Globalement d'accord avec RRY (et bien d'autres). L'atterrissage est une manoeuvre délicate car on est à quelques centimètres près. 10 cm au dessus du sol on n'est pas posé, et 10cm trop bas le train est arraché. Faut aussi être à la bonne vitesse, doser correctement la profondeur, etc ... Et effectivement la fin de l'apprentissage de base peux se placer au moment ou on est capable de se poser correctement sur 100% des atteros (ok, on a droit à un rebond de temps en temps quand même) dans des conditions météo correctes (avec un sans vent, même un peu de travers).
Je ne parle même pas d'être bon pilote ou non, juste être capable de faire un décollage, voler et revenir se poser. En gros c'est la base du pilotage.
Le problème c'est que c'est beaucoup plus facile et rigolo de faire des acrobaties à 30 mètres du sol que d'enchainer les circuits d'atterrrissage.
Au passage je fais pas le malin, je n'estime pas moi même maitriser parfaitement l'atterrissage, avec le monsun j'ai tendance à arriver encore un poil trop vite et rebondir un peu, et avec le spitfire l'arrondi est à travailler.
Hal
