Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Planeurs
Ancien 13/09/2009, 10h26   #761 (permalink)
Avatar de matthieu93160
Inscrit : April 2008
Lieu: noisy le grand (paris)
Envoyer un message avec MSN à matthieu93160
salut , garcimore tu consomme combien et avec quel helice sur ton moteur ?
pour l'accu 3s 2200mah 25C c'est mieu ?
//delta muppet // p51 airloisir//arcus robbe//easy star//cirrus//faster2 // addiction//virgule avec 32sx + reso,funjet , flash valenta f5d !!! et plein d'autres chose en tete!!! graupner MX 12 en 41mhz
blog de mon pere : http://pepeboyington.skyrock.com/
mon blog =): http://matthieu93160.skyrock.com/
matthieu93160 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/09/2009, 19h51   #762 (permalink)
Membre Senior
Avatar de geeby22
Lieu: 22700
Bonsoir Mathieu,
J'utilise la version normale de la propulsion Multiplex, et ça fonctionne impeccable, il monte quasi à la verticale. Avec un 3S2200 3G, c'est du tonnerre !
Donc il suffit de trouver un équivalent... et ton moteur n'est pas loin... alors même si c'est un warmliner, tu t'amuseras quand même !
(Par contre je ne crois pas à la version EDF).
J'ai mis des tests de conso sur ma page :
http://geeby22.over-blog.com/pages/Blizzard_de_Multiplex-923235.html
à +
Gérard - http://www.geeby22.fr/
Electron libre ! Step by step - En électrique, faites des mesures !
EasyStar - Ipanema - Swift2 - Unique MS Composite - Extra 300 EP - Char à voile - Team Losi Micro T - MX2 - SU31 X-Tasy - Blizzard - Blade mCx - Fizzz - Flipper - Electro Junior - Star EP - Corsair PkZ - SuperSlo 20 - Mini Stampe SV4 profil - Discovery - Pulse XT 25e - Blade 120SR - Bipim - Wildcat profil
geeby22 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/09/2009, 20h01   #763 (permalink)
oué je vais en prendre un ...
j'ai tout l'electronique et si je trouve sa pas assez puissant , je changerais le moteur ...
Ancien 13/09/2009, 20h54   #764 (permalink)
Avatar de garcimore
Inscrit : October 2005
Lieu: genval, BELGIQUE
Envoyer un message avec MSN à garcimore
ma version tourne dans les 400 watts suivant la qualite de l accu et pour la difference de prix comme dit le dicton qui peut le plus peut le moins
twin star2 brushless, ziziglider, minimag chinoitisé
acromaster,funjet,Blizzard, Mentor, Fox cularis équipé Hobbycity,
tel MC22
garcimore est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/10/2009, 19h19   #765 (permalink)
salut , la meilleur solution est de mettre 1 ou 2 servos sur l'empenage ?
avec ma config :
moteur 77g
accu 155g et variateur 33g
des servos hextronique 9g ( 3 ou 4 ?? )
pour l'helice c'est possible de mettre une 11*6 repliante ou il y a une contre indication ?
mon blizzard atteindra quel poids ? seras t'il trop leger parce que j'ai vu dans les ancien post qu'il n'est pas bon que le blizzard soit leger ...
voila a+
Ancien 21/10/2009, 19h16   #766 (permalink)
fondu de VDP
Avatar de julien R6
Inscrit : September 2008
Lieu: Bourges
bonsoir,
ton moteur me semble super léger ...
j'ai monté un turnigy qui fait environ 135g (presque le double du tien)
et des accus 3S 2200 mAh qui permettent une très bonne autonomie !!
controleur de 30A ET QUE DES SERVOS hxt 900 partout ::
le centrage ne necessite pas de plomb et l'accu se loge sous le BA .
après une trentaine de vols, RAS ...
Ca vole vraiment bien !!!
petites photos de la bête :
Alpina 4001*Ventus 2CX*Prodij*Sonic*Factor*JK thermic*Gem*progress-Nemo*
Graupner MX22-2.4 ghz Assan
Allez les plaques tectoniques on se bougent ... pour nous faire des pentes dans le 18 !!!
julien R6 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/10/2009, 19h31   #767 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Inscrit : April 2004
Lieu: Bourg-en-Bresse (01)
Salut julien R6 !
les bandes bleues à l'intrados, c'est de la peinture ou du vinyle???
combien pèse ton Blizzard dans cette config' ?
Bons vols
Sebsoupe
_____________________________________________
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes
VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html
sebsoupe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/10/2009, 19h36   #768 (permalink)
fondu de VDP
Avatar de julien R6
Lieu: Bourges
C'est de la peinture !!
et ça tient pas trop mal ...
pour le poids ,,, je sors la balance et te dis ca !!
Ancien 21/10/2009, 19h36   #769 (permalink)
controleur 30A ce n'est pas assez si ?
Ancien 21/10/2009, 19h40   #770 (permalink)
fondu de VDP
Avatar de julien R6
Lieu: Bourges
l'ensemble prêt à voler fait 970grs !
pour info mon accu fait 170g fils et connecteurs inclus !
pas trop loin de tes 155g ...
comme tu l'as dis et vu dans les pages precedentes
il vole bien chargé ...
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h15.
