c'est pas très clair sur bungymania. J'ai monté le drapeau de cette manière: ![]() ![]() Pour tout te dire une rampe constituée de deux tubes pvc en hauteur permettrait à cet anneau de passer sous l'anneau au départ et en même temps de me rassurer!
| | #16 (permalink) |
| je catapulte un super sniper het, celui ci fait 1040 grammes pour le sandow j'utilise du 0,8 d'environ 12 métres de long + ficele nylon comme décrit dans bungymania.. difficile à dire mais le diamétre du sandow ne fait pas tout, j'ai déjà vu du 12mm qui s'étire trés peu et offre trés peu de détente ou traction !! pour te donner une idée le mien s'étire d'environ 250% et quand il arrive à fond ça tire trés fort, j'ai presque du mal à l'accroché au déclencheur ! pour le sniper il faut bien ça car même si il est léger dans ma config, la portance est quasi nul à faible vitesse et si j'utilise juste le sandow sans la rampe il se vautre lamentablement sur le sol alors juste à la force humaine j'ose même pas y penser..... par contre j'ai pas fait gaffe, mais j'espére que sur la photo, tu n'as pas fixé ton déclencheur à la rampe directement, car là effectivement ça fait trop près de l'avion...normalement le déclencheur doit se situer à environ 1m50 ou 2 de la rampe.
| | #17 (permalink) |
| J'ai bien attaché le déclencheur à la pédale et non à la rampe mais tu as bien vu, celui-ci(le déclencheur) est juste à côté de la rampe pour éviter que l'anneau ne s'accroche dans le début de la rampe comme décrit sur bungymania. J'ai vu d'autres catapultes ou la pédale fait carrément partie de la rampe c'est pour ça que j'avais monté la mienne comme ça! Je vais écouter tes conseils et essayer de mettre plus de distance entre l'anneau et l'arrière de l'avion! Avis aux utilisateurs de catapulte: quels sont vos expériences quant à la proximité de cet anneau?
| | #18 (permalink) |
| Bon ben voilà, la catapulte est modifiée afin d'avoir environ 2m entra l'anneau et l'avion, je ne vois plus de raison pour que ça foire! Demain la météo a l'air favorable, j'essaierai mon premier lancer catapulte!
| | #19 (permalink) | |
| Citation:
ok bonne chance alors. par contre est ce que t'as prévu la modif au niveau de la rampe pour pas que l'anneau s'accroche dedans...
__________________ avion : jet super sniper het, f18 robbe, tiger shark (en miette), twin star II, p51 parkzone, ptérosaure/easystar de multiplex hélico: mini titan pour prise de vue aérienne. mon site :http://vueduciel.e-monsite.com/ | |
| | #20 (permalink) |
| Oui, j'ai pensé à ça! A+
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h23.
