Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Planeurs
Ancien 08/01/2010, 13h01   #91 (permalink)
fait pipi sur Jean guy
Avatar de X-TAZI
Inscrit : November 2004
Lieu: 41 -club Blois LE BREUIL
yeah remi ca avance !!!! moi cette petite descente dans le sud pour le reveillon m'a motivé a fond! j'ai fini le moule de la verrière et moulé la verrière de mon oxid!!
dans 2 semaine je fais le moule normalement !!
vivement de les voir voler les lunaks!!
la clé ca sera quoi plate ou tube ?
A++
Mon petit site : Pierrickfly
"Avec l'avion, nous avons appris la ligne droite" St Exupery
"Avec modelvincent on a découvert la gauffre" St X-Tazi
X-TAZI est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/01/2010, 20h53   #92 (permalink)
Avatar de remplane
Inscrit : October 2006
Lieu: Lunel/Vitrolles
Salut X tazi, oui sa sera une clef plate en 2X14!
Pour t'enerver encore un peu plus, si tu etais en mode "normale" tu aurais put piloter un exca..... :D
http://lunel.aeromodelisme.free.fr/
remplane est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/01/2010, 23h45   #93 (permalink)
Avatar de X-TAZI
Envoyé par remplane Voir le message
pfff meme pas mal!!! en plus j'en ai un d'exca maintenant!!!
et puis je vais avoir le mien de vtpr ,mon mien,que j'ai fais moi, avec mes mains, meme que elles sont que que a moi mes mains ( bon ok avec les conseil de Remi L ) ! na !!!!
et puis moi je pilote normal c'est toi qui à les manches croisé!!!
et puis moi j'ai pas de la resine tchouc tchouc verte pas belle!!!
et puis moi bin! moi bin ......... mon planeur il va pas ressembler a un canari pfff!!
espece de jaloux parceque je tes viré tes derives sur ta Raptor!!!
bouououuuuuuuuuuuu le jaloux!!!!
enervé moi? non!
ok je sort ----------------------------------------> []
pfff jaloux!!!
Ancien 09/01/2010, 09h54   #94 (permalink)
Avatar de remplane
Red face
Ayé je l'est enervé :D Aller va mouler ton truc pendant que moi je vol avec le mien cette aprem..... Et au fait tu en a pas un de canari de 1m60...
Ancien 09/02/2010, 07h59   #95 (permalink)
Inscrit : September 2008
Envoyé par zfred63000 Voir le message
Avec deux pompes en series, je fais deux tronçons d'aile de 1m80 en même temps et sans problemes !
je travail en 2 fois, extrados en premier (premier vide), matos dans l'aile, puis intrados (second vide).
Fred
perso j'utilise un moteur de réfrigérateur comme pompe à vide: costaud et increvable et pour le controle de la pression un petit vacuomètre
quel que soit la taille de l'aile ou des stabs et quel que soit les matériaux de coffrage utilisés je mets 150g de dépression affiché
protheus60 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2010, 08h33   #96 (permalink)
Avatar de X-TAZI
Salut!
meme chose pour le coffrage! pompe de frido ave vacuostat sur une bobonne d'extincteur!
ou deux pompe aquarium 350l/h
ou pompe a vide d'hopital récupéré!!
sinon comme personne donne de nouvelle! sur les Lunaks!
J'ai eu Remi, Jean guy, et modelvincent au tel !
Remi: Stab , Derive ok pour les ailes il a inventé un nouveau concept d'aile plate pour rentré dans la voiture, on peu les glisser dans la boite a gant ou en les roulant dans sa poche de chemise :D :D :D hein Remi!!!
Jean Guy: stab, derive, baquet verrière composite ok! et install radio fuselage! ca avance ca avance!
Modelvincent: atchuummmm rrrrrrrrrrrrrrrrrrr hi hi hi oh oh oh euh comment dire!! hein quoi?? nonnn!!!!!!! sii!!!! arrrete!!!! serieux !!!! non !!! a bin non il a rien branlé!!! :D :D :D
presque une derive, et presque 2 stab!!!!
les autres je sais pas il veulent pas me parler
A++
pierrick
Ancien 09/02/2010, 11h01   #97 (permalink)
BEAR BEER powered!!
Avatar de bozzo 12
Inscrit : May 2003
Lieu: vauvert (30)
Envoyé par X-TAZI Voir le message
A++
pierrick
dois-je te rapeller qui a appelé l'autre, en dernier......
ha bein ca c'est con ca!!!!!
hugo
Manifestateurs, raleurs et intégristes de l'électron !
bozzo 12 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2010, 18h06   #98 (permalink)
freestyle modo
Inscrit : December 2004
Lieu: aix;pays du mistral
salut !
bon ben le mien : les stabs sont terminés pret a etre entoilé (j ai trouvé du vynile chez patrimax qui a quasi-exactement la meme teinte!) mais je pense ne pas m' donc remi et les autres si ca vous tente j'en ai 20m en stock a la maison (ne vennez pas les mains vides prennez donc quelques bieres en partant de chez vous!!)je ne pense pas m'en servir car je vais plutot utiliser de l'oracover bien plus leger...
le baquet de verriere a ete moulé direct sur le fuselage, apres, gros poncage et ajustage a la verriere,peinture bacquet,verriere collé,fixé par un teton de centrage devant et une vis M3 pour l arriere
l'instal radio dans le fuselage a ete faite avec 2 platines nida renforcé ctp 3mm pour les supports de servos, le tout collé avec un cordon epoxy micro-ballon.
j ai opté pour 1 servo par gouverne de stab (3305 futaba) avec gaines de commande sullyvan colé le long du fuseau,un servo (9402 futaba) pour la derrive en cable allez retour
et un servo (3001 futaba) pour le crochet de remorquage.
le recepteur et un 8 voies en 2,4 de chez futaba qui sera alimenté par 2 packs NiMh de 2500 mah couplés sur une double alim llm
demain je devrez recevoir le balsa pour les ailes.....
je vais aussi essayer de metre quelques photos....
plus tu torque bas moins tu tombe de haut!!
je naime pas 2 choses: la ffam et modelvincent! !!!!!
jg3d est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/02/2010, 18h23   #99 (permalink)
BEAR BEER powered!!
Avatar de bozzo 12
Inscrit : May 2003
Lieu: vauvert (30)
salut les mecs, je vais vous postez quelques photos de mon baquet de verrière,
j'ai tout d'abord commencé par suivre les formes du fuseau pour la future verrière avec des bandes de rodhoidcollé contre le fuseau par du scotch
ensuite on decoupe, et on colle des bandes de balsa de l'epaisseur de la verrière, contre le rodhoid, la , ma verrière fait 10/10 d'epaisseur, j'ai donc collé du balsa d'1mm :D :D
puis ensuite on cire tout ce merdier,une couche, on attend 1h, une autre couche, on attend 1 heure, bref en tout, il y a 8 ou 9 couches.
heureusement sur ce coup, j'ai eu pas mal d'aide et ca ma bien avancé......
il est enfin venu le temps de la fibre, j'ai commencé par mettre de la resine epaissi dans tout les coins, et pui bourrage de resine et de fibres, dans le lot il y a quelques fibres de carbone pour le fun...
hugo
Ancien 11/02/2010, 18h35   #100 (permalink)
BEAR BEER powered!!
Avatar de bozzo 12
Inscrit : May 2003
Lieu: vauvert (30)
la premiere couche me parraissait un peu juste alors j'en ai rajoutais une de plus
voila maintenant le baquet debarassé de ses attelles de rodohoid, et pret a etre decollé du fuseau....
apres un bon quart d'heure de lutte acharnée, le baquet s'incline enfin devant son maitre...
je suis d'accord avec ceux qui diront que les fibres de carbone font minable.....
tant pis, je peindrais le baquet en jaune :D :D
la suite au prochain numéro!!
hugo
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h26.
