| | #1101 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : September 2004
| L'inconvénient est que le fuselage est très étroit et qu'il est très juste de loger ne serais-ce qu'un 3S et qui plus est, il ne 'respire' pas... Il en reste que le Stinger est un superbe racer très vif. Merci pour le conseil. Al
__________________ http://www.senlisaeromodele.fr " Dés lors que vous aurez goûté au vol vous marcherez à jamais sur terre les yeux levés vers le ciel. » Léonard de Vinci |
| | #1102 (permalink) | |
| Membre Sénior | Citation:
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=704
__________________ En théorie il n'y a pas de différence entre la pratique et la théorie, sauf en pratique REDUISEZ VOS PHOTOS : http://www.modelisme.com/forum/aero-...es-poster.html http://amaauvers.free.fr/ | |
| | #1103 (permalink) |
| Membre Sénior | Bonjour l'hélice étant très masqué sur une funjet, je viens de tester une autre motorisation : ![]() OutRunner de 80g 1200Kv avec une 8x8 pour 20A de conso (celui ci exactement) débriefing des vols ici : http://amaauvers.free.fr/spip/spip.php?article334 ce setup me convient la funJet n'est pas très rapide mais les montés sont beaucoup plus impressionnantes je pourrais bientôt mesurer sa vitesse pour comparer réellement les deux un setup avec un OutRunner léger devrait également bien fonctionner je verrais bien une FunJet avec ce moteur http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3885 et une 7x7 ou celui ci http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2110 et une 7x5
| | #1104 (permalink) |
| howdy ho! Inscrit : January 2007 Lieu: 94 (Villejuif)
| pour titof27 moi j'ai une funjet avec un petit MEGA 15/7/je sais plus :) de 46 grammes et en ordre de vol je suis au alentour de 500g avec une 6*4 , je suis comme toi je cherche pas a avoir un missile mais un truc qui avance comme il faut dans un petit espace et qui monte a la verticale tres tres facilement sans avoir a aller a 100km/h et en plus le lancer est plus que facile voila pour que tu te sentes pas seule ;)
__________________ L'intelligence, c'est pas sorcier, il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse. (COLUCHE) |
| | #1106 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2006
| Je viens d'essayer mon Funjet avec ce moteur Warp de 1190 kv http://www.aircraft-world.com/prod_datasheets/rcer/bl4-15.htm et une hélice 7 par 6. Le lancer est facile. Il faut simplement faire attention au couple qui fait partir l'avion sur la gauche. Je le trime au lancer pour avoir l'aileron gauche dans l'axe de l'aile et l'aileron droit legerement levé (2 à 3mm) et comme ca en lancant avec les gaz entre 1/2 et 3/4 il part droit. Il va peut etre legerement moins vite qu'avec mon autre moteur Align BL 415 de 3150 Kv avec l'helice 4.7 par 4.7 mais il monte plus haut et plus facilement. De plus je gagne en conso: avec 3 batteries 3S 2100 et 2200 20c et une 1800 15c j'ai volé 1 heure......
__________________ Funjet Défunt !! - Moteur Scorpion HK 2221-12 V2 2580Kva - 650w avec LIPO 4s Squall- Moteur Het2w20 - 4s 35C 2600 F-35 vectoriel - Train rentrant - Het2w20 - Controleur Het70A - Lipo 4S 35C 2600maH Kinetic 800 |
| | #1107 (permalink) |
| un pote doir avoir une video de ma funjet si ca peut donner des idees a oui le moteur a KV de 2200tr/v
| | #1108 (permalink) |
| Après avoir lu tous les differents essais moteurs je m'acheterai bien un moteur qui pousse plus que mon Align BL 450 L de 3150 kv avec une 4.7 par 4.7. J'ai un contrôleur de 40A. J'hésite entre le Typhoon 3w et 4w et le MicroDan 2505 Speed. Pour résumer si j'ai bien lu, tous fonctionnent en 3 ou 4S Le 3W et le MicroDan ne supportent pas plus de 35A et pour ces 2 là quelles sont les meilleures hélices pour la vitesse et pour ne pas dépasser cet ampérage? Pour le 4w 22A max et une hélice d'un diamètre un peu plus élevé que les 2 autres, plus de poussée et moins de vitesse, je suppose? Le MicroDan si fixe t-il sans problème sur le support du Funjet ? Je vois 2 avantages dans le MicroDan: plus léger et l'hélice étant plus loin, elle doit etre plus efficace qu'avec un Typhoon surtout ds les petites tailles. Est ce qu'il n'est pas plus fragile en cas de choc à l'atterro, vu qu'il est à l'exterieur? J'ai pété un Dualsky sur une aile volante sur un retournement un peu violent (la cage ne tournant plus rond) alors que les autres moteurs inrunner que j'y ai fixés n'ont jamais rien eu, même lors de chocs violents.....
| | #1109 (permalink) |
| Membre actif | salut gildas j ai mis un typhoon 3w sur ma microjet accouple a une helice cam speed prop 5*5,comtoleur emax 30 A.J utilise un lipo 3s 2200mah d easymodel Sur ma funjet c est un typhoon 2W avec controlleur emax 60A,helice 5*5.Lipo 3S 2200mah d easymodel ou flightpower 2150mah 3S Quand au moteur microdan speed, je lai mis sur mon f16 ultrafly avec phoenix 35,hekice 6*4 et meme lipo que microjet et funjet. Pour repondre a tes questions: le microdan speed se monte tres bien sur support de la funjet,il faut utiliser le support moteur du microdan. Le 3W et microdan speed peuvent effectivement etre utiliser en 3Set 4S mais je n ai que des 3 s et cela me convient parfaitement
__________________ RADIO:MX 24S, T9CP AVIONS:Electrojunior s, 3*FUNJETs, Hydroplane 3D, F22 RAPTOR Parkjet, CESSNA 182 Art tech, Drone predator, JET ILLUSION Kyosho, Easyglider, Eurofighter EPP, 3* MIKROKOPTERs , F16 ULTRAFLY ... |
| | #1110 (permalink) |
| Merci Alex pour tes précisions. Je cherche effectivement une propulsion qui soit plus rapide qu'avec mon Align 3150kv et qui ne soit pas non plus une bombe balistique. Quelqu'un a t'il essayé l'Align en 4S ? Il est prevu pour normalement.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h15.
1Likes
