Ancien 19/01/2012, 14h00   #11 (permalink)
Nouveau membre ??
Avatar de DAVID12-42
Inscrit : March 2010
Il risque d'être lourd, rapide et pas facile à repérer
J'espère que tu as une solide expérience en jet
Ceci dit beau boulot
DAVID12-42 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 15h39   #12 (permalink)
Avatar de caps1002
Inscrit : December 2010
Merci.
ouais c'est le jeu! on retravaillera un peu les reflexes avant de l'essayer.
Je pense pas qu'il sera si lourd que ca,en tous cas j'y travaille.
celui de mon lien est donné entre 1kg300 et 1kg700 et il vole,certes en 5S mais avec une turbine de 70mm,comme moi donc ca devrai le faire.
caps1002 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 15h49   #13 (permalink)
Avatar de caps1002
j'ai découpé les élevons et prevu le passage des commandes
Je travaille sur le puit de train afin de pouvoir coffrer l'intrados ensuite
Ancien 20/01/2012, 08h14   #14 (permalink)
Nouveau membre ??
Envoyé par caps1002 Voir le message
Personnellement j'ai aucun doute sur ces capacités à voler....surement même très bien voler
Ce que je voulais dire c'est qu'il va être assez vif......vu sa très grande rigidité et sont poids conséquent, si on part sur 1.7 kg (avec le train rentrant) on est seulement sur une envergure de 750mm
La surface alaire est de 24 dm2 pour une envergure de 686mm (sur le lien que tu as donnée)
Si on fait la proportion le tien fait 750mm donc sa surface alaire devrait être de 26 dm2 avec un poids de 1700 gr ça fait une charge alaire de 65 gr/dm2
Finalement il n'est pas si chargé que ça (si le chiffre de 24 dm2 pour l'envergure de 686mm est bon)
T'as pas moyen de faire une estimation plus précise du poids final en mettant le maximum de pièce sur une balance ?
Le poids va être déterminant sur les caractéristiques de l'avion
Ancien 21/01/2012, 08h57   #15 (permalink)
Avatar de 2000-5
Inscrit : May 2002
Envoyer un message avec AIM à 2000-5 Envoyer un message avec MSN à 2000-5
joli boulot je vois que tu avances bien ça fait plaisir vivement que j'ai déménagé pour reprendre découpe et ponçage..........peut être qu'un jour je craquerai aussi vu que j'ai le même plan .......
2000-5 est déconnecté   Répondre en citant
!!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!! modeliconstruct Aéro / Construction 304 18/04/2012 20h32
Construction du Beaver DHC2 tout bois!! figurine Aéro / Construction 14 07/04/2012 19h13
ma petite construction N.Master Aéro / Construction 16 16/10/2011 21h37
Construction composite avion robinool Aéro / VGM 4 27/09/2011 16h15
Construction composite avion robinool Aéro / Construction 0 18/09/2011 16h40
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h05.
