mathieu974;1698408 à dit:
Bonjour a tous
je fais appel a vous pour connaitre une methode pour fermer proprement les ailerons...
Quelqu'un a a t il une methode avec du microballon, pour pas en foutre partout et que ce soit etanche?
merci a tous
Hello
D'expérience les plus beaux résultats s'obtiennent effectivement selon le principe décrit sur le site GPR avec toutefois les trucs suivants :
- le point le plus important est que le microballon soit bien liquide. Ainsi en le mettant à la jonction scotch-aileron, il s'étend lui-même par capillarité jusqu'au bord du scotch. Il n'y a même pas besoin de l'étaler.
- pour le mettre sans en foutre partout une seringue est ultra pratique
- Si l'aileron débat suffisamment le boulot peut être fait aileron en place. On laisse polymériser avec l'aileron légèrement relevé de telle façon que la lèvre pénètre juste sous le BF de l'aile
- si on a bien positionné le scotch selon la dimension de la lèvre souhaitée il n'y a aucun ponçage ou retouche à faire car le microballon vient jusqu'au bord du scotch.
- Il ne reste qu'à nettoyer la colle du scotch qui reste généralement sur la lèvre.
- Si on a laisser le scotch dépasser un peu trop il suffit de poncer avec une cale.
- en cas d'accident dans la vie du modèle les réparations se font selon le même principe
Le résultat fait vraiment très "pro"
( Et si c'est raté, c'est pas grave on ponce tout et on recommence)
TP
