Ancien 25/09/2010, 15h00   #11 (permalink)
Donc, colis reçu et tout en bonne état. Première question : le fan peut-il être installé dans n'importe quel sens. Selon le manuel, le fan doit-être installé avec le moteur orienté vers la sortie de l'avion. Ca implique que les fils du moteur doivent passer sous la turbine pour retourner vers l'avant de l'avion. Si je met le fan dans l'autre sens, les fils du moteur seront du bon coté pour rejoindre L'ESC. En plus, les deux parties de l'avion s'emboîte parfaitement si je l'installe comme cela. C'est peut-être dur à comprendre mais je vais tenter de mettre des photos. Je crois que simplement inverser deux fils du moteur et il va tourner dans l'autre sens.
Merci bien !!!
Nic06 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/09/2010, 17h17   #12 (permalink)
"RAFIOT 22"
Avatar de yaeger
Inscrit : October 2005
Lieu: COGNAC
Le rotor d'une turbine est fait pour tourner dans un seul sens ! si tu la retournes en inversant le sens de rotation tu n'obtiendras qu'à peine 20% de la poussée !
Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
Haroun Tazieff .
yaeger est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/09/2010, 22h14   #13 (permalink)
ok merci bien !!!!
Choix d'une turbine / Moteur en 64 mm froggy_was_here Aéro / Jets Electrique 1 02/03/2010 15h56
choix d'une turbine et d'un moteur brushless pour un bimoteur maxou922 Aéro / Electrique 6 12/07/2008 13h52
Choix moteur turbine EDF nimco Aéro / Jets Electrique 7 17/05/2008 21h02
Choix moteur pour turbine EDF 90 en lipos 5S X@V13 Aéro / Jets Electrique 9 22/08/2007 19h46
principe du choix d'un moteur pour une turbine? grim_reaper68 Aéro / Electrique 4 21/11/2006 14h27
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h59.
