Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Maquettes
Ancien 22/01/2012, 15h28   #1 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Inscrit : December 2008
Lieu: Septèmes les vallons (13)
Question JC60 evo suffisant?
Je souhaitais savoir si un JC60 evo (6ch@7500trs) que j'ai deja en ma possession serait suffisant pour motoriser un warbird qui devrait sortir a 13/13.5kg?
Gu1ohm est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 15h51   #2 (permalink)
DINGUE DE WARBIRD
Avatar de NICVERT jean-baptiste
Lieu: vitrolles
Envoyé par Gu1ohm Voir le message
largement suffisant A+ Baptiste
du warbird que du warbird encore du warbird :D: P47 RTF 2,16m TOPFLITE ! l'ARSENAL VG33 il est fini et crack, il vole plus ! et a suivre !!HA ?????le P51 en 2,430men Finition le Hellcat en 2,06met une nouvelle déco pour le P47 Razorbak Hangar9 Le 17 Juin rencontre Warbird Air Show sur le terrain du Model air club d'Aix en Provence!Rencontre inter club ,Pas de QPDD
NICVERT jean-baptiste est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 18h54   #3 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Envoyé par NICVERT jean-baptiste Voir le message
Si tu le dis, alors ca va le faire
Ancien 22/01/2012, 21h02   #4 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
disons que pour le torqroll ca va etre chaud mais pour voler warbird c'est nickel (suffit de regarder en rubrique petit gros le mauvais exemple de mon spit de 17kg...
apres faut voir aussi de quoi il s'agit,faut pas que l'avion soit trop gros non plus...si tu nous en disais + ?
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 21h42   #5 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Envoyé par tonydelava Voir le message
C'est un yak 3U dont je pensais devoir me séparer a cause d'une succession de mauvais imprevus depuis qq semaines.
Finalement, ayant réussi a vendre pas mal d'autre matos je vais pouvoir le conserver et donc bientot commencer le montage.
Il fait 2.44m avec fuseau fibre et ailes en structure.
Ancien 23/01/2012, 09h18   #6 (permalink)
Under Construction
Lieu: V.A
je veut pas etre negatif mais ca m'etonnerais bien que tu le sorte a 13,5 kg...
en plus le probleme avec le 50cc ou 60cc c'est que l'helice ne depassera pas du capot !!!
c'est ca qui va pas ! (j'ai encore ce fichu sopwith pup tonyclark en travers de la gorge !!!ce qui l'on savent de quoi je parle...).
Ancien 23/01/2012, 09h36   #7 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
En fait, j'ai pesé les differents elements (fuseau, ailes, derive, accastillage, TR, servos, accus, double alim..........) et ca donne a peu pret 10.5kg auxquels il faut donc rajouter le moteur avec son coude et un canister ainsi que le reservoir.
Je me suis donc dis qu'avec 3kg je devais peut etre m'en sortir.
ps : ou alors je me suis completement manqué sur la pesée je ferrai une verif qd meme, car j'ai un doute du coup
Ancien 23/01/2012, 10h26   #8 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
j'ai pesé a nouveau vite fait sans lever les plastiques ni meme le carton ds lequel est le TR et je sort a 10300grs avec le canister et son coude (les servos, dpsi et accus sont également comptés).
Il faut donc rajouter a cela le moteur et son allumage, une hélice tripale, un cone et un pilote.
Donc meme une fois la colle, les rallonges et autres babiole rajoutées je ne dois pas etre bien au dessus des 13.5kg non?
Ancien 23/01/2012, 11h07   #9 (permalink)
Doonki
Avatar de SU31MX
Inscrit : March 2005
Lieu: Montpellier - OMAT
Salut Guillaume,
Ce que tu n'as pas compté dans ton estimation, c'est le centrage, je crains qu'avec le JC il ne te faille ajouter du poids pour centrer le Yak.
Mais cela ne changera rien à la capacité de faire voler le modèle sans souci, avec le DLE55 on obtiens environ 13 kg de traction statique, avec le JC tu auras sans doute au moins la même chose, donc largement de quoi faire voler un warbird ... même à 15 ou 16 kg.
Quant au diamètre de l'hélice, une 23" dépassera quand même un peu du capot ..
Guy
SU31MX est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2012, 11h13   #10 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Envoyé par SU31MX Voir le message
Salut Guillaume,
Guy
Salut Guy, j'ai bien pensé au centrage en je vais monter tout au maximum en avant histoire d'avoir le mini a rajouter. Mais la, je serai fixé qu'a la fin
En fait je prend le JC60 que j'ai sur mon SU26 pour ce warbird et vais monter le DLE que je viens de te commander a place
Est-ce suffisant pour mon C37 ? waly Aéro / Electrique 19 04/11/2011 11h36
Le bec de 2A de mon contro KDS40 est il suffisant? julienreims Hélico / Electrique CP 6 13/10/2011 16h40
Problème jc60 vincent59270 Aéro / Thermique 5 10/10/2011 19h45
JC60 evo ou DLE55 Gu1ohm Aéro / Thermique 24 23/05/2011 18h34
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h03.
