| | #111 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2009 Lieu: ancelle
| poid d'origine 21.8g aprés ajourment 16.4 donc 5.4g de gagné trop bon il ne me reste plus qua l'entoilé avec du "sélofane" lol ![]() vous en penser quoi de 17.5 gr l'aile de 70 d'envergure et 10 de corde emplanture
__________________ désolé pour les fautes , j'ai jamais été bon en orthographe YANNICK |
| | #112 (permalink) |
| bon bin voila la petite bète fini donc on disais 70 d'envergure 10 de corde a l'emplenture un poid de 50 gr ![]() les commande passe dans la poutre de queu ![]() la dérive à était modifier pour une meilleur éficasité ( en 2 axes ) ![]() ce soir je fait des vrai essai quand le vent c calmé
| | #114 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : June 2002 Lieu: maintenant dans l'aude...
| c'est joli, ...bon ben je crois que lolofly a raison, c'est peu etre le sillon la meilleur chose a faire...si c'est trop fragile comme ça. tu as cassé comment? au lancé ou à l'atterro?
__________________ tout ce qui vole c'est génial, de la mouche à merde jusqu'au 380! mais j'aime pas la guerre... sinon F3K et "expérimentation".. |
| | #115 (permalink) |
| a l'atéro aprés un bon vol de au moins 30 min sur une petite bute alimenté en dynamyque mais la poutre a cassé 3 fois et a été réparé que deux foit
| | #116 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2004 Lieu: Marseille 13
| Si tu fait du lancé par le saumon les efforts de contre du dérapage inévitable en sortie de bras sont dans la dérive. Il faut donc renforcé la dérive et son support: le tube. Pour la dérive en balsa la solution simple c'est mèche carbone plastifiée à la cyano.C'est très léger et très efficace. La mèche peut être tiré d'une chute de tissus carbone. Pour le tube les sillons de canne à pèche sont une solution plus légère que les tubes carbone du commerce. Il faudrait voir les corps de flèche en archerie voici aussi des sites spécialisés http://www.tmrmodel.cz/keuh_tr.htm http://www.aviasport.net/catalog/carbon/index.htm Gérard
__________________ Cela me rend joyeux de bafouer la gravité. |
| | #117 (permalink) |
| Membre Sénior | ah non, pas de carbonne de fleches, c est super lourd (comparé au scion!) le scion me conviens trés bien, et je peux passer la derive en allez retour, etla prof en un seul brin, grace a un ressort (systeme, que j apréhendai avant d essayer !, mais ca marche bougrement bien!! ;) ) tous ces fils sont a l interieur du scion bien sur!!
__________________ la vie est une gigantesque tartine de merde, et tous les matins, tu doit en manger un bout....!!! |
| | #118 (permalink) |
| bon juste pour vous tenir au courant j'ai deux proto en route et il vont se finir se week demain je met des fotos promit pour info vive le depron
| | #119 (permalink) |
| comme promit voici une foto aile AG46 AG47 en polystirene renforcé mêche carbone et bord de fuite fibre a 25gr tous sa pour 16gr elle fait 70 d'envergure et 15 enplenture et 10 saumon deux poutre de queu: une de 2.4gr balsa de 1 roulé fibré a 25gr une de 1.8gr balsa de 1 roulé et scotché ![]() je pense sortir un planeur de 70 lancement javelot pour moin de 35 gr a suivre
| | #120 (permalink) |
| bon bin désolé a tous ceux qui suive se post je craque je suis arriver a faire un planeur deux axe double diedre de 35gr j'arrive a 5gr au dm carré aprés 3 lancé ( a l'ancienne " javelot " ) le servo de direction ma laché la radio de minium et trés intérésente mais trop fragile j'en suis a deux récepteur de grillé ( servo direction ) alors je lache laffaire je vais repasser au servo de 4gr et une envergure de 1m voir 1.20 m un proto sera bientot disponible d'ici peut j'ai en tête un eskalibur de 1.20 m et 150gr max a voir merci a tous et encore désolé
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h22.
