Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Maquettes
Ancien 06/02/2012, 20h34   #1021 (permalink)
gear locked !!!
Avatar de christophe31
Inscrit : August 2005
Lieu: Toulouse M.A.B
Envoyé par laudre Voir le message
Slt à tous,
Bon, Christophe j'ai craqué, RS333RT et jambes de 160mm, j'ai pas precisé que c'était pour le corsair au fait ! Ça change peut être rien ?
Bon faut que je dépose des petites annonces maintenant moi
No problemo.
merci!
EvoJet 130 A vendre/ F15 Feibao+ EvoJet 90 / glasflügel 304 3.6m A vendre/shrike commander en 3m a construire/ CORSAIR ESM 1,80 AERO 28 en vol /YAK 54 EF 2,23m+DL50
christophe31 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 08h05   #1022 (permalink)
Avatar de laudre
Inscrit : March 2005
Lieu: ANCENIS
Ok, et au niveau de la fixation vous faites comment et y a t'il des renforts à prévoir au niveau des trains et de l'ensemble du kit.
D'avance merci.
condor t2m, OXO airtech, dg808S, libelle standard valenta, Bison, Alpina electronisé, HK500GT Hughes 500D
http://acro.modeles.44.free.fr/
laudre est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2012, 12h04   #1023 (permalink)
Avatar de papy58
Inscrit : June 2010
Bonjour Laudre,
Le support du RS333RT est un peu moins large que le train d'origine. Tu as 2 options. La première consiste à ajouter un "adaptateur" que du fixe au RS333RT et tu fixes le tout à l'aile. Sinon j'ai collé des baguettes de bois dur pour réduire la largeur au niveau de la fixation dans l'aile. Une fois sec, j'ai ajouté de la fibre de verre avec un mélange Araldite lente diluée à l'éthanol. Enfin il ne reste plus qu'à percer en fonction du support du RS333RT.
Papy58
Même avec neuf femmes on ne fait pas un enfant en un mois !
papy58 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2012, 18h18   #1024 (permalink)
gear locked !!!
Envoyé par papy58 Voir le message
Bonjour Laudre,
Papy58
et c'est de loin la meilleure solution, comme j'avais dit a laudre au téléphone. ca prouve au moins que je raconte pas trop de bétises... lol
laudre je t'envoi ton code en mp
Ancien 08/02/2012, 20h48   #1025 (permalink)
Avatar de laudre
Lieu: ANCENIS
Ok, merci, MP lu et réponse faite.
Le corsair est arrivé et j'ai attaqué le montage, ailerons et commandes posés.
À +
Laurent.
Ancien 25/02/2012, 17h32   #1026 (permalink)
Avatar de laudre
Lieu: ANCENIS
Bon, le montage continu, par contre mauvaise surprise, fuselage apparement vrillé, pour que l'aile soit parfaitement alignée au stab qui est bien perpendiculaire à la dérive, je vais me retrouver avec un vide d'au moins 5mm à combler. Et la dérive est aussi vrillée. Je suis apparemment le premier à avoir ce problème sur le forum.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
À plus,
Laurent.
Ancien 25/02/2012, 18h29   #1027 (permalink)
Avatar de The Brian Taylor Move
Inscrit : October 2003
Lieu: Montrouge (92)
Salut, oui plutôt chiant, le U qui relie les deux volets de profondeur a l'air aussi vrillé ?
Pour l'aile, c'est vraiment un gros défaut.
Ca mériterai un passage sous garantie.
mais sinon, pas mal de taff pour ratrapper le truc.
En action : Extra 260 GW-DLE 55 _ P47 BT-Laser 180 _ UCD 60-OS 95 AX
En cours :Extra 300 GW-OS 120 AX _ P40 BH-OS 91 FS _ P47 TF-OS 91 FS
Projets : Corsair BT 2.08 m-Laser 200 _ Spit BT 2.10 m-Laser 180 _ T6 2.40 m BT
http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/
The Brian Taylor Move est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/02/2012, 19h03   #1028 (permalink)
Avatar de papy58
Inscrit : June 2010
Boujour Laudre,
Effectivement le retour sous garantie serait le plus raisonnable. Par contre tu es parti pour des semaines de galère. Sinon il doit être possible de reprendre le calage de l'aile, mais il faudra aussi reprendre la jonction avec le fuselage. Par contre je n'ai jamais entendu parlé de ce genre de problème sur les forums. KMP a plutôt bonne réputation.
Papy58
Ancien 26/02/2012, 09h32   #1029 (permalink)
Avatar de laudre
Lieu: ANCENIS
Je viens d'envoyer un mail avec quelques photos chez lindinger, je vais voir ce qu'ils me proposent...
Laurent.
Ancien 26/02/2012, 09h37   #1030 (permalink)
Avatar de F-PASC
Inscrit : April 2007
Lieu: CHAUMONT (52)
J'ai eu aussi un PB de déformation du fuselage sur mon F8F, mais c'était moins important que çà...
J'avais un gros creux sur le côté droit, derrière l'aile. En mettant une cale à forcer par l'intérieur, le fuselage a repris sa forme après quelques semaines... peut être un pb de séchage des résines au sorti de moule ??
Bon courage
Pascal
Radio : Multiplex EVO 9 2.4Ghz Jeti
Modèles en état de vol: Yak 54_1.40m, Salagou 1.50m, Ka8b_3.00m, F8F Bearcat_1.80m, Me 110_2,40m, L39_0.82m.
Modèles en finition: P51D_2,14m
Modèles en construction: P47D_2,00m
Modèles à réparer: Stephen Acro_2,30m (entoilage à refaire).
Modèles en projet: Mystère IIC_1.80m, F4U Corsair_2.36m
Mon site : http://f-pasc.skyrock.com/1.html
F-PASC est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h07.
