| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008 Lieu: Mont de Marsan (Landes)
| Mon projet: le F-18 HET en mono turbine 90mm Motorisé en 6S 6000 25C avec ARC 3665-1 et controleur phoenix ICE 100 ou phoenix 125. Je n'ai pour l'instant que des jets pour lesquels la réception est alimenté par le controleur via la batterie de propulsion. Pour ce plus gros projet, j'aimerais connaître les avis pour et contre l'alimentation séparée et comment ça marche: quelle batterie, faut-il un UBEC entre labatterie de réception et le récepteur... J'ai le choix entre le controleur Phoenix ICE 100 avec BEC intégré pour 6S le controleur phoenix 125 sans BEC. Merci d'avance pour vos points de vue! Bonne journée
__________________ On serra ses pieds dans des liens, on le mit aux fers Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de Dieu l'éprouva. Psaume 105.18 |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2008 Lieu: Nivelles / Belgique
| Ben moi j'ai un jour (enfin le pote qui le pilotait) sauvé un calmato sport dont le contrôleur était en feu grâce à une alim externe. Sans l'alim, je n'avais plus de réception et donc plus aucun contrôle... Sur les gros avions (et surtout un jet), qui nécessitent une grosse alim, je ne fais plus confiance au bec. Pour la batterie de réception, c'est soit le traditionnel bloc de 4 piles NiMH relié au rx, soit ubec+lipo. Moi je donne la préférence au ubec + une lipo 2s (1000 mah), mais je crois que c'est plus une question de goût que de fiabilité. Pour désactiver le bec intégré au contrôleur, c'est simple : il suffit de déconnecter le fil central de sa prise.
__________________ Pilote du dimanche, et du samedi aussi |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior | Salut Zikmu, L'alimentation séparée est fortement recommandée si tu as de nombreux servo/des servos digitaux/de nombreux servos digitaux. Si tu n'a que 4 servos, ca peux passer par le recepteur. Si tu en as 6, assez gros, il vaut mieux passer par une alim' séparée. Alim séparée, c'est un uBec qui peux tenir pas mal d'ampères (5A pour 6servos «standard» suffiraient) et une batterie LiPo derrière. Si tu prends un LiPo, tu peux prendre un 2S, et la capacité dépendra de la place/du poids disponible. Ou alors, vielle et lourde technique : un pack NiMh a la reception. Attention! Si tu prends un uBec ou un NiMh et que tu gardes un controleur BEC, il faut absolument enlever le fil rouge qui vient du controleur. Ainsi, tu peux utiliser le controleur avec ou sans BEC, c'est toi qui choisira ![]() Si tu as d'autres questions... ![]() Thomson /Edit : Cramé par BF109 ...
__________________ DG600 3'60, vole perfect, Multi 1'60 au stand pour réparation Petit indoor... vivement l'hiver ![]() No risk, no fun (& no colle ) |
| | #5 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : December 2008 Lieu: les issambres 83
| Citation:
j utilise cet combinaison arc +midifan + le controleur Phoenix ICE 100 sur un alphajet 90mn, sans bec externe, et c est vrai un risque est present l ideal serait de pouvoir utiliser une double alim une integré a l esc et une autre avec un ubec | |
| | #6 (permalink) | |
| Citation:
Je ne pense pas que cela nécessite une alim séparée , je me trompe? Mais j'aime bien le côté sécurité. Je pense basculer vers l'alim séparée avec un lipo 2S 2100mAh HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2100mAh 2S3P Receiver Pack Et un ubec, c'est ça? Merci à tous pour vos avis...
__________________ On serra ses pieds dans des liens, on le mit aux fers Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de Dieu l'éprouva. Psaume 105.18 | |
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior | Salut, En effet, mais rien que par sécurité je mettrais une alim' séparée... Pour le pack, il y a moins cher, mais ensuite c'est la place qui joue. Ce pack la a l'avantage d'etre cubique, les autres sont plutôt alongés. Moins cher, même capacité, plus lourd, plus long : HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack Et un uBec: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo Pas cher, je l'utilise, il fonctionne bien, et 5A devraient être suffisant pour ton application ![]() Sinon il y a le Megabec 8A chez Hobbyking, mais je doute que 8A soient neccessaire ![]() Thomson
| | #8 (permalink) |
| "RAFIOT 22" Inscrit : October 2005 Lieu: COGNAC
| Bonjour ! j'utilise ces "low self discharge" en pack de 4 notemment sur mon F86 équipé de 7 servos hxt900 ! 55grs le pack câblé ! J'avais çà également sur mon Rafale et mon Tiger ! @+ HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy AAA LSD 800mah Low Self Discharge (ready to use))
__________________ Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION . Haroun Tazieff . Dernière modification de yaeger, 28/07/2010 à 13h22 |
| | #9 (permalink) |
| Merci mais je préfère une petite lipo avec un ubec. à
| | #10 (permalink) |
| je viens de commander ca Achetez votre d-bic : double alimentation 6a a2pro sur Flash RC spécialiste du modélisme RC si j ai tout bien compris !!!!( ca c est moins sur ) je vais pouvoir y brancher sur une des arrivées une alimentation en provennance de l esc avec bec integré ( en mettant un y pour envoyer le signal sur le recepteur ) et sur l autre arrivée un ubec externe donc ca va me donner une seule lipo, mais deux alimentations, comme ca si l ubec ou l esc tombe en rade je suis presque sauvé, toujours la radio qui marche |
Sujets similaires | ||||
| Alimentation séparée | tomg778 | Aéro / Radio & Electronique | 4 | 01/07/2008 20h10 |
| alimentation séparée | tomg778 | Aéro / Electrique | 0 | 01/07/2008 17h38 |
| alimentation séparée d'un servo | tit | Aéro / Radio & Electronique | 2 | 04/01/2008 13h11 |
| alim. séparée | sam1 | Aéro / VGM | 4 | 02/11/2007 09h04 |
| Alimentation récepteur séparée quand toutes les voies sont utilisées. | klatu | Aéro / Electrique | 3 | 24/09/2007 08h12 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h54.
