| | #101 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : December 2008 Lieu: les issambres 83
| Citation:
pour le diametre de l axe , je vais essayer de trouver une pied a coulisse deux servo a la profondeur controleur et bec externe pour l amperage ca dependra de ton moteur et de ton accus decollage a la main tout a fais possible oui premiere version US sans accus, mais un peu decus par ces accus, bien que puissant un peu fragile, les hyperion bcp bcp mieux tout d origine sauf l accu et le rajout d un ubec | |
| | #102 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : August 2009
| Salut, étant passionné de jet et volant avec des AMX, eurofighter et f18,j' ai acheté l' alphajet 64 MM de chez starmax, car cet avion est emblêmatique est me donnait envie...Tout d' abord, j' ai toujours lancer moi même mes avions sans aucun souci, mais l' alphajet 64 MM a besoin DE VITESSE pour s' envoler, en effet le lancé à la main est trés délicat avec cet avion, il faut courir 3 à 4 m,le tenir trés haut et l' EXPULSER légèrement vers le bas SINON c' est le crash assuré........il décroche de suite....Deuxième, LA PROFONDEUR ( à fond) est mole, il faut anticiper les descentes vertigineuses car il a dut mal à remonter....Troisièmement, j' ai effectuer 5 vols avec et je ne lui ai toujours pas trouver sa stabilité et je le trouve un peu lourd pour sa puissance......Enfin, les atterissages sur herbe sont assez délicat, car il faut garder un filet de gaz jusq'au bout, sinon il a tendance à piquer volontairement...Donc, je pense qu' il vaut mieux le 90 MM !!!! |
| | #103 (permalink) | |
| Citation:
si tu le prend complet, vraiment pas grand chose a faire, en mm pas une heure ca peu etre fais les ailes a coler les stabs a coler les train a viser et la radio a monter prendre soin des collages, et de la symetrie et tout ira bien attention mon centrage tres different de la notice | |
| | #104 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : June 2007
| Citation:
Merci pour tes précisions, la turbine d'origine semble donc correct, mon alphajet viens de quitter Singapour! JP | |
| | #105 (permalink) | |
| Citation:
Pour la profondeur mole, vrai, mais peu etre que l on n a pas assez reculé le centrage le 90 mn n a pas du tout ce probleme, j ai fait un peu plus de 10 vol cet apres midi QUE DU BONHEUR | |
| | #106 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2006 Lieu: lannion
| salut a tous , a y est il a revolé dimanche et serieux aucun soucis .je viens de suivre les discutions et en ce qui me concerne c est mon premier jet electriques donc pour l instant je le pose avec un peut trops de vitesse mais j y travail pour les prochains atteros .l avion tel qu il est vendu est tres bien servos , turbine , moteur , controleur ... bonne vitesse , bonne maniabilitée . pour le montage j ai suivi les conseils d un hors serie special jet et c est tout . le soucis c est pour le centrage car apparament je ne suis pas pareil que nosybeach et pourtant en suivant la notice 110 mn et juste un tout petit poil avant l avion vol nickel , il est stable et efficace aux commandes y compris a la profondeurs donc la mystere .je travail a une petite video .j avais trouvé un f 35 MHD d occaz que j ai tester , ça vol super , un vrai planeur mais je prend plus de plaisir avec mon alpha jet .
__________________ l avantage de naitre avec le sens de l humour dans un environement hostile (hellcat 1.60 perso,nieuport11 1.50 perso,zero rtf 1.58,corsair rtf 1.85, belt cp) |
| | #107 (permalink) | |
| Citation:
pour bien la comprendre et la maitriser, un peu d entrainemant a 15 , 20 m au dessus de la piste, bien aligner, essais de trouver en faisant des rond ou des huits a plat la plus faible vitesse de ton jet ensuite en ligne droite comme si tu allé poser, tu reduit un peu les gaz et tu cabre la profondeur doit te faire cabrer sans que tu monte etc est ca qui freine si ton jet s enfonce trop vite, met des gaz sans rendre la main sur la profondeur | |
| | #108 (permalink) |
| Flying addict ! Inscrit : May 2009 Lieu: Partout ou ça vole
| Pour l'efficacité de la profondeur, deux théories : - Soit vous êtes centrés bien trop avant et alors l'efficacité de la profondeur est très moyenne à basse vitesse. (nez lourd, pas moyen de ralentir...) - Soit le stab à gouverne ne marche pas suffisament bien. Le vrai Alphajet à un stab monobloc qui semble bien plus efficace ! Qui modifiera son Alphajet en stab monobloc pour vérifier ça ???
__________________ Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage... Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais... La Caravelle à 20 ans ! |
| | #109 (permalink) | |
| Citation:
je me suis servis de tes calcul de CG pour centre le 90mn et je me suis pas fais sué, j ai mis le CG a la moitier de l emplanture et j ai eue un jet tres correct des le premier vol, depuis je l ai encore un peu reculé, et il est au top corde 340mn centrage a 1750mn de l avant, et une profondeur au top, pas de decrochage pour avoir eue les deux a coté , les proportions sont identiques, et c est vrai que la molesse de la profondeur du pt est parfois penalisante,si le mien avais reagit de suite je n aurais pas tiré comme un malade dessus et l aile aurais resisté | |
| | #110 (permalink) |
| C'est important les réglages d'une machine, même une EPPerie comme ce gadjet... Je suis le premier à avoir du mal à me forcer à faire des réglages fins lors des premiers vols, mais ensuite quel pied... Dès même des mois plus tard je peaufine quelques petites choses, et ça fait du bien... Ainsi il y a peu, j'ai refais le centrage d'un de mes vieux planeurs que je trouvais bizarre depuis un changement d'accus... Forcément, le nouveau était plus lourd ! CG dans les choux, performances au clou ! Les réglages donnés en usine pour ces alphajets semblent extremement "sécuritaires", trop en fait, au fort détriment des performances de vol et même de la sécurité de l'avion puisque l'efficacité de la profondeur devient limite. Donc ça va à l'encontre du but recherché ! Ca plus les problèmes de clé d'aile, je commence à avoir des doutes sur la qualité de la conception et de la réalisation de ces modèles... Dommage, cet Alphajet est seul dans sa catégorie et plutôt réussi au niveau look !
| Tags |
| alfajet, paf, turbine |
Sujets similaires | ||||
| Alfa | ALFA | Navi / Sous-Marins | 66 | 02/09/2009 15h41 |
| Alfa a vendre | Patjabix | Navi / Sous-Marins | 4 | 04/08/2008 10h21 |
| Alfa model ou GWS ? | pilote14 | Aéro / Discussions | 7 | 18/07/2008 00h26 |
| Alfa Model | Tilisateur | Aéro / Avions | 4 | 02/08/2007 23h57 |
| Alfa jet Protech | droopy3 | Aéro / Avions | 2 | 25/07/2006 22h25 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h52.
