| | #21 (permalink) |
| Eternel Débutant... Inscrit : August 2007 Lieu: L'Arbresle, proche de Lyon nord-ouest
| ce soir nous allons travailler avec Hypnosys 2 FA Design env=224,2cm charge=36,4 profil=fad15 les résultats donnent: un cz de vol optimal de 0,46 un allongement optimal de 14,3 une surface de 35,15dm² un poids max de 1279g avec un effilement de 0,4 l'aile avec un seul trapèze est de: 22,5cm à l'emplanture 9 cm au saumon demain, ou un autre soir, on verra soit le supergee soit ma plus grande déception: le wasabi que j'adore (quand j'aurai le niveau) bonne nuit à tous
__________________ N'essaie pas, fais-le! (Hetty) mon coin sur le web Convertisseur mesures anglo-saxonnes vers métriques Dimensionner un avion (en cours de dev) |
| | #22 (permalink) |
| Mark Drela's SuperGee II évidemment là, ça se corse ![]() un planeur hyper pointu, avec une évolution de 3 profils, je l'ai tourné dans tous les sens mais rien à faire, j'ai fait les calculs avec les 3 profils, avec les mêmes caractéristiques: env=150cm charge=10,38g/dm² prises sur le plan puis converties. profil ag45: cz opt: 0,31 A opt: 7,8 S=28,85 p=299 profil ag46: cz opt: 0,31 A opt: 7,8 S=28,85 p=299 profil ag47: cz opt: 0,32 A opt: 7,2 S=31,25 p=324 voilà, tout faux, je suis loin de retrouver l'allongement réel cette fois. Je me demande pourquoi? est-ce que xfoil est trop optimiste et qu'il trouve que ces profils ne trainent pas tant que ça et donc qu'il n'y a pas besoin d'un allongement aussi élevé? est-ce que la charge alaire joue son rôle? avec un naca0006, je trouve un allongement de 7,9 et un cz de vol opt de 0,29 donc tout ça est très proche... j'ai l'impression que plus le profil est fin et moins il nécessite un allongement important... faudrait maintenant que j'augmente la charge pour voir l'effet, puis que j'essaie avec des profils plus creux etc... bref, là j'ai un peu la flemme ![]() c'est ces différences qui me font hésiter à continuer... voilà, bon appétit.
| | #23 (permalink) |
| En fait, ce petit programme ne fait rien de bien spécial... Lors de vieilles discussions, j'avais vu qu'on se posait ce genre de question: pour un cz de vol donné (choisi) quel est le meilleur allongement, celui qui donne la meilleure finesse? ben mon petit programme fait ce calcul pour tous les cz de vol et choisi celui qui donne la meilleure finesse, c'est tout. Une envergure, une charge alaire et un profil et voilà Pourquoi je précise ça? Parce que je vais bientôt parler du wasabi (ah si j'avais le niveau, mais ça viendra )...
| | #24 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2008 Lieu: Le Plessis Bouchard 95
| Bonjour j'ai téléchargé ton petit logiciel, et lorsque je lance le calcul, il y a un message d'erreur.:evil Ensuite, pas possible de continuer. Lorsque j'utilise un profil d'un répertoire different, ton application de le prend pas en compte. ![]() Domage que l'on ne puisse pas entrer la géométrie de l'aile ![]() Sinon tres beau travail ![]() Christophe
__________________ Christophe Moi : CARACARA , FUTABA T8FG_V4.1, Aerofly pro deluxe, Mon Fils :WoodyClub, TURNIGY 9X Flashée ER9X Mon Site : http://cdauv.free.fr |
| | #25 (permalink) |
| Salut, quel est le message d'erreur? es-tu sous xp, vista, seven? en fait, je mets tous mes profils dans le rép du logiciel (c'est une version vraiment de départ, à part les calculs rien n'est vraiment optimisé pour ergonomie). En ce qui concerne la géométrie de l'aile: justement, c'était le pari du logiciel, arriver à donner une géométrie en fonction de quelques paramètres entrés, ici l'envergure, la charge alaire et le profil. le logiciel calcule donc l'allongement qui donne la meilleure finesse, et donc il trouve la surface, la masse etc merci du retour en tout cas
| | #26 (permalink) |
| | #27 (permalink) |
| En attendant, on va comparer le wasabi: deux profils sont utilisés, tp42 à l'emplanture et tp29-9% au saumon (si j'ai bien compris). bon, j'essaie donc avec les deux profils pour voir (ça c'est quand ça tombe pas bien, je cherche la bricole pour que ça colle ahahah) envergure: 155cm charge alaire: on va voir profil: pareil, on va voir. Résultats multiples: ![]() en gras le résultat le plus proche. Qu'est-ce qu'on voit? qu'avec tp42, et la charge alaire de 40, l'allongement opt à finesse max pour le wasabi est de 10.4 pour un cz de vol optimum de 0.33. qu'avec tp29 ben on n'est pas loin du planeur réel... mais à quoi ça rime tout ça, est-ce qu'avec ce genre de calculs on peut tirer des conclusions et surtout ensuite imaginer une aile... Tiens, j'ai fait un essai pour un planeur de voltige perso de 1500mm ![]() envergure: 160 profil: tp66 charge alaire: 30g/dm² résultats: cz de vol opt: 0.42 allongement opt: 10.8 surface: 23.70dm² masse maxi: 711g je suis loin du planeur tel qu'il a été conçu, avec un allongement de 8,3 une surface de 30.84 une masse max de 925g un effilement de 0.603 (Corde emp 24cm et Corde sau 14.5cm) bref...
| | #28 (permalink) |
| Pas logique cette erreur, normalement je traite cette conversion correctement... dommage que personne d'autre n'ait essayé pour voir si c'est un problème général. d'après ce que je vois, tu as juste chargé un profil, le minus-f3f on dirait, mais on dirait aussi qu'il n'a pas été pris en compte, est-il au bon format .dat ? as-tu essayé avec un autre profil, pour voir si l'erreur existe aussi? Pendant ce temps je vais re-regarder dans le code pour voir si j'aurais pas sauté un truc... merci du retour en tout cas, encore une fois
| | #29 (permalink) |
| oui j'ai essayé avec d'autres et j'obtiens la même chose Christophe
| | #30 (permalink) |
| Bon, là sur la capture je vois que le dessin du profil n'y est pas, est-ce à chaque fois pareil ou est-ce que le dessin s'affiche lorsque tu prends un profil dans le dossier du programme?
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h31.
