Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Planeurs
Ancien 15/01/2012, 07h42   #331 (permalink)
Avatar de Ovale54
Inscrit : November 2005
Lieu: Orbe - Suisse
La réponse est quelques pages plus tôt sauf erreur, mais si j'ai bien compris, diriger à la dérive permet de garder la corde tendue, les ailerons pour l'assiette !
(je ne maitrise pas encore tout a fais le processus !!)
Stéphane
Ovale54 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/01/2012, 09h21   #332 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Lieu: Partout ou ça vole
Salut !
On a du en causer un peu avant. La réponse n'est ni à la dérive ni aux ailerons, mais tout à la fois ! Toute machine volante se pilote selon ce qu'il faut au moment ou il faut. Des fois c'est de l'aileron, des fois c'est de la dérive.
En règle générale, j'essaie de maintenair le planeur à la moitier de l'inclinaison du remorqueur (inclinaison = ailerons). Ainsi le planeur prend le virage plus large que l'avion et le cable reste tendu. Si tu commence à contrer à la dérive dans les virages tu fout tout de travers et ça traine à mort.
La dérive me sert à rester aligné derrière le remorqueur en évitant d'incliner trop fort afin d'éviter les zig-zag derrière le remorqueur.
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage...
Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais...
La Caravelle à 20 ans !
Nhalyn est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/01/2012, 12h00   #333 (permalink)
salut les fanions (bandelettes blanches et rouges pour signalisation ) vont te permettre de repérer ton câble pendant la chute (casse ou largage problématique cote planeur ) .puis en retour au sol avion +planeur dans les virage ci le câble ce détend et passe derrière l' aile du planeur tu pourra le voir et larguer. dany
dany 77 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/01/2012, 12h11   #334 (permalink)
Avatar de michela
Inscrit : September 2007
Envoyé par Ovale54 Voir le message
Les Ailerons ne servent pas à maintenir une assiette....
http://aero.forum-actif.net/
michela est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/01/2012, 20h20   #335 (permalink)
Avatar de chris ze sting
Inscrit : January 2007
Lieu: Canton de Vaud - Suisse
Je suis allé relire la Bible, les GPR, et Gérard préconise l'usage des ailerons, le nez étant dirigé par le câble, le besoin de dérive est réduit au minimum.
Merci, à +, Chris
Modèles: Silence, Matrix, Arcus, Cularis, Pixel1, Flamingo, Alula, Ka6E MPX et un Alpina.
Radios: Une Cockpit MM, puis, le must : La MC3030 !!! Les deux équipées en 2,4 GHz Jeti !
chris ze sting est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/01/2012, 21h20   #336 (permalink)
senior accro
Avatar de patrick02
Inscrit : August 2011
Ma modeste expérience de remorqué m'a fait comprendre les choses suivantes :
L'essentiel est, comme en planeur grandeur, de conserver la tension dans le câble et de rester un peu au dessus du remorqueur.
Pour cela, il faut virer moins vite que le remorqueur et donc ne pas trop jouer de la dérive car on en arrive vite à un marsouinage difficile à calmer.
De plus, comme dit plus haut, le nez du planeur est tiré par le remorqueur et s'inscrit donc tout seul dans le virage (surtout si le remorqueur a une puissance suffisante). En inclinant légèrement aux ailerons dans le sens du virage, on obtient une courbe "théoriquement" correcte. On fignole avec la dérive... et la profondeur
Perso j'ai programmé une phase de vol "remorqué" durant laquelle je réduis fortement les débattements de la dérive et des ailerons mais conserve l'amplitude normale à la profondeur. Ainsi j'arrive mieux à stabiliser le planeur et suis plus concentré sur le maintien de la hauteur par rapport au remorqueur.
Tout dépend aussi de la vitesse du remorqueur ! Si vous avez un planeur de moins de 2 kg remorqué par un pilote habitué à tracter des 4 à 6m, le risque est grand qu'il ait du mal à adapter sa vitesse et vous allez être "satellisé" plus que remorqué ! Bonjour l'angoisse (histoire hélas vécue)
Patrick02
Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité (Saint Exupéry)
patrick02 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/02/2012, 21h02   #337 (permalink)
FPV Crashteam Member
Avatar de Muppet61
Inscrit : April 2005
Lieu: Au pays des vaches, du fromages et du temps de merde...
Envoyer un message avec AIM à Muppet61 Envoyer un message avec MSN à Muppet61 Envoyer un message avec Skype™ à Muppet61
Une tite vidéo de remorquage:
-ONE WING- Quand les gars de l'Aigle de déplacent ... au CAM ! (remorquage d'anthologie) - YouTube
www.crashteam.fr
Too much is not enought...
Muppet61 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 11h44   #338 (permalink)
Avatar de AOL06
Inscrit : April 2006
Lieu: Grasse, 06
Mdr
J'avais jamais vu ca Comme quoi on peut vraiment remorquer n'importe quoi
ca vol toujours
AOL06 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 22h06   #339 (permalink)
Avatar de ALAIN PETIT
Inscrit : August 2008
Lieu: A.G.A NÎMES
Bonsoir ou bonjour,
Quelles sont les raisons pour arriver à un tel merdier
Trop de débattement,pas d'expo remorqueur trop puissant ???????
J'ai pas trop envie que cela m'arrive alors si les moustachus du planeur peuvent éclairer ma lanterne
Amitiés modéliste
Alain
bons vols Alain
_________________________
PILATUS 3.2m et MT80
ASW28-18 4m
SU26 DLE55
ELIPSOÏD
DSX 9,fer a souder 40W,colle blanche,ecrou de 4mm etc etc etc
ALAIN PETIT est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 22h21   #340 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Quand une aile frotte au decollage, c'est généralement mal barré... Avec les planeurs ayant très peu de dièdre ou des ailerons mal réglés pour tenir la bête à plat, ça devient franchement difficile.
Mais la plupart du temps ça se passe bien !!!
Section câble T0m Aéro / Electrique 3 27/04/2009 15h15
Pourquoi ni a t'il plus de section PA ? magic-ice Aéro / Discussions 3 31/12/2006 14h57
section de fils fred1 Aéro / Planeurs 0 07/03/2006 18h54
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h37.
