Ancien 10/10/2011, 19h36   #841 (permalink)
Nouveau membre ??
Avatar de DAVID12-42
Inscrit : March 2010
Envoyé par alain.depraetere Voir le message
La turbine Multiplex admet 46000 tours,
Le moteur que je t'ai proposé marche très bien avec la turbine d'origine.....même en 4S........je l'ai testé.....crois moi !!
La turbine Multiplex admet 46000 tours, je souhaite le moteur qui me donne cette vitesse en 3 S soit 10000 tours de plus qu'avec le Himax. Je cherche dans la base de données "Motocalc", mais les dimensions ne collent pas ou c'est hors de prix
Tu cherches sûrement quelques chose qui n'existe pas
Le HIMAX à un très bon rendement
Tu ne peux pas avoir un moteur qui tourne 10 000 tours de plus donc 1/3 de plus sans bondir en consommation
Qu'appelles tu hors de prix ?????
N'oubli pas que tu cherches une perle
J'ai déja le sandow, je cherche un retour d'experience sur le montage du crochet dans ce modele. (si quelqu'un l a déja fait :materiaux et collage)
Il va falloir te donner un peu de peine.....je ne vais pas faire la modif à ta place
(2ème fois) Regardes BUGNYMANIA rubrique CATAPULTAGE......tout est très bien expliqué et en image.......après si tu as des questions n'hésites pas....
DAVID12-42 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/10/2011, 19h58   #842 (permalink)
Avatar de alain.depraetere
Inscrit : October 2006
Lieu: ERQUY 22430
Envoyé par DAVID12-42 Voir le message
Peut etre celui la :
16/25/1 - Buy online from Puffin Models>
MEGAMOTOR
le Kv et la puissance semble y etre ! a ton avis ?
Je vais lire Bungymania, ca me rafraichira les souvenirs, ma derniere catapulte entre 2 piquets et un Sandow pour l'alpina plié en deux pour faire décoller un ASH26 de 6,5 Kg.
Loin de moi l'idée de te solliciter pour la réalisation, j'ai la chance d'avoir un interlocuteur, mais dans ce post d'autres ont monter un crochet de catapulte, j'espérai simplement bénéficier de leur experience
Cordialement
Alain
Alpina 4001, DG600 Multiplex, Cirius(Airtech),XL 3200 (Reichard),Easy glider Pro, SU27, Twister, Hot point (ecotop) electrique, Pilatus (ecotop) 2,5, Space walker II 120 seagull, , Altus XL, XRACE 2.08 et Fitness (Airtech), Blizard ( multiplex), Climaxx ( Hollein), Miles, Edge 540 (seagull), Electro junior sport ( Graupner)
alain.depraetere est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/10/2011, 21h58   #843 (permalink)
Lieu: ERQUY 22430
Et celui la peut etre ?
HobbyKing R/C Hobby Store : S2848-4370 Brushless Inrunner (4370kv)
Ancien 11/10/2011, 05h40   #844 (permalink)
Nouveau membre ??
Oui la puissance y est forcement.....conso maxi 70 A
Tu disais que tu voulais conserver ton ESC de 60 A mais avec ce moteur il te faut un ESC de 85 A
Je n'achèterais pas ce moteur pour plusieurs raisons, déjà je ne le connais pas, ensuite les données techniques ne sont même pas indiquées 3S - 4S - 5S ???
En plus il est chère
Un question.......pour toi qu'a t il de plus que celui que je t'ai proposé (le E FLITE) ???
Celui que je t'ai proposé je le connais par coeur, je l'ai testé dans de nombreuses turbines avec de nombreux jets (dont le TWISTER) je t'ai indiqué toutes les valeurs, il correspond à tes attentes..........et il est moins chère et sur un site FRANCAIS
Y a peut être un truc qui m'a échappé mais dit moi......
P
Je suis pas le grand spécialiste du catapultage, mais je l'ai fait sur plusieurs jet avec succès
Que veux tu savoir ?
Je t'ai indiqué ce qu'il te fallait comme matériel précédemment (diam sandow, longueur, tension, position crochet) maintenant le plus technique c'est la fixation du crochet, pour ça regarde sur BUGNYMANIA la technique de fixation du crochet est bien expliqué
Après t'es pas obligé de faire une rampe, moi je n'en ai jamais utilisé
A mon avis et si les chiffres donnés par HK sont exacts.....ce moteur ne t'offre pas d'amélioration significative........+ 60 à 70W par rapport au moteur d'origine
Ne regardes pas le KV qui est beaucoup plus important (je me suis fait piégé par ce type de raisonnement dans le passé)
L'intensité maxi est de 46 A, ce qui signifie que tu seras surement obliger de pas mettre les gaz a fond car ce moteur avec ce KV aussi important est surement prévu pour une turbine qui sollicite moins le moteur
Ce qui est important c'est l'intensité maxi........ici 46 A donc 7 A de plus que le moteur d'origine.........alors forcement avec un KV qui fait presque le double et en utilisant la même turbine (avec son pas et son NB de pâles) tu ne pourra pas faire tourner le moteur a fond
Ancien 11/10/2011, 11h51   #845 (permalink)
Lieu: ERQUY 22430
Bonjour
Toujours mon raisonnement : avoir un plus grand Kv pour atteindre environs les 46000 tours supportable par la turbine.
maintenant tu me diras, si le moteur n'est pas assez puissant, il ne montera pas dans les tours.
Par contre le " E FLITE" lui c'est 3600 donc pour moi( naivement) idem le moteur d'origine.
Tu pars du sol avec une pédale de largage ( j'ai la multiplex), ou tu fait comme ca :
http://www.topmodel.fr/goodsdoc/099K...1169225368.pdf
Le KV du Himax est de 3600 , le HK 4350 soit 20 % donc comme tu dis 70 W de plus .
J'espere dans ce cas avoir optimise la propultion en 3 S pour environs 20 € ( sous réserve que ces moteurs entrainent vraiment la turbine à la vitesse annoncée.)
J'espere obtenir 43500 tours ( environs, la notice de la turbine donne 46000 maxi) et dans le même raisonnement le" E FLITE"
ne depassera pas 36000 tours comme le Himax.
Merci d'avoir largement partagé ton experience, je vais tenter de verifier mon raisonnement
Alain
Dernière modification de alain.depraetere, 11/10/2011 à 17h00
Ancien 19/10/2011, 06h33   #846 (permalink)
Lieu: ERQUY 22430
Par défaut Ou trouver Axe de 3,17 mm pour turbine twister?
Bonjour
Je possede un moteur dont l'axe fait 3,17, pour remplacer le moteur d'origine.
Je cherche un adaptateur percé à 3,17 pour monter la turbine sur ce nouveau moteur
Si celui de Wemotec semble correspondre, il y a un "hic" : 16 € de port pour 5 € de piece.
Auriez vous connaissance d'un autre site pour commander un axe adapté a cette turbine ?
Alain
Dernière modification de alain.depraetere, 19/10/2011 à 06h58
Ancien 19/10/2011, 06h50   #847 (permalink)
Avatar de jebasse
Inscrit : June 2002
Lieu: 78
ici High-End Technology RC, HET-RC tu as d excellents moteurs avec axe de 3.17
Jean
des avions, planeurs, autos plein le garage... au secours !!!
jebasse est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/10/2011, 06h55   #848 (permalink)
Lieu: ERQUY 22430
Envoyé par jebasse Voir le message
Jean
Bonjour
Merci de ta réponse, je ne suis pas clair dans mon message je le modifie.
J'ai déja le moteur axe de 3,17, c'est l'axe turbine pour moteur de 3,17 dont j'ai besoins et celui de wemotec est affecté d'un port de 16 € (trop cher) je cherche donc un autre site pour acheter un axe 3,17 pour turbine twister.
Dernière modification de alain.depraetere, 19/10/2011 à 06h59
Ancien 25/03/2012, 22h01   #849 (permalink)
Avatar de aero-tecmod
Inscrit : August 2008
Lieu: Belgique,Chaudfontaine
Bonjour à tous, ayant fait l'acquisition d'un Twister, j'aimerais avoir votre avis sur la config que je compte y mettre, pour voir si cela convient à ce petit zoziau
Je possède 3 servos Hitec HS65HB (idéaux pour celui-ci, ou bien me conseillez-vous les nano-s de Multiplex?)
Un récepteur R16Scan de Graupner, ainsi que le moteur et la turbine compris dans le pack.
Pour ce qui est de la batterie:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 30C (DE Warehouse)
Rentre-t-elle dans le compartiment de l'avion? Je suis en manoeuvre pour 2 semaines, je n'ai donc pas la permission de rentrer chez moi et je n'ai pas d'idée concernant la taille de celui-ci... Juste pour être sur, car cela serait dommage de déjà devoir charcuter ce joli coucou ..
Pour ce qui est du variateur:
HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
Pour ce qui est de ce variateur, je ne sais pas ce que signifie "S"Bec, il y a-t-il quelque chose de particulier dans celui-ci?
Puis-je directement y brancher ma batterie, comme dans tous mes controlleurs précédents?
Si vous avez de meilleures proposition, n'hésitez pas
Merci beaucoup d'avance.
Gerla
Fighting to fly ... and flying to fight !
aero-tecmod est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/03/2012, 04h49   #850 (permalink)
Nouveau membre ??
n'utilises surtout pas le moteur d'origine.........ton jet sera un veau modèle géant
Utilises un moteur 4S.........exemple le E FLITE 3600 avec un ESC TURNIGY de 70 A et une lipo de 2200 4S
Cette config cout pas chère et marche du feu de dieu
En 3S (avec le moteur d'origine) il vole comme une m.rde le nez en l'air et très lentement............et il est beaucoup plus difficile à lancer
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h15.
