| | #32 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : December 2008 Lieu: Septèmes les vallons (13)
| Citation: Je sais que mon kit arf n'est pas maquette (et ce n'est pas ce que je cherchais de toute facon) mais je vais qd meme essayer de me rapprocher un peu du grandeur (pilote, sans blanc de cockpit...). Donc comme je tiens a ma tripale montée sur un beau nez rouge, je laisse tombé le jc60 et je vais prendre un peu plus gros ![]() edit : d'ailleurs pour le cone, j'ai trouvé http://www.topmodel.fr/product-detai...re-topmodel-cz (peut etre un peu rop pointu) ou http://www.topmodel.fr/product-detai...u-ks-z-130x100 (en les peignant biensur ) qui pourrait peut etre convenir. Si vous avez d'autres adresses je suis preneur Dernière modification de Gu1ohm, 01/02/2012 à 22h18 | |
| | #33 (permalink) |
| toujours méchant méchant Inscrit : March 2008
| Slt , sur un ton un peu ironique je me demande pourquoi personne n'a encore proposé un dl 222 pour cet avion !!! , la question fondamentale c'est la masse éstimée de l'avion fini et le type de vol envisagé , pour donner une comparaison j'ai plusieurs warbirds au 1/4 cad environ 2.6m comme ici ; mon 109 à un 110cc sous le capot , mon fw 190 à un 120cc , le premier accuse 19kg et le second depassera les 22kg , ce qui donne un rapport poids puissance des plus réaliste , donc si cet avion ne doit pas dépasser les 13/14 kg un 60cc est largement suffisant à par si c'est pour faire du torque , quand au diam du capot il influe surtout sur la finesse de l'avion est trés peu sur l'éfficacité de l'helice , sinon aucun geebee ne volerait , et puis comme de toute façon meme avec un 150cc on sera encore trés loin d'une hélice à l'echelle , c'est pas un critere déterminant dans le choix ; aprés d'un point de vue perso et trés puriste si on doit se retrouver avec un avion leger et surmotorisé autant faire un yak 54 , le warbird c'est pas cet esprit là , mais ça n'engage que moi évidement aprés l'essentiel est de ce faire plaisir , moi je m'éclate en essayant de reproduire le comportement des avions réels et ça oblige à piloter en finesse , on ne vole pas avec un avion chargé à 120gr/dm² comme avec le meme chargé à 250gr/dm² surtout en disposant d'une puissance réaliste et pas extravagante , les gouts et les couleurs , du moment qu'on ai l'ivresse !!!!
__________________ si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ... |
| | #34 (permalink) |
| Le yak est au 1/4 aussi mais sera de toute facon (enfin je pense et espère) des 19 et 22kg de tes beaux avions Qd aux 13/14kg, c'est une estimation qui ne tient pas compte du pilote, du cockpit et eventuellement des besoins de centrage. Quoi qu'il en soit, j'avais compris quun 50/60cc aurait etait suffisent pour ce warbird mais, comme précisé plus, esthétiquement j'ai envie de me faire plaisir et de monter une tripale. Bien conscient qu'elle ne sera de toute facon pas a l'echelle exacte, il me semble qd meme que la taille adaptée a un 80cc par exemple seront plus sympa (tjs niveau esthetique, pour moi en tout cas ) au final que ce que j'aurais pu monter sur le JC.ps : et non, je ne compte pas torker avec ce warbird Dernière modification de Gu1ohm, 02/02/2012 à 18h22 |
| | #35 (permalink) | |
| Citation:
__________________ si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ... | |
| | #36 (permalink) | |
| Citation:
![]() Sur mon yak, le capot fait aussi 320mm de diametre au niveau de sa fixation sur le fuseau. ta 27x10 dépasse effectivement pas mal et cela fait tres joli je trouve. ce qui confirme donc que si esthétiquement je veux avoir un rendu comme sur ton FW il me faut donc plus gros que le JC pour emmener la tripale qui va bien (je parle tjrs au niveau de l'esthétique et non au niveau des besoins réels de ce warbird). Quel moteur as tu sur le FW? Pourrais tu aussi me dire ou tu as acheté ton cône car il me semble qu'il irai aussi pas mal sur mon Yak (peint en rouge biensur )Merci | |
| | #37 (permalink) |
| comme dit plus haut j'escompte une masse finale aux environs de 22/24kg , c'est ce qui est annonçé par le fabricant avec un moki 250 , là par choix j'ai laissé tombé cette option (c'est cher , j'ai eu et ça m'a pas convaincu ....) et c'est un vénérable 3w120 acheté d'occas (les mauvaises langues diront que je reproduit meme les problemes moteurs du réel en ayant choisi un 3w !!!! mdr) qui devra s'atteler à la tache aidé certainement par pas mal de plomb helas , vu la dérisoire longueur du nez !!! , le cone vient de chez sistmodellbau tout comme l'avion , la deçence m'interdit de dire le prix du cone.... , par contre la photo le montre pas mais c'est la forme vraiment particuliere du cone du FW et pas du tout celle du yak qui est moin ronde sur l'avant ; en résumé ça me donne 10/12 chevaux pour 24 kg ce qui est comforme à la réalité (c'est comme ça que je me base pour choisir la motorisation d'une semi-maquette, c'est empirique mais sur un avion "lourd" ça marche assez bien)
| | #38 (permalink) | |
| Citation:
En se basant la dessus, un moteur de 80/100cc n'est donc pas si délirant que cela non? | |
| | #39 (permalink) | |
| Citation:
| | #40 (permalink) |
| Dans mon cas, compte tenu de ma faible expérience de modéliste et de pilote je vais plutot m'attacher a avoir un modèle qui tolère les erreurs ![]() Un 80cc mono pourrait donc etre le bon compromis en reserve de puissance (pour palier a mes futures erreurs ), taille de tripale admissible (oui oui, je suis tétu et j'y tiens a ma tripale ), poids et budget.De toute facon, quel que soit le moteur final, s'il est surdimensionner par rapport a l'avion, un peu de légèreté sur la commande des gaz devrait pouvoir permettre un vol réaliste aussi il me semble Dernière modification de Gu1ohm, 02/02/2012 à 21h34 |
Sujets similaires | ||||
| Est-ce suffisant pour mon C37 ? | waly | Aéro / Electrique | 19 | 04/11/2011 11h36 |
| Le bec de 2A de mon contro KDS40 est il suffisant? | julienreims | Hélico / Electrique CP | 6 | 13/10/2011 16h40 |
| Problème jc60 | vincent59270 | Aéro / Thermique | 5 | 10/10/2011 19h45 |
| JC60 evo ou DLE55 | Gu1ohm | Aéro / Thermique | 24 | 23/05/2011 18h34 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h02.
