Like Tree8Likes
Ancien 06/11/2011, 13h50   #1101 (permalink)
Nouveau membre ??
Avatar de DAVID12-42
Inscrit : March 2010
Envoyé par little_t Voir le message
tu as une autre petite fenêtre qui s'ouvre avec des smileys ?? c'est ça ???
Voici mon écran.......j'espère que ça t'en dira plus
C'est bizarre ce truc quand même....
et arrête avec tes smileys : ça m"enerve !!!!! lol
Oui oui je comprend ta frustration (oups pardon celui ci est parti tout seul)
Promis c'est la dernière fois !!
DAVID12-42 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/11/2011, 16h54   #1102 (permalink)
Avatar de nosybeach
Inscrit : December 2008
Lieu: les issambres 83
ca y est j ai trouvé pour mettre les
tu va sur ton compte, puis dans parametre , mes options, la tu a options diverses et la tu met interface avancée
et ca marche
nosybeach est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/11/2011, 08h08   #1103 (permalink)
Inscrit : March 2008
Merci Nosybeach je sais maintenant comment il faut faire
JM
superjeanmi est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/11/2011, 08h22   #1104 (permalink)
Nouveau membre ??
bon les gars
C'est pas parce que vous savez comment on ajoute des Smileys qu'il faut en coller de partout
voyons un peu de sérieux
Ancien 07/11/2011, 08h27   #1105 (permalink)
Avatar de froggy_was_here
Inscrit : October 2008
Lieu: Tauché, 79
Salut !
Alors les photos du montage :
Désolé pour la qualité des collage (bi-composant) j'ai horreur de ça...
Voila ! Vous apprécierez les goupiles de carosseries de voitures RC ! ;-)
Olivier
froggy_was_here est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/11/2011, 08h28   #1106 (permalink)
Nouveau membre ??
Je vais me remettre sérieusement.....très sérieusement on montage du MIG
Par contre j'aurai quelques questions
1) Faut-il des servos lents pour les volets ?
2) Je vais configurer le MIG en aile delta.......quelques sont les débattements ?
3) Faut-il des servos "a l'envers" qui tourne dans l'autre sens du standard ?
4) Le colis de HK c'est perdu avec mon train, donc je vais en attendant le faire voler avec les trains d'origines, ceux qu'on eu des problèmes avec les trains d'origines, c'était des problèmes liées à la solidité du train ou aux moteurs électriques ?
Ancien 07/11/2011, 08h46   #1107 (permalink)
Lieu: Tauché, 79
Il y a quelques servos inversés, je ne sais plus lesquels. Un sur les pv il me semble, aprés je sais plus.
Sinon aile delta obligatoire pour s'amuser, et en debattement, avec Little_T on vole debattement maxi, meme au décollage et à l'attéro. Je suis partout dernier cran sur la guignole de servos, et premier sur la guignole de commande.
Pour les volets, par forcément de servos lents (hi hi !) moi j'en ai pas mis.
Niveau trains :
- arrachage du train avec les collages d'origine (donc à controler)
- boitier electronique de controle des trains qui merde
- vis sans fins du moteur qui se tordent ou la butée qui se détache ou moteur qui motorise plus.
Aprés, sur mon fuselage de remplacement, il y avait les trains mais prévu pour y mettre soir les moteurs, soit des servos. Pourquoi pas...
Sur les photos tu verras comment j'ai recoupé et renforcé avec des baguettes en bois les support de trains d'origine pour y fixer les trains de chez HK.
Olivier
Ancien 07/11/2011, 08h59   #1108 (permalink)
Nouveau membre ??
Envoyé par froggy_was_here Voir le message
Je te l'accorde tes collages sont dégueulasses
non je blague tu vas arranger ça avec un peu de ponçage
Maintenant, lorsque je fais ce type de collage, je fais 3 choses
1) je met des grands coups de cutter à l'endroit ou il va y avoir de la colle
2) J'applique la colle avec un cure dent et je pique en même temps un peu partout
3) je rajoute des fragments de fibre (préalablement découpés au ciseau)
J'obtiens une rigidité et une tenu dans le temps bien meilleur
Au sujet de ton montage
Tu n'as pas peur que ton système est un peu de jeu ou en prenne au fil du temps
Car je préfère toujours dissocier le MIP du MAP
MIP = Mise en position
MAP = Maintien en position
J'aurai mieux vu un MAP par vis indépendant du MIP afin que le serrage par vis "contorsionne" les barres dans le tube pour rattraper tous les jeux et que les ailes soient toujours dans la même position après serrage
Ceci dit l'idée est très bonne et si je fessais les ailes démontables je ferrais exactement pareil.....pour le MIP........pas pour le MAP
J'aime bien MIP MAP......ça fait un peu comme PACMAN quand il ce déplace
Ancien 07/11/2011, 09h17   #1109 (permalink)
Lieu: Tauché, 79
C'est vrai, au début je partais sur un système de maintien indépendant, mais il faut avouer que une fois la coque refermée, on a plus beaucoup d’accès sur le fuselage, les ailes sont au milieu. Je trouve les goupilles un bon compromis, par d'usure lié au vissage revissage, et un bon maintien, l'arrondi de la goupille colle pile avec celui du tube ! Je verrais bien le vieillissement dans le temps (ou si les ailes se détachent en vol).
...quel ponçage ? (moi aussi je sais faire !es sourireys)
Olivier
Ancien 07/11/2011, 11h12   #1110 (permalink)
Nouveau membre ??
Oui je penses comme toi......si elles se détachent en vol..........tu devrais t'en apercevoir
Sans rire ton système ne m'inquiète pas au niveau solidité....juste au niveau des jeux
OUUUUUU le feignant !!!
Mig29 OVT Skymaster DODO38 Aéro / Jets Electrique 8 16/02/2009 14h34
[VENTE] Divers avion perso en dépron (Mig29, F14...) depron-man P.A. / Aéro / Avions 0 06/08/2006 18h22
Centrage mig29 fulcrum de RC Groups, besoin d'aide.... depron-man Aéro / Jets Electrique 13 15/05/2006 13h57
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h54.
