Ancien 05/02/2012, 06h26   #11 (permalink)
Avatar de deniscle
Inscrit : June 2009
Lieu: TOULON
sur de sur, ces ont des led a fort luxmen , faut ce qui faut si on veut voir le feu dans les tuyeres. un amperemetre se branche en serie sur le circuit de puissance....
je suis electricien auto...
bearcat F8F ESM 1,86 (A VENDRE) ----extra 300 redbull 1,73---- electro7 2,00m ---- Mig29 lx ---- FUNJET ---- yak54 Eflite
hélico: Compass 7HV --radio T14MZ--
deniscle est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/02/2012, 19h42   #12 (permalink)
Avatar de Kowalski
Inscrit : November 2011
Lieu: Suisse
Petite question, est-ce qu'il est possible de couper les bandes de leds Hobbyking? Parce que 1 mètres de leds pour une tuyère de 70mm de diamètre... pour regarder la postcombustion il me faudra des lunettes de soudure...
Kowalski est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/02/2012, 21h53   #13 (permalink)
www.aucune-volonte.com
Avatar de little_t
Inscrit : April 2008
Lieu: 79 Niort city
Envoyé par deniscle Voir le message
oki alors ça watt
yak 55 1.4m 6s, yak 54 1.8m 6-8s, geebeeR3 1.5m en cours, mig29 LX 6s, alphajet PAF 4s, pitts EPP 0.80m 3s, yak54 4s eflite carbonZ en cours de reparation, e325 miniTitan 3s, Ultimate 1.8m 50cc en cours ,super decathlon 1.93m 6s, F18 starmax ,
Projet : un jet électrique en fibre pour l'année prochaine ...
L'etre isolé se sent bête et il l'est ...
little_t est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 10h53   #14 (permalink)
Avatar de froggy_was_here
Inscrit : October 2008
Lieu: Tauché, 79
Envoyé par Kowalski Voir le message
Oui, bien sur ! Ca se coupe par groupe de 3 leds, et tu en as 60 par mètre de bande. Il faut ressouder sur la bande directement sur des petites pastilles, ca se soude trés bien avec un fer standard.
Olivier
Prise de risque :
Chez la femme, le produit de l'intelligence par la beauté est une constante.
Désolé...
froggy_was_here est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2012, 09h49   #15 (permalink)
Avatar de Kowalski
Lieu: Suisse
Ah ok, merci pour l'info, le projet va donc gentiment prendre forme...
Ancien 08/02/2012, 22h19   #16 (permalink)
Inscrit : December 2011
Tiens nous au courant ça peut m'interresser pour le F18 !
corsair24 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/02/2012, 12h28   #17 (permalink)
Avatar de Kowalski
Lieu: Suisse
Si jamais j'ai vu ça chez Hobbyking, il y a certainement de quoi faire quelque chose, qu'en pensez-vous?
HobbyKing R/C Hobby Store : Lumifly Thin Strip LED system
Ancien 20/03/2012, 16h22   #18 (permalink)
Lieu: Tauché, 79
Je profite d'une réponse que j'ai fait en MP pour detailler le montage, comme ça tout le monde en profite
D'abord, Il faut 3 composants :
une diode 1N4001 http://www.conrad.fr/diode_redresseu..._839360_127257
Un transistor 2N2222 http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor..._search=2N2222
Une Resistance 330 ohm 2W http://www.conrad.fr/resistance_bobi...813_220486_FAS
Y a pour plus cher de port que de composants... si t'as un magasin d’électronique pas loin, c'est mieux !
Faut pas que ca fasse peur, c'est tout con !
Dessin (explication aprés le dessin)
1 - dessouder les fils du moteur du servo et garder le fil du plus du moteur. (normalement c'est indiqué dessus, sinon le detecter en suivant le moins qui doit etre connecté directement au fil noir de la prise du servo - via le circuit imprimé)
2 - brancher comme sur le dessin. Pour les transistor, si pris sur le site du lien, ce sera le boitier metal avec la petite queue. Pour reperer les pattes e,b et c (emetteur, base et collecteur) du transistor, regarder en bas du dessin que je ai fait - il faut regarder le transistor par dessous (pattes en l'air)
3 - brancher le servos et le controleur avec un Y sur la meme voie
4 - pour les leds, je conseille les bandes de led de chez hobbyking qui fonctionnent en 6S sans cramer ! si on mets des leds 'normale', il faut rajouter les resistance pour chuter la tension en entrée de la led.
5 - ben c'est fini, le potentiometre du servo sers à régler le 'seuil', c'est à dire le niveau de gaz auquel les leds vont s'allumer.
Moi je fais ces montages sur des bouts de plastique genre carte de fidelité de magasin ou autres. Je perce, je soude et je colle les composant et le circuit imprimé du servo dessus pour que ca bouge pas !
Aprés, sur une mousse comme le mig, ca tient sous la mousse avec juste la tige du potard qui depasse pour regler, ou sous le cockpit.
Olivier
Prise de risque :
Désolé...
Ancien 23/03/2012, 04h50   #19 (permalink)
Avatar de Turrican08
Inscrit : February 2012
Salut a tous , moi je suis a la recherche de ce model :
LED Afterburner ring demo - YouTube
Je préfére un éclairage orange plutot que rouge .
Avez vous des liens en europe de préférence merci , car c'est difficilement trouvable .
- Radios : Spektrum DX8 , Spektrum DX7 , Spektrum DX3C
- Hélicos : Big lama , Funcopter V2 , T-rex 500 , T-rex 250 , McpX , Belt CPCX
- Avions : Mentor , F4Fwildcat , SE5a , Cessna giant 182 Skylane Tiansheng
- Voitures : Traxxas Slash4x4 , Traxxas Stampede , HPI Savage flux 2350 , Losi eight 2.0
- Salle : Cessna minium , Autokite minium , UFO 5 walkera , Polyclub
Turrican08 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/03/2012, 07h05   #20 (permalink)
Avatar de deniscle
Inscrit : June 2009
Lieu: TOULON
salut a tous,
merci Froggy pour le montage , je l'avais dela vu sur le net. et vous avez installé les led ou?
car si c'est dans les tuyeres comme j'avais fais , ça m'a couté le mig au tapis, car les anneaux avec leur bords epais (voir la photo) causait du rebond aux flux d'air ou une turbulence et je n'avis qu' 1,8kg de poussée.
pour le module que tu cherches Turrican, j'en ai un , c'est un pote qui a refait son rafale turbine kéro qui me l'a donné et j'ai fabriqué les anneaux a led.
tu le trouveras chez: christen diffusion, ils sont specialisés JET. y a pas les tarifs , c'est par phone , pour mieux encaisser la douloureuse lolll
http://christen.diffusion.online.fr/
Uploaded with ImageShack.us
[Discussion] F18 Lanxiang mig29fab Aéro / Jets Electrique 150 05/03/2012 12h48
[Ventes] Radio Turnigy 9x Flashé avec éclairage Yphony P.A. / Aéro / Radio & Electronique 1 04/11/2011 12h11
Corsair F4U LANXIANG geg Aéro / Electrique 8 10/10/2011 00h47
F4U Lanxiang 1,60m chez Miniplanes miniplanes Miniplanes 0 08/09/2011 11h47
variateur pour A10 lanxiang 2000-5 Aéro / Jets Electrique 5 31/08/2011 11h13
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h10.
