spitpt
Fan de Warbird
Avec le 35, le centrage est correct avec les 2 accus (+/- 100g chaque) logés le long du réservoir, sur une extension de la platine de celui-ci.Petite question, est-ce que tu as dû ajoute du poids pour le centrage, je constate qu'il est lourd de l'arrière, bon c'est clair qu'avec ton moteur 35 qui est sans doute plus lourd que mon Gemini, la donne ne sera pas la même...
Le mien était fourni avec un bâti moteur universel amorti, 4 colonnettes et la visserie complète. Je me souviens vaguement l'avoir pesé par curiosité et le poids avoisinait les 200g.Le souci avec ce moulin, c'est qu'il est court, pour que l'axe du vilebrequin soit à la bonne distance, il devra être installé très en avant dans le capot et m'obligera à fabriquer un support en CTP spécifique et faire deux découpes de part et d'autre du capot pour laisser passer les caches-soupapes.
Pour ce qui est des câbles AR, je les ai mis en place "à postériori". J'ai fait une petite saignée de chaque côté de la dérive, dans lesquelles j'ai ensuite collé 2 morceaux de gaine pour guider la sortie des câbles.
