Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Planeurs
Ancien 20/01/2012, 08h24   #41 (permalink)
Avatar de Didier14
Inscrit : December 2009
Lieu: Saint Brieuc - Bretagne
Tu as surement raison, mais un inter 2 positions pour le moteur (ESC 60A Lipo 4S) me fait un peu peur, il faudrait peut-être que je le règle à 60% de sa puissance dans le mesure ou ce serait pour donner une poussée en cas d'atterro un peu long et permettre de refaire le circuit.
Le règlage de 50% aux ailerons par rapport aux volets est-il correct ?
Je recommence à abuser....
Didier
Didier14 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2012, 08h46   #42 (permalink)
Crashman
Avatar de MK24
Inscrit : February 2011
Lieu: 34
Excellent reflex de vouloir limiter la courbe des gaz. Surtout en 4S. Ça économise aussi ton contrôleur et ta lipo. De surcroit, tu seras moins "surpris" lors de la poussée.
"Je sais pas piloter, je dois bricoler.
Je ne sais pas non plus bricoler, j'aime mon banquier"...
MK24 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2012, 09h02   #43 (permalink)
Avatar de chris ze sting
Inscrit : January 2007
Lieu: Canton de Vaud - Suisse
+1 pour l'inter (trés accessible !) 3 positions pour le moteur, avec 60% en position médiane. Tu peux aussi programmer une mise en route progressive du moteur (le moteur, le variateur et la batterie t'en remercieront !!! ), ... disons 1 seconde ou 2, ... enfin si ta radio le permet, ...
+1 aussi pour 50% du débattement vers le haut quand les Butterfly sont enclenchés, mais pas plus : il faut garder une bonne réponse de la fonction aileron !
+1 encore pour la compensation à la profondeur de la mise fonction des butterfly. Si cette compensation n'est pas activée, le planeur va lever le nez progressivement avec la sortie des "AF", ce qui va t'obliger à compenser manuellement en poussant, et au minimum, tu auras un marsouinage des plus inesthétique d'une part, et stressant d'autre part ! Il vaut mieux que tu mettes un peu trop de compensation programmée et que tu n'aies qu'une action à tirer durant la phase d'attérro, plutôt que "pousser-tirer". De toutes façons, il faut procéder à un essai en vol, avec "de l'eau sous la quille": Tu fais une belle traversée du terrain (ou de la pente), avec un piquer léger sur une pente de 10-20°. En actionnant ton Butterfly, et, sans toucher la profondeur, le planeur ne doit pas remonter, peut éventuellement accentuer légèrement l'angle à piquer, et idéalement poursuit sa ligne de piquer.
à +, Chris
Modèles: Silence, Matrix, Arcus, Cularis, Pixel1, Flamingo, Alula, Ka6E MPX et un Alpina.
Radios: Une Cockpit MM, puis, le must : La MC3030 !!! Les deux équipées en 2,4 GHz Jeti !
chris ze sting est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2012, 09h20   #44 (permalink)
Avatar de Didier14
Talking
Malheureusement, ma Futaba T6EX ne possède pas d'inter 3 positions ni la possibilité de temporisation.
Cependant, grâce à vos conseils j'ai une bonne base pour les règlages et pour les précautions à prendre avant la mise en l'air.
Messieurs, merci infiniement pour votre aide. Je reste ouvert à toutes autres suggestions sachant que je n'ai pas la radio idéale pour la pente et qu'avant de la changer, j'ai donné la priorité au vol...
Je vole dans la région de Saint Brieuc, alors si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas...
Didier
Ancien 05/02/2012, 09h57   #45 (permalink)
Avatar de Didier14
J'ai reçu mon diamond, bon état, bon état des surfaces. Cependant, si un Cordon Y pour les flaps ne me dérange pas, la même chose pour les ailerons me dérange un peu...
Qu'avez vous fait, en ce qui vous concerne, les avez vous changé ?
Ancien 02/03/2012, 09h36   #46 (permalink)
Avatar de Didier14
Red face Collage servos
J'ai donc vérifié les servos comme vous me l'avez recommandé, 2 sont H.S.
J'ai donc décidé de les changer sauf ceux des volets qui sont bons.
Comment faites vous pour coller les nouveaux servos de manière à ce qu'ils soient plus faciles à changer en cas de problèmes ?
Merci par avance pour votre aide, c'est la première fois que j'ai à faire cela sur un modèle EPP.
Ancien 02/03/2012, 12h34   #47 (permalink)
Tu mets un morceau de gaine thermorétractable, que tu chauffes, biensûr, ... avant de coller.
à +, Chris
Ancien 02/03/2012, 13h29   #48 (permalink)
Avatar de Didier14
Merci Chris.
A bientôt
Didier
moteur Diamond 2040 kv=2080 jbmuffat Aéro / Débutant 6 05/03/2011 19h45
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h39.
