Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Planeurs
Ancien 12/10/2009, 14h14   #11 (permalink)
titof 77
Guest
Messages: n/a
puisque le post est maintenant fait, Franck,
Peux tu nous dire les différences entre les versions kit et balsa, au point de vue
qualités de vol et poids ?
un petit gain en trainée pour le nexus 900 ?
çà vaut vraiment le coup le kit ? =D :P
  Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 14h18   #12 (permalink)
Avatar de xavtronic
Inscrit : September 2004
Lieu: Fribourg - Suisse
Hello,
Envoyé par techno64
Les ailes sont en cours, j'ai fait un essai concluant à la CNC... y'a plus qu'à...
Laurent
J'étais justement entrain de me demander comment réaliser ce type de découpe avec ma fraiseuse.
Peux-tu stp m'expliquer un peu en détail ta méthode en partant du profile FAD05 pour arriver au fichier d'usinage? Quel logiciel utiliser, etc. Pour ma part je possède NINOS...
Xavier
xavtronic est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 14h57   #13 (permalink)
Avatar de techno64
Inscrit : December 2008
Lieu: orthez - dept64
Bonjour Xavier,
Envoyé par xavtronic
Hello,
J'utilise CharlyGraal, c'est le logiciel livré avec la machine.
J'ai découpé l'aile en rondelles puis placé les cordes tout les 20mm au début, puis 10mm pour finir tous les 2mm au saumon, ensuite il y a une fonction qui permet "d'habiller" les profils pour générer une surface.
Malheureusement je ne peux pas exporter :mad:
L'aile est usinée en deux parties à cause des courses de la machine (Charly4u)
Peut-être que quelqu'un pourra te fournir un fichier STL, ce sera plus simple !
23g sans la dérive et le stab, je savais que j'étais un peu lourd :rolleyes:
Laurent
Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!! :ohmy:
techno64 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 14h59   #14 (permalink)
Avatar de xavtronic
Hello,
Ok merci pour les explication, il faut que je trouve un logiciel qui me permet de faire du STL, mais je suis pas trop compétant dans ce domaine et on s'égare du sujet principal...
Je regarderai ce que je peux faire.
Xavier
Ancien 12/10/2009, 15h31   #15 (permalink)
Avatar de Franck.A
Inscrit : June 2005
Lieu: Pau
Je veux bien m'occuper du STL, étant donné que le Nexus est déjà modélisé en 3D ;)
Franck
PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles
Rejoignez le club des Crobars
Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein)
Franck.A est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 16h32   #16 (permalink)
torturé du bulbe
Avatar de depronneur05
Inscrit : November 2008
Lieu: AMB Brignoles
bonjour,
tout d'abord felicitations je trouve ce petit modèle vraiment tres reussi est tres interressant
alors moi aussi j'ai bien envie de me lancer dans sa construction mais je pense essayer avec un fuselage en depron et une aile en polystirène expansé avec une ame en balsa et le tout recouvert de kraft
j'aimerai juste avoir l'avis du concepteur sur cette idée (ou de tout autres connaisseurs)
merci
Quand l'horizon n'est pas net, reste à la buvette !!
depronneur05 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 16h51   #17 (permalink)
Avatar de techno64
Salut Dépronneur,
Envoyé par depronneur05
bonjour,
merci
A mon avis ça va être trop souple, chaque aile fait 45cm pour une épaisseur maxi de 5mm... à moins de fibrer mais là faut faire attention au poids ;)
Pour le fuselage le pied de dérive est très fin :D
J'avais penser faire un moulage de PU, entoilé au kraft... ça me travaille depuis un moment...
Bon, il dit quoi le Boss ? :cool:
Laurent
Ancien 12/10/2009, 16h55   #18 (permalink)
Avatar de Franck.A
Inscrit : June 2005
Lieu: Pau
Le BA de l'aile étant elliptique, une réalisation en polystyrène est très compliquée, et de toute manière sans intérêt étant donné les dimensions minuscules qui ne permettent pas un bon respect du profil avec une matière aussi tendre qu'un polystyrène, même extrudé. Le balsa est vraiment beaucoup plus simple à travailler dans ces dimensions, et sera aussi bien plus robuste.
Pour le fuselage, l'épaisseur du dépron est rédhibitoire, à moins de couper en deux les plaques dans le sens de l'épaisseur. Mais que de travail en plus par rapport au balsa, pour une résistance mécanique médiocre.
Pour la finition, le craft est bien trop lourd.
Bref, pourquoi simplement ne pas suivre le plan? Le choix des matières a été réfléchi tout autant que le reste de la conception, et permet d'obtenir le meilleur résultat en terme de masse/résistance/finition.
Franck
Ancien 12/10/2009, 18h03   #19 (permalink)
torturé du bulbe
Lieu: AMB Brignoles
ok et bien je vais suivre le plan
ce sera bien plus simple
merci pour tout
Ancien 12/10/2009, 18h14   #20 (permalink)
Avatar de Franck.A
Inscrit : June 2005
Lieu: Pau
Tu ne le regretteras pas ;)
Franck
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h27.
