Ancien 02/02/2012, 16h29   #151 (permalink)
Nouveau membre ??
Avatar de DAVID12-42
Inscrit : March 2010
Envoyé par nosybeach Voir le message
C'est le même prix que chez jepe
JePe Fast Foam Mig-29 - JePe
Et les ports de jepe sont vraiment très bas
DAVID12-42 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 17h47   #152 (permalink)
Inscrit : July 2009
Lieu: 38790 St Georges d'Espéranche
Salut David,
Juste pour rebondir sur une de tes nombreuse réponses (dailleurs soit dit en passant tu te réponds à toi même certaines fois on appel cela du.................................dédoublement de personalité voir pire )
Enfin bref tu parle de la différence de pooids entre des turbines HK qui sont de la m...e en barre et des turbines de chez RC Landers.Je te rappel que les turbines de RC Landers sont complètement en aluminium avec un logement en aluminium également pour le moteur donc,ce n'est pas comparable.De plus par exemple,les HET 6904+1W30 tourne sous 4S pour 1,7 à 1,8 Kg de poussée
gilles69970 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 17h52   #153 (permalink)
Avatar de nosybeach
Inscrit : December 2008
Lieu: les issambres 83
une pt turbine qui pousse bien
STORM70 Powered EDF
ca c est pour le petit modèle
et pour le grand modèle , c est la
http://www.youtube.com/watch?feature...v=xYqr2h_xQRk#!
Dernière modification de nosybeach, 02/02/2012 à 17h58
nosybeach est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 19h33   #154 (permalink)
Petit depronneur
Avatar de OpT!Mu$
Inscrit : November 2010
Lieu: Angouleme, FRANCE
Envoyé par DAVID12-42 Voir le message
Ok !!!
Mais pour l'adresse de livraison je met "OpT!Mu$" !!!
C'est moi qui l'achète, c'est toi qui le reçoit et qui le monte.........et c'est moi qui vol !!!
C'est équitable non ??
Sans déc..... c'est monstrueux le boulot sur ce MIG JEPE.........l'exemple de la réduction des entrées d'air........pour un truc aussi c.n c'est 1/2 journée de boulot
Toutes les gouvernes sont à découper poncer ajuster......etc
Tout les emplacements de servos sont à réaliser
Finalement il y a peut être pas loin de 100 heures de boulot
Punaise, j'arrive deja pas à finir mon F35 tellement il fait froid dans le garage...
OpT!Mu$ est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 04h32   #155 (permalink)
Nouveau membre ??
STORM70 Powered EDF
Avec toi je m'attendais encore à un truc à un million de dollars
Mais non tu m'as compris..........elle est dans mes prix
J'ai l'impression que le moteur n'est pas livré avec
Tu connais cette turbine......tu l'as déjà utilisé ?
Ancien 03/02/2012, 04h44   #156 (permalink)
Nouveau membre ??
Envoyé par gilles69970 Voir le message
Salut David,
Ouais c'est vrai......t'as raison
Tu penses que je devrais consulter ???
Non pas forcement je penses.........Oups.....j'étais encore me répondre
Sérieusement........tu penses que c'est vraiment à ce point ???
C'est justement la dernière chose.......que je me suis auto répondu
Quelque part heureusement......car j'ai été le premier à mettre en avant que le problème peut venir de ce point
Donc t'arrive en 2ème.........mais c'est déjà pas si mal la 2ème place
Je penses à un truc
Peut être que le problème est ici
Je sais que les turbines de 90mm n'ont pas de problème de vitesse de flux..........par contre MES turbines HK de 90mm sont peut être "poussives"
Donc peut être que pour avoir une vitesse de flux identiques voir supérieur au 70mm il faut peut être(oui ça fait beaucoup de peut être) pas des turbines bas de gamme de chez HK........et du coup c'est là que ce pose le problème du poids
Ancien 09/02/2012, 17h15   #157 (permalink)
Nouveau membre ??
Voici des nouvelles du montage du MIG 29 JEPE
J'imagine que vous êtes des milliers voir des millions à attendre derrière vos écrans que j'ai la bonté de vous communiquer des infos
En d'autres termes....pour ceux que ça intéresse (s'il en reste !!!)
Après réflexion j'ai encore changé d'avis.......je vais pas mettre de train
Donc je vais pouvoir attribuer un peu de poids pour l'augmentation de la résistance des veines d'air
Pour arriver a une bonne résistance, j'ai utilisé un technique ancestrale que je tiens de moi même (inventé il y de nombreuses minutes......déjà 2 mois)
Cette technique consiste à insérer dans la mousse non pas du carbone.....mais de la corde à piano qui à pour faculté de prendre les formes qu'on lui donne
Préparation de la corde à piano
Insertion de la corde à piano dans la mousse
Masticage à l'enduit
Le résultat est nickel.....la prise de poids pour les 2 veines d'air est de 45 gr
J'ai aussi prévu des crochets pour avoir un bon appuie sur la mousse en cas d'effort important
Après j'ai fibré l'ensemble des 2 veines d'air.....et je vais faire la technique de la corde a piano à plusieurs autres endroits et par l'intérieur des veines.......comme ceci j'aurai une basse vraiment solide pour les atterro pas propre
Le montage est exceptionnellement long......je penses pas me relancer dans ce type d'avion, les jets en kit Nu de chez LX par exemple, sont à mon goût une bien meilleure solution
Exemple
Pour préparer les 2 dérives.....il faut
1) Déterminer et tracer le bon emplacement des servos
2) Découper les logements de servos
3) Découper le passage des câbles de servos
4) Découper les parties mobiles des dérive
5) Travailler les angles et les jeux des parties mobiles
6) Poser les charnières
7) Et peindre
Pour toutes ces opérations......sauf la peinture.........1H45min de boulot....et pourtant j'ai pas traîné
C'est vraiment de la construction
Je me demande combien de temps je vais mettre pour le terminer....je compte mon temps
A SUIVRE.......
Dernière modification de DAVID12-42, 09/02/2012 à 17h18
Ancien 29/02/2012, 11h35   #158 (permalink)
Petit depronneur
Avatar de OpT!Mu$
Bon alors, t'en es où sur ce fameux JEPE ?
On attend la suite nous
Ancien 29/02/2012, 12h40   #159 (permalink)
Nouveau membre ??
Envoyé par OpT!Mu$ Voir le message
Et + 2H30 de boulot pour pour les 2 ailes (seulement pour les ailerons)
Ancien 15/03/2012, 10h49   #160 (permalink)
Avatar de wojtek
Inscrit : March 2008
Lieu: BERCK 62
Bonjour à tous,j'ai lu ce post depuis son début!!Ouah que de blablabla!notre but n'est il pas de prendre du plaisir au lieu de se prendre la tete?Je suis un simple client de jepe et j'ai construit deux de ses mirages 2000 avec ses turbines 6s-90mm et en suis tres satisfait,départ à la catapulte. Par contre j'ai attendu près de 15 jours avant de recevoir mon 1er mirage,alors ne pas oublier qu'il n'est qu' artisan,et pas une multinationale!.Par contre je confirme le dialogue parfois pas évident avec des réponses pas tres compréhensibles mais serait-ce du au logiciels de traduction?Quand à ses kits c'est vrai il y a du travail(beaucoup meme) mais quelle satisfaction de faire voler un jet à un prix de revient relativement raisonnable.voilà, sans parti pris pour aucun je voulais par ces quelques lignes vous faire part de ma satisfaction,sans plus. Alors bon vols à tous !!
wojtek est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h04.
