| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : February 2010
| Alors je peux vous faire part de mon expérience pour la construction, si ça peut aider quelqu'un....L'idée était de faire un planeur rapidement et pas cher : en dépron 6mm. Il fait 1300mm d'envergure, et accuse 236g avec le plomb de centrage (pas le top, je sais...). ![]() ![]() Le profil est un KFm2, obtenu par simple superposition de 2 planches de dépron. Le longeron une baguette samba de 6*3mm. Je pense que ça tiendra dans le temps, mais c'est franchement souple. Préférez du pin ou du carbone... Les empennages sont en balsa plume de 3mm, commande par ressort de torsion et fil kevlar : ![]() c'est la 1ere fois que j'utilise ce système. C'est assez simple à mettre en place, mais les servos 5g Towerpro travaillent en permanence et ça grésille désagréablement. La profondeur moins que la dérive, j'ai fini par comprendre : le guignol de profondeur est plus grand. Conseil : faites des guignols assez grands !! Le tube est un tube carbone dia. 6mm de cerf volant que l'on peut acheter chez Décathlon : il s'avère relativement souple, je ne pensais pas autant. A éviter si vous arrivez à trouver autre chose... ![]() ![]() Platine radio : sandwich CTP/Dépron 6mm/CTP, 4 servos 5g, récepteur et accu 110mA bricolé à partie d'un accu 9v. La fatale erreur, c'est d'avoir implanté les servos d'ailerons sur cette platine : j'ai du faire un Z en CAP pour raccorder les ailerons aux servos, ça flambe beaucoup à l'usage .... :-( Les servos finiront peut être par migrer dans les ailes pour avoir des commandes directes. Toutes les charnières sont faites selon cette méthode avec du scotch : Jivaro-models.org et je confirme : c'est bien !! Pour une fois, mes ailerons ne "bananent" pas.... C'est juste un peu chiant à poser. Je n'ai pu faire qu'un dizaine de lancers avant d'avoir les doigts gelés, sans forcer je suis monté à 6/7m, ce qui laisse le temps de faire une grande boucle autour de soi avant aterro. Mais ça me semble prometteur ![]() Prochains vols quand il fera chaud (je suis en Lorraine), donc pas avant 2 ou 3 mois, alors pas la peine de demander une vidéo tout de suite... A+ |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2004 Lieu: Marseille 13
| Bravo, par rapport à tous ceux qui en parlent tu t'es lancés et tu peux lancer! Il faut que tu arrives à rigidifier les ailes et le tube, si tu veux monter. Les déformation consomment énormément d'énergie. Des joncs plats en carbone, dessus dessous ton longeron samba, seraient un bon début, et pourquoi ne pas faire pareil sur les deux tiers de ton tube carbone. Par contre c'est horizontalement qu'il faut rigidifier. Gérard
__________________ Cela me rend joyeux de bafouer la gravité. Dernière modification de gebe, 21/02/2010 à 17h15 |
| | #3 (permalink) |
| Bender, je t'aime | salut, effectivement très belle réalisation, tu t'es lancé et tu as reussi moi j'admire les gens comme ca ! Par contre si tu veut monter plus haut, il va falloir rigidifier tout ca car comme la dit gebe la deformation coute beaucoup d'energie qui pourrait etre utiliser pour la hauteur, tu peux t'inspirer de ce post: -http://www.modelisme.com/forum/aero-planeurs/137187-une-mousse-f3k.html, il a fait le meme pari que toi et comme toi il a ete cofronté au meme probleme de rigidité, peut-etre que l'entoilage au craft serait interresant pour toi. Je trouve que ta platine rc n'est pas la meilleur solution pour reduire la trainée. Les servos sous les ailes sont peut etre la solution. Alexis
__________________ tout objet envoyé en l'air finit par redescendre un jour, tout est une question de style :D Je ne casse jamais en vol. C'est au contact du sol que ça se complique... les abres sont plus solides que mes avions, dommage ![]() ......._|_...... \___0 0___/ |
| | #4 (permalink) |
| L'idée était de tester le concept DLG + quelques solutions techniques : les charnieres, la commande par câble & ressort, le profil simplissime KFm2. C'est pourquoi la platine est "rustique", et peut être pas aérodynamique. Mais je voulais un accès facile aux palonniers de servos en cas de pb avec la profondeur et la direction. Et puis mon récepteur passe souvent d'un modèle à l'autre.... ![]() Honnêtement, les optimisations que je vais apporter sur ce modèle risquent d'être limitées, car d'une part ça va presque plus vite de reconstruire que de s'embêter à l'améliorer, et d'autre part, si vraiment ça me plaît, je m'achète directement un bon kit. Mais je voulais tâter du DLG, et tous les kits peu chers ne sont qu'en 2 axes.... Quand j'aurai réussi à accumuler 1 ou 2h de vols, je ferai un retour sur le vieillissement, et les performances (si on peut appeler ça comme ça ). |
| | #6 (permalink) |
| Exactement ![]() Ca se trouve là : Kline-Fogelman Airfoils - DIY Drones Y a vraiment que le profil plat qui soit plus simple.... |
| | #8 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2007 Lieu: Ardeche
| Salut SWOOP, Belle réalisation simple efficace et peu chère ! Je souhaiterai en savoir un peu plus sur les commandes avec ressort. Est-ce pour amortir les efforts sur les palonniers lors des lancés ? Si tu avais une photo ce serait le top. Merci A+ Olivier
__________________ Les terrasses ardéchoises sont plus solides que les avions...:lol: Mes vidéo perso : http://www.youtube.com/user/depron07 |
| | #9 (permalink) |
| Le but de la commande avec ressort c'est simplement de faire très léger. Tu fabriques un ressort de torsion, qui va braquer ta gouverne d'un coté. Pour avoir cette gouverne au neutre ou la braquer de l'autre coté, tu utilises un simple fil de pêche reliant le guignol à ton palonnier de servo. J'ai pas de photos pendant la construction, et y a rien à voir une fois terminé. Regarde le site suivant pour essayer de comprendre : Jivaro-models.org Dans la rubrique Essais, tu trouves l'Aspi 97, et dans la rubrique finition tu verras la mise en place du ressort. Inconvénient : le ressort, via le fil, tire en permanence sur le palonnier de servo, si bien que celui-ci travaille aussi en permanence : ça consomme du jus, ça grésille....mais pour un planeur qui passera pas des heures en l'air, c'est pas grave. Plus léger tu meurs ;-) En espérant avoir répondu à tes interrogations. A+ Fred |
| | #10 (permalink) |
| Merci, C'est clair et facile à mettre en place. C'est vrai que pour le poids il n'y a pas photo ! A+ Olivier
Sujets similaires | ||||
| Construction d'un planeur perso en dépron | Thomson | Aéro / Planeurs | 76 | 30/09/2009 20h49 |
| yak 3 perso depron | axuritt66 | Aéro / Construction | 57 | 28/12/2008 13h59 |
| Avion en depron perso, => plan ... | coco77300 | Aéro / Avions | 1 | 11/11/2008 09h28 |
| Jet perso en dépron avec turbine 70 mm | Phoeniix | Aéro / Jets Electrique | 28 | 03/09/2007 15h04 |
| vampire perso en depron | bozzo 12 | Aéro / Construction | 14 | 08/03/2007 19h48 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h33.
