Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Planeurs
Ancien 01/07/2009, 21h04   #81 (permalink)
tkt
Inscrit : April 2009
je pense que cela est une bonne idee de les passer en full span car ils sont mou ces ailerons!!!!
tkt est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/07/2009, 02h09   #82 (permalink)
je n'arrive pas à lui faire faire de tonneaux... à part pour le retourner quand il est à l'enver, ca passe tout seul mais faire ca quand il est à l'endroit je n'y arrive pas :/
Sinon un jour pour tester une idée j'ai solidement fixé un fond de ces fameuses boites rondes de 10cm contenant des coeurs de poulets :) j'ai récupéré le fond circulaire souple de la boite, coupé en deux pour obtenir deux demi cercles, puis avec du scotch armé, j'ai fixé solidement un demi cercle sur chaque ailerons pour le test.
Lors du test, j'ai vu qu'il y avait qu'une petite différence, déja plus facile de l'incliner, mais surtout il réagissait beaucoup plus sur les petites corrections ( du genre quelques milimetres sur la radio)
kya2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/07/2009, 14h24   #83 (permalink)
French Warbird's lover
Avatar de nougats volants
Inscrit : September 2006
Lieu: Montélimar (26)
Envoyer un message avec MSN à nougats volants Envoyer un message avec Yahoo à nougats volants
Et sinon Vous avez pensés à augmenter les debattements avec vos radios ? ;) parce que si ca peut éviter de tout modifier...
a+ Rémi
Avions : T6 Top Flite-OS 91 Fx/ Baïa Topmodel-OS 46 Fx-i/ Skyfun/ Petit Chelem Topmodel
Planeur: ASW-17 électrique.
Radio : Futaba T7C 2.4Ghz
Le site du club : http://les-nougats-volants.fr/
nougats volants est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/07/2009, 17h43   #84 (permalink)
tkt
oui je suis a fond sur ma radio combien de temps tien tu en l'air avec "kya2"
Ancien 02/07/2009, 19h41   #85 (permalink)
Avatar de seb@s
Après 4 ou 5 crashs le planeur est toujours en seul seul morceau, on commence tout doucement a maitriser le truc...
La grosse faiblesse du planeur niveau solidité est la partie au niveau de la verrière, a chaque fois qu'il est tombé il s'est fendu a ce niveau. La colle cyano va bien mais vous avez pas une astuce pour le consolider pour de bon ?
Par contre depuis hier on a un soucis au niveau du moteur, il a perdu pas mal de puissance et on est obligé de le faire partir a la main, sans quoi il tremble comme si il savait pas dans quel sens partir.
Alors moteur ? vario ? Je pencherai vers le moteur vu qu'il est directement exposé lors des crash... En plus il fait plus de bruit qu'au début.
A part ca le bilan est plutot positif mais c'est sur que c'est pas l'ideal pour un premier planeur, contrairement a d'autres je le trouve assez vif !
seb@s est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/07/2009, 19h46   #86 (permalink)
Avatar de philaero2
Inscrit : June 2005
Lieu: SAINT CYPRIEN 66
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'y changerez rien. Ce sont des ailes à profil plat prévu pour débutants.
Leur configuration n'est pas faite pour tourner des tonneaux, mais pour apprendre à tourner. Aprés il faut passer à autre chose.
Mon Arcus fait pareil. Aux ailerons, sur le premier quart de tour il est trés vif, puis pour le trois quart qui reste c'est .........langoureux. Il faut pousser sur le dos et soutenir à la dérive et parfois un petit coup de moteur pour finir le tour. Et mes débattements sont dignes d'un VGM.
Phil.
Pour l'instant je vole encore à Leucate.
philaero2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/07/2009, 21h40   #87 (permalink)
tkt
bonsoir moi je les casser en deux une fois au niveaux du derriere de la verriere il est tomber a cause d'une inversion bete et je les reparer avec de la colle a chaud et maintenant il est plus solide
Ancien 02/07/2009, 21h46   #88 (permalink)
Pour le solidifier, essaye l'adhésif armé ;) de ce que j'ai pu voir c'est trés efficace...
Sinon vous avez pas une idée de la peinture et du vernis à utiliser quand on repeint de l'EPP comme le swallow/smartfly ? Les bombes qu'on trouve en magasins de brico suffisent ? parce que je compte le repeindre :P
a+ Rémi
Ancien 02/07/2009, 23h53   #89 (permalink)
Inscrit : June 2009
oula y'as pleins de chose qui se racontent ici!!!! philareo2 ok avec toi, c'est un planeur de debut, rien a voir avec un beau discus tout fibre en 2m65 de chez jamara, mais pour un planeur de debut cest un tres bon planeur! il vol excellment bien et le niveau de vol plané n'as rien de ridicule!
tkt=> attention la colle a chaud modifie le poid de ton planeur! re-verifie ton centrage! un conseil, colle zaki elapor, activeur, et une fois bien sec, colle neoprene, laisse bien secher, puis applique du scotch armé, proprement! il sera ainsi pus rigide, et ta reparation n'auras rien de "bricolage" mais d'un travail propre et intelligent!
seb@s=> ton axe moteur est plié! arrete de voler cava abimer d'autr pièces a cause des vibrations! te prend pas la tete, sort ton moteur, et met un outrunner un peu plus puissant pour des montées plus rapide!
kya2 => attention tes coeurs de poulet sur les ailes (enfin la boite), il ne faut pas que ton servo en souffre! (poid, force a develloper pour le bouger, force d vent,...) passe le en full span!
nougats volants => pour le peindre, achete l'appret multiplex special elapor, puis les bombes de peintures tamiya PS (pour le lexan)... oblie tes bombes de peinture de chez castroubritruc!
Personnelement j'ai deja voler 1h30 avec 1 seul accus, c'est un planeur, pas un avion!
no motor, no stress, just silence, enjoy......
tdr57 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/07/2009, 13h27   #90 (permalink)
Envoyé par tdr57
Ok merci pr le renseignement, je vais voir si je peut trouver ca ;)
J'aime :P
A+ Rémi
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h21.
