| | #851 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2010
| Le microdan est très léger, et déjà, tes accus 4S 2250 ne seront pas complètement à l'avant, tu as intérêt à prendre un contrôleur de 60A placé le plus à l'arrière près du moteur. Ton matos fpv va surement trouver sa place bien après le pare brise, ou alors, tu mets la batterie vers le milieu et le fpv devant mais il y a la clé d'aile qui est en travers, alors, pas évident, même si le montage du microdan à l'extérieur équilibre un peu plus vers l'arrière, ça va être délicat. |
| | #852 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : May 2002
| salut Jean, pour le centre de gravité, je vais jongler avec l'accu FPV... par contre j'ai vu les parfeu alu anodisé rouge, domage que cela devienne introuvable car pour 15 euro ca vallais pas le coup de ce prendre la tete.... et j'ai vu qu certain avaient un sabot en carbone sous le fuseau, fait maison ou piece tuning? Phi |
| | #853 (permalink) |
| Pour le support moteur alu, ce n'est pas sur que le bâti moteur du microdan corresponde. Dans tous les cas c'est plus lourd et surement pas utile. Le sabot carbone est du tuning (pas donné mais ça a l'air joli), encore de la masse en plus à l'avant (pas du tout bon dans ton cas, tu évites d'enfoncer le nez en cas de choc mais ça casse devant l'aile. Réfléchis bien pour ton accu 3S 1000 mA/H, c'est 90 grammes pour rien, environ 10% de la masse de ta Funjet et peut-être bien aussi 10% d'autonomie en moins. La Funjet, c'est bien vers 700 à 800 g, à partir de 1Kg, c'est uniquement pour la vitesse. |
| | #854 (permalink) |
| Un petit détail de montage : d'origine, je trouve que la partie arrière supérieure du fuselage est indémontable sur une trop grande longueur, c'est compliqué d'intervenir sur la radio et surtout le contrôleur, alors j'ai coupé au niveau de la clé d'aile et recollé le bout avec la verrière qui devient plus longue, c'est plus pratique. |
| | #855 (permalink) |
| bonjour et merci Jean pour ton aide... ton support moteur en croix c'est pour quel moteur a l'origine? (parceque pour si peu, je vais pas emmerder mon pote qui a la machine a decoupe a l'eau..!) ouai, pour l'accu FPV je ferais sans doute un test sans... ps: tu connais la baiojet 01? tu en pense quoi? Phi |
| | #856 (permalink) |
| Ce moteur pourrait très bien convenir à ta Funjet en 5S avec une 6X6 ou peut-être même en 6S mais avec une hélice plus petite : Achetez votre moteur dualsky xm3530ca-10t - 74g (250w - kv1430) sur Flash RC spécialiste du modélisme RC Pas sur que les entraxes intérieurs correspondent à ton futur microdan, en plus il y a deux distances, clique sur la photo du support, tu verras la nuance. Je n'ai pas de Baïojet, mais ce n'est plus la même catégorie, d'abord, on doit plus avoir peur de casser, il y a pas mal de montage en comparaison, c'est plus lourd, plus rapide et plus puissant mais pas polyvalent d'après les caractéristiques, orienté vistesse, peut-être plus tard pour te faire plaisir après avoir expérimenté la Funjet. |
| | #858 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2007 Lieu: versaugues city
| Salut C' est quoi au juste que tu n'arrive pas a paramètrer parce que sur une fun y a pas grand chose appart le moteur et les ailerons si c'est les ailerons tu as bien choisi sur ta radio aile delta???? |
| | #860 (permalink) |
| et que ce passe t-il qd tu bouges le manche de profondeur derive? tes ailerons bougent tu as qu'un aileron qui bouge , et le moteur fonctionne ?? faudrait que tu nous détailles un petit peut plus stp |
Sujets similaires | ||||
| FUNJET Multiplex | cricri79 | Aéro / Electrique | 855 | 02/11/2010 12h35 |
| [CHERCHE]Funjet Multiplex | the pilot' s | P.A. / Aéro / Avions | 1 | 23/03/2010 15h26 |
| [Vds] Funjet multiplex | flavien07 | P.A. / Aéro / Avions | 0 | 18/05/2009 19h55 |
| funjet multiplex complete | appez | P.A. / Aéro / Avions | 0 | 11/05/2009 21h52 |
| [Vds] Funjet multiplex | Aircricket | P.A. / Aéro / Avions | 0 | 16/11/2008 17h40 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h51.
