Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Maquettes
Ancien 03/02/2012, 17h35   #11 (permalink)
Avatar de F-PASC
Inscrit : April 2007
Lieu: CHAUMONT (52)
Salut !!!
Ce modèle sera peut être mon prochain war-birds (une fois que j'aurais fini celui-ci : P51D Mustang ), car je viens de récupérer un fuselage trouvé dans une déchetterie (c'est fou ce que les gens jettent...).
Je n'ai que le fuselage (fibre renforcé carbone), sans capot, ni verrière, ni ailes, ni stab...
Il mesure 1.59m de la cloison moteur à l'arrière du fuselage, pour un maître couple au niveau de la cloison de 258mm.
Ces dimensions le rapprochent de celui-ci http://www.ziroliplans.com/zirolipla..._frameset.html
mais le fuseau ziroli est différent.
Si celà peut t'aider voici quelques images piochées dans ma doc.
Si j'ai bien compris, les F4U5 et 7 sont assez similaire au niveau de la cellule, sauf le moteur et son capot.
A++
Pascal
Radio : Multiplex EVO 9 2.4Ghz Jeti
Modèles en état de vol: Yak 54_1.40m, Salagou 1.50m, Ka8b_3.00m, F8F Bearcat_1.80m, Me 110_2,40m, L39_0.82m.
Modèles en finition: P51D_2,14m
Modèles en construction: P47D_2,00m
Modèles à réparer: Stephen Acro_2,30m (entoilage à refaire).
Modèles en projet: Mystère IIC_1.80m, F4U Corsair_2.36m
Mon site : http://f-pasc.skyrock.com/1.html
F-PASC est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 13h51   #12 (permalink)
best Menber
Avatar de f4u1a
Inscrit : June 2009
Lieu: manche
merci beaucoup pour vos lien n hesiter pas a en metre encor
de mon coté j ai trouver ça:
celui la est vraiment super:
Asisbiz aircraft profile Vought F4U-1D Corsair for comabt flight simulator games with il2 skins and free downloads
celui la pour le train:
Corsair Information Forum • View topic - main landing gear
celui la pour la thechnique:
Body Group - F4U Corsair SRM
f4u1a est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 14h30   #13 (permalink)
best Menber
Avatar de f4u1a
Inscrit : June 2009
Lieu: manche
Par défaut jeu des differences
j ' ai imprimé le plan au 1/6 em du fuselage du f4u-5nl
et j ai fait une comparaison avec le plan brian taylor au 1/6 em
voici les plus grosse diference
le capot beaucoup plus long (donc centrage plus facile)
l helice serai dans le capot si on compart avec le f4u1a (un corsair a reaction lol)
le stab et la derive sont plus en avent et l arrierre du fuselage et plus cour
(donc centrage encor plus facile)
la verriere et differente et plus haute avec un bosage a l arriere
par contre du pied de derive jusqu'au longeron de l aile les fuselages sont identique
donc il y a sur tout un gros travail au niveaux de l avent du fuselage
Ancien 04/02/2012, 15h23   #14 (permalink)
best Menber
Avatar de f4u1a
Inscrit : June 2009
Lieu: manche
l aile fait par contre la meme taille que sur le f4u1a.
la diference et que les ailes sont totalement cofret sur le f4u-5nl (pour moi plus facile pas de racort solar papier japon ou autre)
par contre je vais metre la partie central de l aile fixe au fuselage
Corsair Restoration - Connecticut Corsair Airframe
comme le vraie (en plus je pence que pour le transport c est mieux car le fuselage pause sur sont train)
et la partie avent du fuselage sera constutuer d'un chassis tubulaire et de plaque en alu
(un peu comme a fait allalou sur sont avion construction du FW190 de Brian Taylor page 19 et 20)
mais poser sur un chassis comme le vraie
pour la partie arriere du fuselage elle sera en balsa mais avec une nouvelle technique moderne de construction.
Apres avoir beaucoup reflechie j ai pencer a la construire façon brian taylor et suprimer le "caisson" mais c est treps treps barbarre.
Ensuite j'ai reflechie au system de demi coquille un peu comme le corsair topflite mais je suis pas fan de cette methode de construction.
et pour finir j ai inventer ma methode en parlent a mon beaux pere qui et dans la couverture de sont nouveaux jouet un laser et la sa a fait tilt dans ma petite tete
donc on en reparlera mais voila un peu l'idée des couples aligner au laser apres tout on et en 2012
conclusion un arriere en balsa beaucoup plus leger que sur mon brian taylor
voila le projet qui va prendre quelque année
Ancien 04/02/2012, 16h38   #15 (permalink)
Avatar de F-PASC
Lieu: CHAUMONT (52)
Voici quelques images de mon projet :
il en impose déjà sur la table de la cuisine...Il mesure 1.59m de la cloison moteur à l'arrière du fuselage, pour un maître couple au niveau de la cloison de 258mm. Poids : 2.7kg
Peut être qu'en lui faisant un capot de F4U-5 il sera possible d'y installer un DLE 111 qui fait 255mm sans les bougies..
les entrailles de la bête..
découpe de la verrière
empennage
pas facile de tenir le réglet d'une main et l'appareil photo de l'autre...
Dernière modification de F-PASC, 04/02/2012 à 16h43
Ancien 04/02/2012, 21h14   #16 (permalink)
Avatar de antoinedai
Inscrit : December 2009
Lieu: manche
Thumbs up
salut marco!
beau projet en vue! compte tu faire les ailes repliables?
mais tu peux toujours essayer les concours maquettes avec le corsair f4u1a, qui devrait voler super... et c'est toujours intéressant de voir jusqu'où ton avion peut aller, même si t'es pas dans les 1er.
bon courage!
antoinedai est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/02/2012, 10h01   #17 (permalink)
best Menber
Avatar de f4u1a
Inscrit : June 2009
Lieu: manche
oui bien sur que je vais commencer les concours avec lulubelle meme si le dossier et pas au top sa sera toujour ça
et puis une grosse partie des notes reste sur le pilotage donc de ce coté la l avion et au top
sinon pour l aile elle sera bien sur repliables au debut manuellement puis si je trouve la combine et si cela n est pas tros lourd electroniquement ou mecaniquement bref j ai quelque idée mais rien de final
et puis j ai le temps car le vraie n est toujour pas restaurer ce qui et un aventage car on peut voir les panneaux les trappes etc ce monter une par une et etudier tout sa tranquilement
le plan avence doucement
recherche doc sur corsair F4U-NL (corsair de la ferté) merci
Ancien 05/02/2012, 14h17   #18 (permalink)
EXPERIENTAL
Avatar de DOUG971
Inscrit : May 2010
Pour l'aile repliable, c'est réalisable mais pour que le système soit réaliste, il faut remplacer la section de l'aile de brian Taylor et la passer en NACA 23015. Il faut également déplacer la poutre centrale de l'aile. Si tu conserves le profil de Brian, ta découpe de jonction sera différente.
Après, il te faut un système de fermeture et de vérouillage.
Si tu passes en pneumatique, il te faut (pour le 1/6) un vérin avec une course de 85 mm et de 10kg de poussée. Vu le peux d'espace entre l'axe de rotation et l'axe de poussée, le couple est assez important.
Pour faire mon étude, je me suis servi des plans originaux.
En voici quelques exemplaires.
C'est une vraie "usine à gaz" mais une fois plongé dedant, c'est une vraie drogue!
Corsair f4u-5nl f-azeg-vs-10022-wing-erection-outer.jpg   Corsair f4u-5nl f-azeg-vs-10072-2-v-3-l.jpg   Corsair f4u-5nl f-azeg-vs-10790.jpg   Corsair f4u-5nl f-azeg-vs-11716-a340-a341-1-.jpg   Corsair f4u-5nl f-azeg-garagesale_1266965699_12128.jpg
DOUG971 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/02/2012, 15h17   #19 (permalink)
best Menber
Avatar de f4u1a
Inscrit : June 2009
Lieu: manche
le plan du fuselage avence bien.
J en suis au deuxieme plan au depart je penser modifier le brian taylor mais sa ne marche pas du tout
du coup j ai tout fait maison y comprie les couples
je peut vous dire que c est du boulot sur un corsair maquette
j'ai deja realiser des plans perso (voir plan encarter fly n200 par exemple)
mais jamais de warbird 100/100 maquette
Ancien 17/02/2012, 15h36   #20 (permalink)
best Menber
Avatar de f4u1a
Inscrit : June 2009
Lieu: manche
voici un bon debut :
Train pour corsair brian taylor 82 " matisse Aéro / Maquettes 17 01/02/2012 16h32
[Conseil matériel] Quel brushless pour un Mini Corsair de chez Art-Tech ? guiltz Aéro / Electrique 15 06/11/2011 18h27
[Conseil matériel] corsair smc jpp54 Aéro / Avions 5 13/04/2011 09h42
[Discussion] Mon corsair cox avec électronique de walkera F-Omenal Aéro / Avions 6 11/04/2011 14h03
Décollage lancé main Corsair art tech Mrgdon Aéro / Pilotage 6 29/03/2011 13h14
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h03.
