Ancien 02/02/2012, 17h37   #31 (permalink)
Inscrit : July 2009
Lieu: 38790 St Georges d'Espéranche
Envoyé par F-PASC Voir le message
Oups, désolé...
Je cherchais dans les PnP, pas dans les kits.
Merci pour le lien
Pascal
Non, je ne compare pas aux autres mousses : pour ce que j'ai pu en voir, ils ont tous le même défaut.
C'est bien pour çà que je verrais bien une finition peinture après marouflage de la cellule.
Si le poids n'est pas un problème, est-il envisageable de maroufler à la fibre 25 gr, et dans ce cas est-ce que la mousse n'absorbe-t-elle pas trop de résine ???
A++
Pascal
Attention F-PASC,
N'utilise pas de résine pour les avions en EPP,ELAPOR et consort,cela ferait fondre la matière à cause des solvants qu'il y a dans leur composition.
bien prévoir une "résine" spéciale polystirène.
gilles69970 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 20h43   #32 (permalink)
Avatar de F-PASC
Inscrit : April 2007
Lieu: CHAUMONT (52)
Envoyé par gilles69970 Voir le message
Attention F-PASC,
je n'utilise que de la résine epoxy, qui a ma connaissance n'attaque pas le polystyrène.
C'est la résine polyester qui l'attaque si je ne me trompe pas... (en plus elle est plus lourde et cassante...)
Mais peut être y a-t-il une astuce avec le matériaux des avions en mousse ???
A++
Radio : Multiplex EVO 9 2.4Ghz Jeti
Modèles en état de vol: Yak 54_1.40m, Salagou 1.50m, Ka8b_3.00m, F8F Bearcat_1.80m, Me 110_2,40m, L39_0.82m.
Modèles en finition: P51D_2,14m
Modèles en construction: P47D_2,00m
Modèles à réparer: Stephen Acro_2,30m (entoilage à refaire).
Modèles en projet: Mystère IIC_1.80m, F4U Corsair_2.36m
Mon site : http://f-pasc.skyrock.com/1.html
F-PASC est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 09h20   #33 (permalink)
Nouveau membre ??
Avatar de DAVID12-42
Inscrit : March 2010
Ayant essayé pas mal de techniques différentes car j'aime bien avoir de jolies finitions.........je dirais qu'avant de commencer il faut bien savoir ce qu'on recherche :
La solidité vis a vis des petits impacts
OU
Le maximum de qualité sur l'aspect, sur texture
Pour moi ces 2 butes ne s'atteignent pas avec la même technique
Pour la solidité maximum........c'est le fibrage y a pas photo
Pour la qualité de l'aspect c'est le masticage (enduit de plâtre)
Envois-moi ton E-mail en MP je peux t'envoyer un dossier très complet sur le marouflage avec des tas de photo pour chaque étape
DAVID12-42 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 09h32   #34 (permalink)
Nouveau membre ??
Parfaitement juste
J'ai testé moi même avec du polyester
Oui si on protégé au préalable la mousse avec une bonne couche de peinture.......y a plus aucun problème de fonte avec le polyester........mais cette technique n'a pas grand intérêt
Ancien 03/02/2012, 14h01   #35 (permalink)
Avatar de F-PASC
Lieu: CHAUMONT (52)
Wink
merci !!
A++
Ancien 18/02/2012, 18h50   #36 (permalink)
Avatar de deniscle
Inscrit : June 2009
Lieu: TOULON
salut a tous, et pour Pascal ( mon bearcat a fait un vol, on va le finaliser..)
comme vous dites le PNP nul a chier, j'en suis a 2 controleurs et des servos.
finalement j'aurai prix un kit nu, je prenais tout chez HK et c'etait réglé pour les memes depenses que j'ai eu. j'ai monté 2 controleurs TGY 80A, ils répondent au doigt et a l'oeil.
la colle livré, je m'en sert pour les parties à démonter au cas ou, au moins ça vient facilement, le reste epoxy. les servos , par securité j'ai mis des hitec HS81 a la profondeur, c'est les gouvernes qui forcent le plus.
JE CHERCHE UN TRAIN AV à vendre ?? MP svp
bearcat F8F ESM 1,86 (A VENDRE) ----extra 300 redbull 1,73---- electro7 2,00m ---- Mig29 lx ---- FUNJET ---- yak54 Eflite
hélico: Compass 7HV --radio T14MZ--
deniscle est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/02/2012, 21h40   #37 (permalink)
Nouveau membre ??
Ce zinc m'intéresse
Mais j'ai une question qui va être assez déterminante pour savoir si je me lances ou pas
Les ailes sont elles démontables ?
Si oui......l'accouplement est-il suffisamment bien fait pour laisser les ailes démontables sur du long terme ?
Ancien 18/02/2012, 21h50   #38 (permalink)
Avatar de deniscle
Inscrit : June 2009
Lieu: TOULON
salut David, lequel de zing tu parles ? du mig, tu l'as eu il me semble, ou le bearcat que je parlais dans ma réponse ?
si c'est le mig, j'ai collé les ailes et elles battaient comme des goelands, je me sui dit il va faire le portefeuille sur une bonne ressource , j'ai collé deux clés en fibre qui traversent les veines d'air. laisses tomber pour le demontage des ailes , l'accouplement est tres reduit, profondeur 15mm. achetes un fourgon pour le trimballer plutot lolll
Dernière modification de deniscle, 18/02/2012 à 21h54
Ancien 18/02/2012, 22h38   #39 (permalink)
Nouveau membre ??
Envoyé par deniscle Voir le message
On est sur le post du A10 ici
Donc je parles du A10
Ancien 19/02/2012, 12h18   #40 (permalink)
Avatar de deniscle
Inscrit : June 2009
Lieu: TOULON
exact , j'avais pas vu lolll
F-16 lanxiang 70mm poussée vectorielle ep6lon Aéro / Jets Electrique 119 Hier 22h37
Réservation MIG 29 Lanxiang HLC.SHOP HLC.SHOP 0 15/09/2010 08h46
Commande groupée lanxiang model furax Aéro / Jets Electrique 202 03/09/2010 23h14
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h59.
