| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2010
| je crée ce post pour vous faire partager la construction d'un M2000. Ca sera la version biplace et plus particulièrement un 2000B de l'escadron de transformation 2/5. Le plan est celui de philippe noël.il fait 75cm d'envergure et recevra une turbine de 70mm HET6904 et un moteur 2W20 probablement en 4S. Je l'équipe également d'un train rentrant éléctrique DSR30. Quelques photos de la bête: ![]() ![]() avec la version train rentrant mécanique mais pas facile a installer les commandes et servos ![]() version train rentrant éléctrique.la turbine est installée ainsi que le canal de tuyère ![]() début du coffrage de l'extrados et montage de la partie supérieur du fuselage ![]() montage et début de l'habillage du nez ![]() actuellement,il en est là.Montage de la partie démontable du dessus du fuselage.quelques lattes de coffrage en plus par ci par la et ébauche du pied de dérive. ![]() |
| | #2 (permalink) |
| Fighting spirit Inscrit : November 2007 Lieu: En vol
| Là tu t'es gavé c'est du beau boulot quel est le poids final ? Et quelle capacité d'accu? Y a t il des videos du même mirage quelque part? bye
__________________ No risk... No fun! No brain...No fear! No guts...No glory! |
| | #3 (permalink) |
| merci! Je pense finir aux environs de 1kg300. Pour l'instant je n'ai pas l'accu definitif.j'ai fait tourner la turbine avec un 3S de 2200mAh. Pour les videos en vol,tu peux voir ce que ca peut donner ici: Mirage 2000N - EDF70mm - Velocity RC - Avions Jets Fibres - Avions RC - Aero-tech.ch Modlisme - boutique modlisme RC et jouets techniques spcialise, Aero-tech Modlisme Srl il a sensiblement la meme taile. |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2008 Lieu: Tauché, 79
| Salut ! Trés jolie construction. J'ai peur que du 3 S pour un modéle de 1k3 soit un peu limite. Pour exemple, un alphajet starmax de 800 g vole en 4S 2200mah (pour une turbine de 64mm). Olivier
__________________ Prise de risque : Chez la femme, le produit de l'intelligence par la beauté est une constante. Désolé... |
| | #5 (permalink) |
| merci.Oui je pense aussi et je compte tourner en 4S.pourquoi se priver d'un rab de puissance.surtout que d'apres ce que j'ai pu lire,le moteur typhoon 2W20 est bien plus performant en 4S. Il faut juste que je trouve le bon compromis entre capacité et encombrement. L'accu actuel est juste pour le plaisir de faire tourner la turbine et de voir si tout va bien. |
| | #9 (permalink) | |
| Nouveau membre ?? Inscrit : March 2010
| Citation:
Sujets similaires | ||||
| !!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!! | modeliconstruct | Aéro / Construction | 304 | 18/04/2012 20h32 |
| Construction du Beaver DHC2 tout bois!! | figurine | Aéro / Construction | 14 | 07/04/2012 19h13 |
| ma petite construction | N.Master | Aéro / Construction | 16 | 16/10/2011 21h37 |
| Construction composite avion | robinool | Aéro / VGM | 4 | 27/09/2011 16h15 |
| Construction composite avion | robinool | Aéro / Construction | 0 | 18/09/2011 16h40 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h05.
