| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior | Ca fait un bout de temps que je fantasmes sur les Excas et autre sonics, et voila, c'est decidé, je fais me faire MON planeur! Le Jah'mind! Je vais vous donner les bases sur lesquelles je pars (avec justification )Envergure: 2metres, question d'encombrement et de fil chaud, et de raccords de coffrage... je voulais plutot 2.70, mais bon, on verra bien ![]() Profil: SB96 V/VS (est-ce que j'ai besoin de detailler mon choix? )Cordes saumon/emplanture: 22/14 cm, Heu ben je n'arrive pas a me servir de predim, donc j'ai fais a l'instinct ![]() Ca me donne un allongement de 11 et une surface de 36 dm² Comme charge alaire, je me suis donné un objectif de 30/35 g/dm², ce qui fait un planeur de 1.200 kg. En effet je veux pas un Pavé comme le wasabi, qui n'est pas vraiment capable de faire du Vtpr. Les ailes seront en ploy coffré (je dois les decouper cet aprem) balsa 1mm leger, avec un longeron et un fourreau carré comme sur un exca. Pour les ailerons, je ne sais pas encore si je fais du full span ou pas... Fuseau en bois (car je ne maitries pas du tout la fibre...), flancs en 2mm, doublés sur l'avant, J'aimerais avoir un stab pendulaire, mais je sais pas trop comment faire, vous avez des solution (avec une derive en bois)??Le fuseau fera a peu pres 1.20 m de long, avec of course une bonne spatule derriere ![]() Le bras de levier sera autour de 70 cm (a mediter) Voili voilou! Je vais essayer de faire des photos de mes plans, mais bon je privilegie la decoupe des ailes (je dois aussi aller chercher du bois)
__________________ Yak 54 EF 88" avec DL55 et smart fly pilote de planeur réél breveté :D |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2008
| Salut. Pour les ailerons, tu peux lire un article sur Planet soaring qui traite de la question de taux de roulis. Si mes souvenirs sont bons, avec 70% de l'envergure, on a presque l'efficacité max. à vérifier. J'ai un projet assez proche en cours de réalisation. Tu peux jeter un oeil sur "Propentes". le Wasabi n'est pas fait pour le VTPR: c'est plutôt une question de pilotage, non? Le Wasabi n'est pas exactement de la même famille que les voltigeurs Bretons mais il n'as pas moins de potentiel. |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior | Oui je sais que des full span sont inutiles comme ailerons, mais je considere plutot la possibilité de m'en servir comme volets ![]() Pour ce qui est du xasabi, certes le pilotage est un facteur, mais il est vraiment trop lourd pour voltiger a 2 a l'heure au ras de la pente, je ne me souviens plus de la charge alaire, mais bon... En gros un wasabi pese 1.2kg Pour 1m60, c'est le poids que je vise pour mon 2m! Ducoup en plus de pas trop aimer les basses vitesses, il faut des conditions assez honnetes pour pouvoir simplement voler (la ou un exca aurait deja commencé a voltiger comme un barge!)
| | #4 (permalink) | |
| Modérateur | Citation:
| | #5 (permalink) | |
| Membre actif | Citation:
Ta construction est très intéressante et se rapproche pas mal de mienne ![]() Mais certain détails me plaisent pas trop : tu vas coffrer tes ailes en 1mm ?! J'ai fait ça sur un planeur de voltige d'1m30 et les ailes plient beaucoup lors les loopings, donc sur un "2m" c'est vraiment un truc à ne pas faire sauf si ton longerons est vraiment costaud !! Le stab pendulaire c'est vraiment bien en voltige, tu peux voir comment j'ai procédé pour mon "Discus-AB" : planeur de 2m60 preso tu remarquera aussi que le fuselage est aussi en balsa de 2mm, collé sur du poly + fibré pour finir je pense que ton bras de levier arrière est (trop) grand sur mon Discus-AB il n'est que de 55cm ... enfin je sais pas d'où à où tu mesure (car moi c'est du BF de l'aile au BA du stab) bonne construction
__________________ - Antoine vend ou échange fuselage d'Asw 28/29 contre un fuso + petit (pour une voilure de 3m50 max) Merci !!! partagez les photos de vos planeurs : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=184657&p=1 | |
| | #6 (permalink) |
| Membre Sénior | Salut a tous!! Bon mes noyaux sont decoupé, mon bois est chez moi ![]() Alors pour le coffrage, finalement ça sera du 15/10 un peu raide Pour le bras de levier, ça se mesure entre le centre de poussée du stab et le centre de gravité (donc j'ai mis un peu au pif, c'est un ordre d'idée) Pour le fuseau, je ne compte meme pas mettre de ploy, juste une bonne floppée de couple, et des baguettes triangulaires (mon fuseau sera une caisse poncée normalement) PS: j'aime bien la bouille de ton planeur
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior | Bon ça y est les noyau sont sous presse! Jai des fourreaux pour clé plate sur 25cm par aile, + un tissu de verre 49g/dm² partout sur l'envergure et coffrage en 15/10 dur, j'espere que ça tiendra bien! J'ai collé a la P U, j'ai toujours entendu que ça gonflait enromement, alors j'ai vraiment eliminé le max de colle (avec une carte) j'espere que ça va bien gonfler paske a l'oeil, ça faisait un peu maigre^^ Enfin bon sur ce je m'en vais redessiner un peu sur le fuseau
| | #9 (permalink) | |
| | #10 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2007 Lieu: Toulouse, Paris
| Hello, Ton projet me rappelle un peu le madslide : Document sans titre C'est une vraie machine de guerre, il faut absolument voire les vidéos (stationnaire vol tranche...). Tu peux t'en inspirer pour la construction du fuselage et la réalisation du stab pendulaire ![]() Le tissu de verre, tu l'as posé à la PU? je n'ai jamais testé, mais je me suis laissé dire qu'il en devient quasi inutile, la PU ne le rigidifiant pas... +++
__________________ Planeurs : Azik, Azik light, Tito Electro, Strange depron, Epponic, Dune, planeur Electro 7, Poly Two, Pyth700, Crobe² Avions : Sandzudzou, Jaguar 280 en construction : Razor et quelques autres... |
Sujets similaires | ||||
| Conception planeur voltige 1500mm perso | racer32l | Aéro / Planeurs | 107 | 01/09/2010 21h43 |
| Construction planeur perso 3m allrounder | redlobster69 | Aéro / Construction | 78 | 18/08/2009 20h50 |
| Une idée d'avant-projet de conception/construction perso | henrykleinespel | Aéro / Avions | 30 | 06/08/2009 18h03 |
| construction de mon planeur perso | fenlabise | Aéro / Construction | 78 | 01/02/2009 12h27 |
| construction perso d'un petit planeur | beleth | Aéro / Planeurs | 20 | 29/02/2008 12h10 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h34.
