Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Planeurs
Ancien 14/10/2009, 07h24   #41 (permalink)
Inscrit : June 2006
Envoyé par xavtronic
Hello,
Envoyé par tac_ataca
Merci Franck pour le stl ! Le programme est prêt pour l'aile droite et l'aile gauche (merci miroir ;°) et je tente la découpe CN dès que le temps me le permet.
Tac
Tu as l'air assez calé dans le fraisage, je viens d'essayer le STL dans NINOS et FreeMill et impossible à sortire un fichier d'usinage correcte. Disons que vu la taille du STL mon PC plante avant.
Tu utilise quoi comme logiciel ou POST-PRO?
Xavier
- ArtCam Pro pour le détourage 2D et l'usinage 3D
- Mach 2 pour la découpe
Tac
tac_ataca est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/10/2009, 09h19   #42 (permalink)
Avatar de xavtronic
Inscrit : September 2004
Lieu: Fribourg - Suisse
Hello,
Envoyé par Franck.A
Bizare, car le STL est plutôt léger (2.7Mo). Pour ma part, j'utilise :
- génération de parcours d'outil simples (contournage, 3D basique) : Deskam2000 (http://www.deskam.com/deskam.html)
- génération de parcours d'outils complexes (moules) : Deskproto (http://www.deskproto.com)
- pilotage fraiseuse : Mach3 (http://www.machsupport.com)
- visualisation et manipulation de code ISO : Plo3D, un super petit freeware livré gratuitement à une époque dans la version demo de Millit
Franck
Tac
Ok merci a vous je vais regardé de plus près... Je pense surtout que mon PC n'est pas un foudre donc c'est peut-etre ca le problème, j'essayerai sur un autre à l'occasion.
Xavier
xavtronic est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/10/2009, 14h41   #43 (permalink)
Inscrit : April 2007
Envoyé par Franck.A
Bonsoir Yves,
La fixation du stab est confiée à deux vis à bois Ø2 (en acier) normalement utilisées pour la fixation de micro-servos. Une petite astuce : visser une fois ces vis sans forcer, puis les enlever et mettre une goutte de cyano fluide dans les taraudages ainsi formés. Ces derniers, durcis par la cyano, n'auront pas tendance à se déliter au fil des démontages.
Le calage à 1° est relativement accessible à la mesure, puisqu'il représente presque 1mm (précisément 0.7mm) de décalage vertical entre le bord d'attaque du stab et son bord de fuite. Il se règle à la construction, simplement en étant soigneux sur la découpe de la dérive. Comme on n'est pas à 0.1°, c'est assez facile à respecter.
Franck
Bonjour Franck, Si je comprend bien ton message, l'angle de 1° du stab est donc inclus à la découpe de la dérive ?
harrywallez est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/10/2009, 14h51   #44 (permalink)
Avatar de Franck.A
Inscrit : June 2005
Lieu: Pau
Bonjour Harry,
C'est bien celà.
Franck
PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles
Rejoignez le club des Crobars
Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein)
Franck.A est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/10/2009, 15h10   #45 (permalink)
ok, merci
Ancien 15/10/2009, 16h03   #46 (permalink)
Avatar de boon26
Inscrit : August 2009
salut a tous
ou pourrais je trouver la methode pour confectionner les ailes car je ne pige pas trop je systeme du poncage?
car j'aimerais me confectionner ce petit planeur mais se sont les ailes qui me bloque un peu et qui me fait peur !
je viens d'acquerir le caracara les essais sont fait mais pas encore voler car un peu trop de vent a mon gout (dans la drome ) et je voudrais lui faire un petit frere ;)
merci!
boon26 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/10/2009, 18h39   #47 (permalink)
Avatar de Franck.A
Inscrit : June 2005
Lieu: Pau
Bonsoir Boon,
Envoyé par boon26
Il suffit d'une cale à poncer, d'un masque à poussière... et d'un peu d'huile de coude. On y va progressivement, en contrôlant son travail avec les gabarits, et ça se fait vraiment tout seul.
Le seul "truc", s'il y en a un, c'est surtout de choisir du balsa très léger ou plume. Non seulement c'est indispensable pour la masse, mais aussi pour la facilité de ponçage.
Franck
Ancien 15/10/2009, 18h56   #48 (permalink)
Avatar de boon26
ok merci franck je crois que je vais me lancé je ne garanti rien :)
Ancien 15/10/2009, 18h58   #49 (permalink)
Avatar de boon26
si une autre question
entre les gabaries vous faite ca a l'oeil ? alors !
Ancien 15/10/2009, 19h26   #50 (permalink)
Avatar de Franck.A
Inscrit : June 2005
Lieu: Pau
Les gabarits sont suffisament proches pour facilement faire filer la forme entre chacun.
Franck
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h27.
