| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : June 2005 Lieu: Pau
| Suite à quelques interventions au sujet de cette radio, j'ai eu à répondre à beaucoup de questions sur ce forum et en privé. Il m'a semblé intéressant d'en faire la synthèse, qu'un modérateur sera bien gentil d'épingler. Voici donc des fonctions très pratiques, qui ne sont soit pas implémentées en dur dans le soft, soit mal expliquées, et qui permettront de tirer le meilleur parti de cette radio épatante : Débattements différents entre les fonctions ailerons et profondeur sur une incidence intégrale Il ne faut surtout pas passer par les courses des servos (qu'on laisse à 100%), mais par les Dual-Rate (D/R). Généralement, on programme 90% à 100% pour la profondeur, et 60% à 70% aux ailerons, de manière à avoir des commandes homogènes (faute de cette astuce, les modèles à incidences intégrales sont accusés d'avoir des ailerons trop vifs et une profondeur trop molle) et un minimum de cumul de débattement en butée de manche (la course de chaque servo peut atteindre 125%). On peut cumuler cette différentiation ailerons / profondeur sur les deux positions des Dual-Rate : - affecter le même inter aux D/R profondeur et ailerons - position 1 de cet inter (plein débattements) : D/R ailerons 60%, D/R profondeur 90% - position 2 de cet inter (débattements réduits) : D/R ailerons 56%, D/R profondeur 80% Bien utiliser la fonction limitation de course des servos Si elle est très utilisée, cette appellation n'en est pas moins erronée. D'ailleurs, Graupner la nomme "débattement", ce qui est plus juste. Très exactement, il s'agit d'un taux de réponse de chaque servo à la consigne qu'il reçoit, directement par un manche ou indirectement par un mixage. Un exemple : cette valeur est réglée à 80% pour un servo. S'il reçoit une consigne de 125%, par exemple par le biais d'un mixage, le servo bougera alors de 100% (=80%*125%). Trims de phase pour les volets de courbure Dans le menu CONTROL, il suffit d'affecter le CTRL5 (curseur à impulsion) à la voie 5 et le CTRL6 à la voie 6. La radio comprend que le CTRL5 pilote la courbure des ailerons, et le 6 la courbure des volets. Comme la position des CTRL est mémorisée par phase, on obtient ainsi de vrais trims de phase sans aucune difficulté. Couplage différencié (piquer/cabrer) profondeur -> volets de coubure Il ne faut pas utiliser les mixages d'aile pré-grammés PR->FL ou PR->AL, mais deux mixages libres : profondeur -> voie 1 des ailerons (notée AL), et profondeur -> voie 1 des volets (notée 6). La radio comprend qu'il s'agit d'un mixage vers ces gouvernes en tant que volets de courbure, et on peut alors choisir un offset et une valeur différente pour chaque demi-course du manche de pronfondeur. Réponse de la profondeur différente entre piquer et cabrer On programme un mixage libre de la profondeur sur elle-même (PR->PR), avec un offset centré (manche au neutre), ce qui permet de réduire ou d'augmenter chaque demi-course de la fonction profondeur (la valeur programmée s'additionne ou se soustrait à la valeur du manche, proportionnellement à la course). Ce mixage n'affecte pas les courses des volets dynamiques. Gérer simplement et efficacement un moteur électrique et des aérofreins - créer un mixage libre V1->V1, avec offset manche de gaz en bas (-100%) et taux = -100%. Ce mixage est en fait une astuce pour inhinber la voie des gaz, en la forçant à -100%. - mettre l'inter SW6/7 dans une des 2 positions extrèmes (on va la nommer A). - affecter cet inter au mixage prédemment créé, en le basculant à la position milieu (qu'on nomme B). La radio considère alors que cet inter (donc le mixage) est activé en B, mais aussi en C. Logique, car l'inter SW6/7 est géré comme deux inters indépendants : inh(A) = B ou C, inh(C) = A ou B. - affecter aussi cet inter aux mixages d'AF en le basculant en C depuis la position B. On obtient alors le fonctionnement suivant : - inter SW6/7 en A : la voie des gaz fonctionne et les AF sont désactivés, pour l'utilisation du moteur. - inter SW6/7 en B : la voie des gaz et les AF sont désactivés, pour le vol normal. - inter SW6/7 en C : la voie des gaz est désactivée, alors que les AF fonctionnent. De cette manière, on peut conserver le fonctionnement normal de chaque fonction : plein gaz manche des gaz en avant, ou AF sortis manche des gaz en arrière, l'inter en position B servant de zone neutre entre ces deux fonctions. Inverser la position du manche de gaz pour la fonction AF Il suffit de positionner les servos par sub-trim de manière antagoniste au mixage AF->XX, ce dernier (pouvant être en + ou -) ramenant alors les gouvernes au neutre quand le manche de gaz est tiré. Mais est-ce bien très utile ? Franck.
__________________ PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles Rejoignez le club des Crobars ---------------------------------------------------------------------------------- Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein) |
| | #2 (permalink) |
| Chi va piano, va sano... Inscrit : May 2005 Lieu: Paris 10ème
| Aaaaah LE post que j'attendais!!!! Merci Franck (que ferions-nous sans toi...?)! Rx
__________________ PLANEURS : El'Ice SPIRALE / Lo100 dépron ROBBE† / Plouarn'aile (éch. 2/3 PERSO) / EasyGlider MPX / Crobe v1 / e-Pattaya / Sky EV 2M ARTHOBBY / Alula Evo & Weasel Evo DREAM-FLIGHT / Sun3 AIRTECH / Nürilike PAS PLANEURS : Rhino TELINK† / 4Fun JENCO / Aile Rogallo Sorceress† / Twinstar II MPX / Quad9 [† = à remettre en état...] À MONTER : Hypnosis 2 / Tito BLH / Crobe v3 / SZD-55-1 Nexus / Blaster3 VLADIMIR'S MODEL Radios : MC-12 (écolage) / MX-16s + MX-24s FM/2.4Ghz JETI Duplex > VIDÉOS |
| | #3 (permalink) |
| Avec plaisir ;) ;) ;) ;) ;) Franck.
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2003 Lieu: Gironde
| Bonjour, Bravo pour ce post ! Possèdant cette radio et un Super Dimona (Graupner) qui dispose d'un moteur thermique et des AF. Le programme moteur électrique et AF est-il applicable ? Merci !
__________________ www.aquitaine-modelisme.com |
| | #5 (permalink) |
| Bonsoir, Bien sûr, ce scénario est valable pour une motorisation thermique. A noter que si le mixage V1->V1 inhibe la voie des gaz, le trim de gaz reste actif, ce qui est très pratique pour une motorisation thermique. Franck.
| | #6 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : April 2007
| Génial. Un grand merci à Franck.A pour ce message que je vais m'empresser d'imprimer et de joindre au mode d'emploi. Je vais enfin exploiter toutes les subtilités de ma radio MX-16s. Encore merci Frank.
__________________ EasyStar - EasyGlider - Pilatus B4 Bingo 2,6m - Sacre Intégral - Acro Master - Super Zoom |
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2007 Lieu: Montbeliard, près de la Suisse
| Merci à Frank pour son tuto. Nouveau possesseur d'une MX-16s quelques choses m'échappent encore. Par exemple sur la MX-12 les sorties ailerons se font sur les voies 2 et 5 du récepteur. Or sur la MX-16 les même sorties se font sur les voies 2 et 6. Si je ne me trompe pas bien sur. Or pour passer d'une radio à l'autre soit on change le connecteur de sortie, soit sur la MX-16 on attribue la sortie 6 sur la voie 5. C'est en fait ce que j'ai du faire car en double commande MX16/MX12 je ne m'en sortais pas. Dites moi si c'est bien cela qu'il faut faire. Par contre pour le câble double commande vous avez le choix entre le Graupner qui coute entre 22 à 26€, un cordon Conrad qui coute maxi 5€ ou un autre trouvé en magasin de solde pour 1€. les trois marchent très bien :)
__________________ Nouvelle arrivée, la MC-32 HoTT. Elle cause la Madame ![]() Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout... Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains... |
| | #8 (permalink) |
| Bonsoir Murphy, Sur la MX-16s, le mappage par défaut des voies est le suivant : 1 : gaz 2 : aileron 1 3 : prondeur 4 : dérive 5 : aileron 2 6 : volet 1 7 : volet 2 Tu n'a donc rien à changer pour utiliser un récepteur 5 voies sur un planeur avec 2 ailerons. Merci pour l'info au sujet du cordon. Pourrais-tu donner un lien vers la fiche produit sur le site de Conrad? Franck
| | #9 (permalink) |
| Bon dans ce cas je vais voir d'où vient mon erreur sur les sorties aileron 1 et 2. Pour le cordon voir ici http://www.conrad.fr/prolongateur_audio_p_18780_18802_455792
| | #10 (permalink) |
| Senior Member | je ferme le sujet, pour que les infos reste claires. Pour tout commentaire ou réaction a cette article ca ce passe ici: http://forum.modelisme.com/t140528-mx-16s-et-astuces-pour-les-planeurs-la-suite.html
__________________ -Photos et vol en immersion en haute définition. -Mon Blog. -Mes vidéos sur youtube |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h19.
