| LinkBack | Outils du sujet | Affichage du sujet |
| | #31 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2003 Lieu: Montrouge (92)
| Un énOOOrme break !! :D
__________________ En action : Extra 260 GW-DLE 55 _ P47 BT-Laser 180 _ UCD 60-OS 95 AX En cours :Extra 300 GW-OS 120 AX _ P40 BH-OS 91 FS _ P47 TF-OS 91 FS Projets : Corsair BT 2.08 m-Laser 200 _ Spit BT 2.10 m-Laser 180 _ T6 2.40 m BT http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/ |
| | #34 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : November 2006
| Pour le transport de la maquette avec les deux ailes separées et le fuselage en deux parties cela rentre sans probleme dans ma nouvelle voiture familiale (femme et enfants restant à la maison...) Pour le cout du projet effectivement c'est pas donné mais il faut le voir sur le temps de construction (meme si l'investissement de départ est enorme).déjà le fait de découper sois-même ses pieces est une sacrée économie, et bien plus amusant... Mais cette réalisation est evidemment exeptionnelle la mise en oeuvre de la machine sera une sacrée entreprise... Le B17 en vaut de toute façon la peine depuis le temps que je voulais le construire... De toute façon the BT move me filera un cout de main sur le terrain ! Pour le train, contact avec Hobby tower qui ne distribue pas le train du B17 (Snif...), un mail envoyé a Robart qui me l'envoie pour 393 dollars sous...12 semaines minimum !. Un mail envoyé à wing span qui veut bien me vendre uniquement le train (et non le kit de systeme d'air et la roulette) pour 475 dollars disponible fin mars. Pour les délais je ne suis pas préssé mais il faut ajouter a cele le prix de la livraison (150 dol pour une commande a Wing span model ). Comme je dois leur commander le dome avant et les quatre capots moteur, je crois que je vais me laisser tenter... |
| | #35 (permalink) |
| DINGUE DE WARBIRD Inscrit : November 2007 Lieu: vitrolles
| salut tbtm!c peutetre bon les pieces ,pour monter les E retact de Christophe 31 ![]() A+ Baptiste
__________________ du warbird que du warbird encore du warbird :D: P47 RTF 2,16m TOPFLITE ! l'ARSENAL VG33 il est fini et crack, il vole plus ! et a suivre !!HA ?????le P51 en 2,430m en Finition le Hellcat en 2,06met une nouvelle déco pour le P47 Razorbak Hangar9 Le 17 Juin rencontre Warbird Air Show sur le terrain du Model air club d'Aix en Provence!Rencontre inter club ,Pas de QPDD |
| | #36 (permalink) |
| Salut, Paulo, t'as quoi comme nouvelle voiture familiale ? Le côut du projet doit être plus proche de 5000 euro je pense avec radio, système de sécurité, sans doute une synchro électronique des moteurs, TR, etc. Quant à la taille je soulignais le temps de mise en place dans la voiture, le déchargement, le montage, je pense qu'il faudra sans doute 2 h pour l'ensemble + temps de trajet + mise en oeuvre (plein des 4 réservoirs, plein d'air '4 bonbonnes), vérification, démarrage moteur et bien entendu terrain dimensionné à ce genre d'avion). Pour le premier vol, je pense qu'il faudrait impérativement le faire faire par un spécialiste des gros modèles maquette multi moteurs (genre Roger Niéto). 150 dol de livraison ? ça me parait énorme. Bien sûr je serais le 1er sur le terrain ! A+
| | #37 (permalink) |
| Débutant confirmé Inscrit : September 2008
| Disons que le constructeur risque d'avoir un stress qui pourrait bien lui mettre l'avion à terre ! D'où l'intérêt d'avoir un pilote d'essai ! Le risque aussi c'est le calage d'un ou plusieurs moteurs, pour quelqu'un qui stresse et qui ne maîtrise pas ce genre d'avion, ça augmente le risque ! Quand je vois le stress que j'ai quand je mets un RTF en l'air pour la première fois, je n'ose imaginer ce que cela serait avec un tel engin et un tel budget ! |
| | #38 (permalink) |
| The Wizard Inscrit : February 2006
| Yo Men !!!!! Laser laser c'est qui qui cause de laser ? C'est un pu..... de projet,Paulo!! ![]() Je pense que des 70 seront largement suffisants, un 120 c'est carrément pas pareil, le 70 a été un peu conçu pour les multimoteurs de façon à rentrer dans les capots. Il est possible de faire fonctionner ces moteurs en enlevant les caches culbuteurs si il ne manque que qlq mm à condition de leur mettre une pichenette de gras régulièrement. (même avec le cache il faut les huiler régulièrement). Pour le calage, je dirai qu'il faut tout mettre à 0 en anticouple et 1° voir 2°de piqueur, avec les mixages en vol ça devrait faire l'affaire (si tu utilises des 70). Et si un moteur cale de toute façon c'est contre à la dérive!!!!! ou alors après il est possible d'adapter les calages à toi de choisir !!!! Il y a plusieurs choix. A++ Jm
__________________ four stroke ,only four stroke !!!!!!! avatar Laser 200V et 300 V |
| | #39 (permalink) |
| Oui c'est effectivement un sacré projet et des soucis il y en aura tout au long de la construction, de la mise au point ...et du transport ! Surtout qu'en parallele j'ai un sacré boulot (Tempest , Me 109.) Pour le pilotage effectivement là ça doit etre finesse et trois axe ... C'est sur que mon niveau ne me permettra certainement pas de faire le premier vol. Pour les points positif je dirais que la construction me semble réalisable sans trop de soucis, et puis un tel avion je pense que cela se mérite... De toute façon j'ai suffisamment reflechis et je suis plus motivé que jamais ! Pour les moteur le laser 70 me semble effectivement indiqué en relisant l'article de Jan et après contact avec ce dernier. Bon on se lance et on attaque dans le bois dur. Je commence par découper mes nervures d'aile... des news bientot. |
| | #40 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : April 2004 Lieu: annemasse (haute savoie)
| Citation:
__________________ usinage de petites pièces alu en fraisage numérique ou tournage conventionnel http://chris74.blog4ever.com/blog/index-336447.html | |
Sujets similaires | ||||
| Recherche plan Boeing B17 Forteresse Volante. | voltigeur88 | Aéro / Avions | 9 | 11/05/2009 11h08 |
| voiture volante ou tondeuse volante | pascal2chnord | Aéro / Autres modèles ... | 1 | 12/09/2008 16h44 |
| 2CV volante ! | jacky65 | Divers / Vidéo modélisme | 6 | 06/10/2007 09h17 |
| tr-15 volante lol ! | cam45 | Auto / Moteur thermique | 9 | 15/01/2006 19h40 |
| des soucoupes volante RC | dxfantome | Hélico / Electriques | 14 | 30/12/2005 14h26 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h46.
