Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Maquettes
Ancien 29/01/2011, 11h20   #1 (permalink)
Avatar de benoit64
Inscrit : December 2003
Lieu: FECAMP 76, Pays du vent !!
Envoyer un message avec ICQ à benoit64 Envoyer un message avec AIM à benoit64 Envoyer un message avec MSN à benoit64 Envoyer un message avec Yahoo à benoit64
Par défaut Construction P-51 mustang 1/5
Salut tout le monde, nouveau projet en attente depuis novembre.
J'ai racheté un kit sur le bon c---, d'occase composé d'un fuselage fibre non peint et des ailes en polystyrène non coffrées.
Donc tout à faire !! Une première pour moi pour les ailes, car je ne connais pas la technique de collage sous vide.
Le fuselage est une copie d'airworld et les plans qui m'ont été donnés avec sont des Bryan taylor pas tout à fait à la même échelle... de quoi se creuser la tête.
Vos conseilles sur le coffrages seront les bienvenues !!
benoit, trains rentrés et pleins badins !!
http://readytotakeoff.monsite.wanadoo.fr/
benoit64 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2011, 12h16   #2 (permalink)
Avatar de The Brian Taylor Move
Inscrit : October 2003
Lieu: Montrouge (92)
Coffrage sous vide ?
Assemblage des coffrages bord à bord avant pose.
Colle contact en bombe et sac de sable pour bien répartir l'effort pour le séchage.
Découpage ensuite des commandes (ailerons par ex) et collage des champs.
En action : Extra 260 GW-DLE 55 _ P47 BT-Laser 180 _ UCD 60-OS 95 AX
En cours :Extra 300 GW-OS 120 AX _ P40 BH-OS 91 FS _ P47 TF-OS 91 FS
Projets : Corsair BT 2.08 m-Laser 200 _ Spit BT 2.10 m-Laser 180 _ T6 2.40 m BT
http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/
The Brian Taylor Move est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2011, 12h53   #3 (permalink)
Inscrit : May 2008
Lieu: La varenne (94)
Court, clair et concis....
en fait c'est pas du collage sous vide, mais du collage sous presse.....
Tu imbibes tes coffrages d'eau avant de les poser sur les dépouilles des ailes, une fois tes coffrages en place, tu ajustes les deux faces au maximum, il faut que ce soit bord à bord, quand c'est fait,tu mets le tout dans les contre dépouilles et tu mets sous presse (sacs de sable, bidons de carburant, fonte, tout ce que tu peux trouver)....et tu attend le sechage de tes coffrages
Tu as donc un extrados et un intrados mis en forme. Tu vérifies les ajustages, si il faut, tu en profites pour remettre un petit coup de pncage pour que ce soit nickel, puis, tu encolles à la colle en bombe, tu replaces le tout dans les contre dépouilles et tu remets sous presse le temps que ça sèche.
Tu auras donc une ailes en expansé coffré.
Après ça...découpes des gouvernes, et tu colles de la planche de blasa sur les chants pour faire un truc nickel....
Bon courage
Avions:
SU-31M EFP électrique; Calmato Sport +OS46FXi; Funjet Ultra;
Planeur:
F3K-Blaster 3
En cours de construction:
SeaFury TopFLite + OS120Surpass a pompe et trains E-retract
Le tout sur T10CP en 2.4GHz
Spyro1 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2011, 13h45   #4 (permalink)
DINGUE DE WARBIRD
Avatar de NICVERT jean-baptiste
Lieu: vitrolles
salut Benoit bien sur je m'abonne,peut tu dire l'envergure du bestiau?????quel moteur?enfin tout
A+ Baptiste
du warbird que du warbird encore du warbird :D: P47 RTF 2,16m TOPFLITE ! l'ARSENAL VG33 il est fini et crack, il vole plus ! et a suivre !!HA ?????le P51 en 2,430men Finition le Hellcat en 2,06met une nouvelle déco pour le P47 Razorbak Hangar9 Le 17 Juin rencontre Warbird Air Show sur le terrain du Model air club d'Aix en Provence!Rencontre inter club ,Pas de QPDD
NICVERT jean-baptiste est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2011, 14h27   #5 (permalink)
Avatar de benoit64
Envoyé par NICVERT jean-baptiste Voir le message
A+ Baptiste
Salut J-Batiste ! J'espère que tu as du soleil et un peu de chaleur la bas dans ton sud, car içi, ca caille. et pour voler, c'est trop dur !!
Pour le "bestiau", c'est 2.25 m à 2.28 m d'envergure et je pense qu'un 50 cc devrait largement l'arracher du plancher de nos vaches normandes.
Le vendeur voulait le sortir à 8 ou 9 kg .
Pour le coffrage, je vois qu'il à plus simple, mais des question se pose, les logement de trains , de roues, la clés d'ailes comment découper tout ça ?
Il faut , je pense préparer un bati pour acceuillir le support de train, faut il découper l'aile dans son épaisseur total ou creuser juste ce qu'il faut ??
Je n'en suis pas encore là, mais j'y pense !
Dernière modification de benoit64, 29/01/2011 à 14h35
Ancien 29/01/2011, 15h38   #6 (permalink)
a coté de chez vous tous
Inscrit : May 2010
Envoyé par Spyro1 Voir le message
Bon courage
je suis ca de prés , car j' en suis a monter un fil a chaud et vouloir coffrer , mais ta technique est bizarre , j'ai suivi des sujets d'un ou deux foromeurs qui maitrisent bien le coffrage ( on les voit plus sur le forum bizarre ) il pratique autrement donc je vais suivre cà de prés .
d'habitude je suis de loin mais en discutant on apprends aussi.
BIBIYOU est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2011, 15h53   #7 (permalink)
DINGUE DE WARBIRD
Lieu: vitrolles
re !hé bien non ici on se caille aussi, et aujourd'hui il pleut!je sait que tu va trouver des astuces pour le montage
pour le train ;oui il te faut faire le support avant coffrage avec renfort carbone et résine sur le noyau d'aile polystyrène
pour le moteur un 55cc le tire a l'aise
il y en a eu un au club tout composite avec un 50DA,Hélas cassé sur panne radio(weatronik)il en a foutus 3 au tapis avec!!!!!
ton aile en un morceau ?la tu fait une clé d'aile en CTP aviation de 5m/m
et en deux, fourreau et tube
pour les coffrage ,comme le dit Spyro1; mais serrage avec des serres joint en mesurant pour avoir un serrage uniforme
voila ,tu a du pain sur la planche ,allez au boulot
A+ Baptiste
le vol du P51 d'Yves
http://www.youtube.com/user/nicvert1
Dernière modification de NICVERT jean-baptiste, 29/01/2011 à 15h59
Ancien 29/01/2011, 16h24   #8 (permalink)
Avatar de benoit64
A+ Baptiste
YouTube - Chaîne de nicvert1
Merçi de m'encourager, j'ai déja taillé la dérive cette après midi, je finirai ça demain !
Ancien 29/01/2011, 19h28   #9 (permalink)
Inscrit : May 2008
Il n'y a pas de soucis bibiyou....j'apprends toujours des autres....
et je dois avouer que je ne suis pas un spécialiste de l'expansé coffré, mais les quelques fois ou j'en ai fait, ça a marché nickel comme ça.....
Cela dit, c'est vrai qu'il y a d'autres techniques surement plus efficaces....
Avions:
Planeur:
F3K-Blaster 3
Ancien 12/02/2011, 16h39   #10 (permalink)
Inscrit : December 2009
Je vous ai envoyé un message privé
Cordialement Gilbert
GdelaPinede est déconnecté   Répondre en citant
[suivez ma construction] P-51D Mustang de Graupner 70" mat9 Aéro / Maquettes 43 25/04/2012 08h59
[Construction] Problème construction p51D mustang Seeyouinhell Aéro / Avions 6 27/01/2011 23h04
[suivez ma construction] P51D Mustang 2.14m TopFlite F-PASC Aéro / Maquettes 4 11/05/2009 19h13
Un P51D Mustang...pour tous !! (Construction photo) youngbird Aéro / Construction 187 30/08/2008 09h34
Construction de mon Mustang small leprosylv Aéro / Construction 32 30/04/2008 13h56
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h53.
