Bipbipbiiip
Merci tous pour ces retours, conseils etc... 5m3! Ouhaou, cela m'intéresserait vraiment d'en savoir plus : quelques photos, un site, un forum qui en parle? Cela me conforte en tout cas dans l'idée que 10m3 et moins n'est pas utopique.
Pour Nathan : le 27g que je connais est enduit sur une face, c'est du Porcher prévu pour les parapentes light. Peut-être que l'enduction demande à être différente pour les montgolfières? Je vais effectivement commencer par me concentrer sur une "nacelle" très légère avec une bouteille 0,6litre et un brûleur 40mm Bolling qui apparemment pèse presque 2x moins que le 58mm pour une puissance assez proche.
Antoine : merci pour les poids
Existe-t-il des schémas pour choisir les bonnes références de raccords et tuyaux chez Bolling (au niveau bouteille, électrovannes, brûleur, veilleuse, remplissage...), je m'y perd un peu... Je ne vois pas non-plus où on se branche pour faire le plein, faut-il créer un Té supplémentaire ou peut-on utiliser la sortie liquide de la bouteille. Il y a des tuyaux de différents diamètres sur le catalogue (3 et 4mm). Je pense utiliser le chalumeau externe de préchauffage pour économiser au maximum la mini-bouteille de la nacelle. Peut-on gagner sur le poids de la veilleuse et sa robinetterie en allumant la flamme par une bougie à filament chaud (glow) ou à étincelle? Existe-t-il des électrovannes plus légères que d'autres tout en gardant une bonne fiabilité du retour en position fermée? Quel type de sortie (leur nom/catalogue Bolling) équipent les bouteille propane du commerce en France?
Ah des questions, j'en ai, et ce n'est que le début!!
Merci d'avance pour vos réponses!
Bons vols et bonnes constructions pour 2013
François
François
