| | #41 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2004 Lieu: Bourg-en-Bresse (01)
| Comment vous montez un petit brushless outrunner au cul de la microjet??? Car le support MPX est bien joli sur la doc, mais il n'est pas commercialisé! et(et pas question d'essayer de m'en faire un si chouette moi-même ;) ) : ![]() ![]() J'ai ça en stock, ça irait??? (support moteur GWS dia28mm) : ![]() ![]() Merci et A+ PS : j'ai toujours pas trouvé quel petit brushless léger, performant et pas cher mettre dans la microjet pour remplacer le Permax400 et le BL-X 22-23 (à part mon Align qui est bcp plus lourd!!!)
__________________ Sebsoupe _____________________________________________ http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html |
| | #42 (permalink) |
| " The Fly Killer " Inscrit : August 2006 Lieu: THIONVILLE 57 * club A.C.N.L*
| Regardes chez HC tu devrais trouver ton bonheur. Merci pour l'info de la turbine ;)
__________________ L'essentiel c'est d'avoir autant d'attéros que de décollages, et là tu rentres content ![]() mon site: http://ittertsalac.skyrock.com/ http://kilowattrc.com/ |
| | #43 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2003 Lieu: Vannes (56)
| Support moteur : j'avais installé un plat en alu plié. ![]() ![]() Pour la motorisation, tu vas monter quoi comme pack ?
__________________ Mon hymne ! |
| | #44 (permalink) | |
| Citation:
chez HobbyCity je n'ai trouvé que le support alu (équivalent du support alu GWS) : HC : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6782 GWS : http://www.gwsus.com/english/product/auxcircuit/gwemm28a.htm A+ PS : pour la turbine, je n'ai pas encore essayé! (GWS EDF55 avec nacelle ou une EDF75 ???) pour les accus, si je monte le moteur Align ce sera un pack 3S 2200mAh, et si je monte un plus petit outrunner, j'ai des 3S 1050, il faudra peut-être que je commande des 1300 ou 1700 environ...
__________________ Sebsoupe _____________________________________________ http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html | |
| | #45 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2003 Lieu: Pres de Perpignan
| sa y est le Microjet a volé ,une bombe avec le rex de 32 gr et ses 270 w avec des 1500ma en 3 s sa donne !!avec ses 350gr il arrive a voler aussi assez lentement ,par contre avec le couple de l helice une 6.5x 4 faut donner pas trop de gaz et un lancé assez tonique et c'est bon,mon premier lancé meme a mis gaz et un demi tonneau et crack au sol!!trop de couple de l helice !!une fois le lancé bien maitrisé un vrai plaisir des grandes boucles des tonneaux à la verticale et à l infini!!et j en passe que tu plaisir!!allez y ne vous en privé pas ,bon vol ,à bientot ,Claude
__________________ VENEZ VOIR MON BLOG http://claudius66.canalblog.com/ ET N ESITEZ PAS A FAIRE DES COMMANTAIRES |
| | #46 (permalink) |
| Moderateur | Rohhh et la mienne montee depuis une semaine prete a voler qui toujours pas pris les airs ,peut etre demain mais ca m'etonnerais :(
__________________ Quadri Naza DJI RTF F450 Frame-OSD Remzibi-Gopro-980Mhz EPP FPV HK,Cam Gopro et OSD Eagle Tree ,tous ca sur 980Mhz ,reception sur eagle eyes et antenna tracking Swift II FPV pour le fun ![]() Et un Maja Bormatec en cours de finitions !! |
| | #47 (permalink) | ||
| Citation:
tu lances tout seul ou tu te fais aider par un lanceur??? sinon une solution c'est le bungy ou la catapulte (d'ailleurs Mulitplex vend un kit bungy spécial pour la microjet...) Citation:
elle risque pas de voler de sitôt!!! :( (j'ai reçu 3 modèles cette semaine et j'en ai encore autant à monter!!! :D ) Bons vols et A+ PS : je n'ai toujours pas trouvé de moteur pour la microjet (à part mon Align, lourd...)
__________________ Sebsoupe _____________________________________________ http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html | ||
| | #48 (permalink) |
| pour le moteur prends un microrex le 2300tr /V de 32 gr il est donne pour 18 à20A mais il encaisse 26 A avec une 6.5x4 et là je peut te dire que sa donne!!1/3 de gaz au lancé ,je lance seul, avec ce poid assez leger et pas trop de gaz donc au lancé c'est bon le couple de l helice se fait pas trop sentir ,il faut donner aussi un angle pour lancer et sa se passe impect!!super le retour du Microjet,Il va encore faire fureur !!bon vol à +,Claude
| | #49 (permalink) |
| Moderateur | Hello Ca y est la mienne a voler ce matin,une pure bombe comme d'hab :D Le lancer seul moi c'est pas possible trop tendu! Avec le matos de la funjet dedans ca envoi du gros ,toujours aussi vicieuse et rapide ,j'adore !!!! Fred
| | #50 (permalink) | |
| Citation:
le micro rex est à 54€ chez Vartex et 52€ chez NPM (trop cher pour moi :( ) pour comparer, le BL-X 22-23 est à 38€ chez AndyHobbyShop... [je n'ai pas trouvé "d'équivalent" chez Hobbycity...] Sinon en attendant je fais une version "light" avec un 2205/15T GWS et 3S 1050... ;) (même si le moteur n'est pas fait pour ça!) Bons vols et A+
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h17.
